Автор: MySylphy
"Рывок автомата"
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 21 мая 2009 11:14 |
Возраст: 50 Водолей
Urist
похоже на главный тормозной цилиндр, как было сказано выше - потрогай диски колес, если какой то греется, пиши какой, если правое переднее - меняй главный, в нем сальники не совсем удачные, крошатся к 100 тыщам
Premio ZZT240, 2006
Urist |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 21 мая 2009 12:45 |
С расходом все ок! съездил на диагностику компьютерную все норм, поменяли ДМРВ, на холостых все отлично!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 21 мая 2009 17:00 |
Возраст: 46 Телец
Извините, я не понимаю термина "выбег". Что это такое?
Помощь по автоэлектрике.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 21 мая 2009 17:10 |
RA9UBD,
Это означает что машина катиться, не теряя скорости! Тоесть больее меньшее торможение двигателем!
Urist |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 24 мая 2009 20:20 |
если горит O/D off то проблем нет ничего не дергается(((((
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 28 мая 2009 00:57 |
Возраст: 45 Рак
Ребята, я начинаю паниковать!!! Сегодня немало поездил по городу и первый раз за почти год эксплуатации со мной приключилась вот такая штука. Стою на светофоре, загорается зелёный, я, как обычно, плавно нажимаю педальку и еду...чувствую что не так...за бортом ревёт движок всё сильнее и сильнее, смотрю обороты - за 3-4 тысячи, отпустил газ, опять потихоньку разгоняюсь, такая же шняга. Переключаю с D на 2, тут же переключилась, обороты упали, снова на D - нормально поехала, всё включает где и когда надо. Сегодня это происходило со мной три раза, первый раз испугался, остановился на обочине, включил N, потом D, всё в норме, поехала... Что случилось????? Что мне делать???
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 28 мая 2009 02:02 |
Возраст: 62 Рак
John Blazer, только без паники! Если не менял жидкость - замени. Проверь уровень, цвет, запах... Делаем ТО и будем считать, что это был глюк коробки. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 28 мая 2009 02:29 |
Androl,
Какого цвета должна быть жидкость в идеале! Просто поменял масло фильтр воздушный у же два раза а с коробкой поканиче не мутил? У меня вроде светлая ближе к зеленому ah
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 28 мая 2009 08:24 |
Os
Возраст: 42 Козерог
kaif24,
turbo555,
Народ.. у меня все машины были автомат.. и скажу что тот толчок.. пинок.. рывок называйте как хотите .. обчное дело.. оооаааббсалютно... что у братана на канолевой птицы без пробеговой что у меня аукционной в плане коробке одно и тоже.. с 1 ой на 2ю обсалютно одинаково...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 28 мая 2009 17:26 |
Так в дополнение к выше мной сказаному в посту83, разобрался это щуп такого цвета, а жидкость прозрачная прозрачная! А накапов пару капель на бумагу понял что слегка она красноватая! Такчто Androl, похоже все в норме! ab
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 3 июня 2009 11:27 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Подскажите, может кто сталкивался. При переключении передач, обычно со 2 на 3 появлися еле заметный свист, похожий на свист ремней. Свист происходит на пике оборотов при переключении и прмерно 0,5-1 сек. По ощущениям звук издается из подкапотного пространства. Может на самом деле это ремни? Просто сразу все крутить начинать не охота, вдруг у кого-нибудь есть опыт
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 3 июня 2009 12:45 |
Возраст: 62 Рак
Если про автомат, то см. мое сообщение №25 в теме
PS/ Посмотри натяжение ремня генератора и его состояние. Скрорее всего, он "звучит". ab
toshaa |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 4 июня 2009 09:30 |
вот тут наткнулся на интересную статью про АКП в целом и диагностику в частности, может кому поможет чем )
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 2 июля 2009 18:00 |
Возраст: 44 Весы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
ilnur777, считал оо-очень внимательно, один хрен 16 раз мигает. В мануале коды ошибок описаны до 10 миганий. Диагностика с ходу показала, что солиноид основного давления приказал долго жить. Отдельно та пое...нь не продается, только полностью блок солиноидов. Под заказ от 11000 до 24000 дохлых енотов. В Самаре много фирм которые возят железо с Приморья и цены рознятся в больших пределах. Все зависит от срока поставки и поставщика, как сказал сервисмен те что по дешевле могут и прокатить. Как мне посоветовали, поискать людей которые покупали этот самый блок клапанов, но меняли вышедший из строя другой из 4-х соленоидов и приобрести отдельно этот злополучный клапан по договорной цене. Тачка стоит на приколе, ездить боюсь, работаю пока один в семье денег пока на ремонт нет. Абыдно,да((
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
николай |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 13 августа 2009 17:03 |
проблема повторилась неделю спустя,вышел с обеда завел горит check и обороты около 2тыс,заглушил завел тоже самое,поехал до работы чуть прижимая тормоз,с 1й на 2ю сильтными толками переключалась на 2й скорости на газ нереагировала,остановился заглушил,вкл зажигание мигает овердрайв я отжал кнопку загорелся непрерывно завел все норм,и обратил внимание что пока не проедешь глюк не исчезнет
