Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 21 сентября 2009 01:44 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Немного поправлю, уровень проверяется на заведенной машине, как сказал товарищ Androl? только после того как поставиле на "Р" подождите на холостом ходу минут 5, что бы температура выровнилась. Очень сильно зависит от температуры, уровен прыгает колоссально.
И по пене, был у меня случай буксования фрикционов, из-за высокого уровня, так вот пену на щупе разглядеть очень сложно.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 21 сентября 2009 05:07 |
Короче как не мерь один кер у меня выше мах!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 21 сентября 2009 14:05 |
Возраст: 47 Водолей
Возьми шприц и откачай лишнюю жижу до нормы.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 21 сентября 2009 18:58 |
Блин вот не задача, пришел с утра на холодную на том же уровне и стоит. Фигня какаято. Попробую шприцё удалить. Просто вопрос раз я так уже с перегоном почти 30ку проехал может и не трогать???
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 21 сентября 2009 19:28 |
Возраст: 47 Водолей
На холодную нельзя проверять! Уровень масла в АКПП проверяется ТОЛЬКО на прогретом двигателе и коробке!
const Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 22 сентября 2009 17:08 |
Константин
сегодня поменял масло в автомате Dexron 3 Eneos, на сто в Новосибирске на Владимирской. За всё отдал 2540 (8литров (230р/литр), промывка, работа). Разница сразу ощутима, толчки с первой на вторую пропали.
ICQ 193-915-223
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 22 сентября 2009 17:43 |
а почему работа такая дешевая? у нас 1100 минимум ((( но я,т.к. менять впервые буду, хочу со снятием поддона делать
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 22 сентября 2009 18:19 |
Возраст: 62 Рак
См. мой #73 в этой теме. Кстати, на холодную проверяют тоже на заведенном двигателе и тоже выполняют перемещения рычага по всем положениям. В режиме "P" двигатель работает - и проверяешь. Недолив чреват захватом воздуха, а перелив- вспениванием. Результат ... убитая коробка. А ресурс ее убиваемости зависит от многого...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
const Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 22 сентября 2009 19:54 |
Константин
потому что люди занимаются только коробками, потому и дешево. и я поехал к ним не потому что дешево (я даже не знал) а потому что люди профи в этом деле
ICQ 193-915-223
axe1es |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 22 сентября 2009 22:00 |
Const, а не скажешь точный адрес на владимировской, где масло менял?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 23 сентября 2009 02:14 |
Androl., да и вообще все кто когдато сталкивался. Вопрос такой, сколько между мах и мin на шупе Hot? Ато я слил пол литра точнее 550 грам, а уровнь упал не на очень много, на сантиметр или полтара, но все равно выше мах, проехал во всех режимах изменений не отмечено, пока оставил так, на холодную проверю, но мне кажеться что у меня что холодное что горячие едино! Может ли такое быть.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 23 сентября 2009 03:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
На холодную тоже есть метки на щупе. Температура замера холодной жидкости около 20 градусов. Температура замера горячей 80. Поэтому я советовал постоять после поездки тк температура жидкости поднимается значительно выше 80. И смсла гонять по всем положениям нет. Достаточно D и R все равно коробка дальше первой не подрубает.
Перелив и недолив, все одно, жидкость вспенивается.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 23 сентября 2009 10:30 |
Позволю влезть.
Поменял за последний месяц на трёх авто. Менялд в ручную. Для замены достаточно 8-8,5 литров Дистрон-3 (Mobil ATF 320).
Важно вливать столько же, сколько выгоняет насос. Поэтому или иметь хорошую "брызгалку" и заливать с её помощью в щуповое отверстие, или глушить, соблюдая баланс влитого/вылитого.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ЗЫ: Ильнур, считаешь перелив страшен? недолив - точно.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 23 сентября 2009 12:04 |
Возраст: 44 Стрелец
Привет! ребят а в Сибе где можно поменять маслецо в коробке, чтоб по ценне нормально и качественно!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 25 сентября 2009 17:34 |
Женя
И все таки какое масло-то заливать?На банке флюид-д,написаны номера коробок,у меня номер оканчивается на В,а на коробке на всех номерах на А....З.Ы. недавно бнаружил что масло тоже перелито по щупу ac
Sylphy 2005 1.8 2 WD
