КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 1 января 2009 17:37 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: ilnur777
не включается он при отрицательных температурах, датчик давления хладогена не даст включиться.
Конечно же согласен. Я про другое: хотя бы один раз в месяц за период зимней эксплуатации автомобиля можно и найти условия для включения кондинционера ( гараж, подземная стоянка супермаркета, подходящие условия погоды и т.д.). Профилактические меры безусловно дешевле дорогостоящего ремонта.
Счастье где-то рядом!
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 10 мая 2009 18:54 |
Подскажите пожалуиста, проблема с кондеем, принажатии на кнопочку кондея на блоке климатконтроля зеленая лампочка загорается а компресор невключается че может быть? Месяц назад включал все работало. Смотрел предохранители каторые находятся в салоне справа за ящичком, мож еще где есть или релюха каканить гденить? Чето неохота пока на станцию ехать, охота самому по вожможности все проверить.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 10 мая 2009 20:19 |
Возраст: 44 Рыбы
У меня вышел фреон после зимы так как непонятно каким образом открутилась трубка на компрессоре, но после заправки он все равно не включился, хотя вентиляторы обдува радиатора включились оба а компрессор нет всему виной оказалось реле копрессора стоит в блоке реле рядом с расширительным бачком после его замены повеяло холодом
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 10 мая 2009 20:38 |
Пасибо. А какя именно? Или мож кто даст ссылку кде все расписано на руском.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 10 мая 2009 21:11 |
Возраст: 44 Рыбы
на блоке реле написано которая релюшка на ней еще написано air con
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 мая 2009 03:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Посчупай трубки есть ли давление в системе, должны быть очень тугими. Попробуй выдернуть релюху, ту которую тебе назвали, и замкнуть в ручную. Проверишь работает ли эл.магнитная муфта.
ps релюхи летят редко, скорее нет давления, либо датчик давления хладогена.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 11 мая 2009 18:59 |
Спасиба, потрогал трубку та каторая проходит возле расширительного бачка сдавливается двумя пальцами практически полностью, а как замкнуть релюху тоесть какие именно кантакты
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 12 мая 2009 13:32 |
Возраст: 44 Рыбы
замыкаются первый и второй вроде контакты а лучше всего сгоняй к холодильщикам они тебе и давление в системе замеряют и заправят при надобности У нас на сто заправить кондей стоит 2500р а холодильщики обычные делают ту же операцию за 1500 причем к ним и очереди нет и делают все также
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 14 мая 2009 14:11 |
Славян
Подходит реле от калины 1119-3747210-10 цена 50 руб против 600 за родное
Sylphy 2003, QG18, QG10
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 3 июня 2009 02:56 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Serg001
Надо произвести дезинфекцию- помыть или обработать бактерицидным спреем.
Сегодня именно этим и занялся на работе - обрабатывал таким средством
Салонный фильтр был не в лучшем виде - продул его сжатым воздухом. Через месячишко моей sylphy нужно будет делать ТО 100 тысяч, тогда его и поменяю.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 июня 2009 22:54 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А у меня не хочет работать кондиционер. Ситуация такая : включаю кнопку, и никакой реакции, электромагнитная муфта не срабатывает, реле переставлял с соседнего слота не помогло. Допустим, у меня мало фриона, но муфта то срабатывать наверно должна, или нет, что может препятсвовать её срабатыванию. Предохранителя в салоне тоже визуально првоерил. Спарился уже =(
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 12 июня 2009 00:59 |
Svyat,
если необходимого довления нет то и муфта срабатывать не будет. еще у меня была проблема, датчик давления хладогена поздно срабатывал. в общем, приехал в нормальный сервисник, проверили давление, дозаправили, с каким то прибором понастраивали датчик, взяли 600 рублей, но стало все ок
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 14 июня 2009 01:06 |
Всем привет. Вчера в нашем Автотехцентре+ был, сделал диагностику кондея. Мастер сказал что хладон есть, но давление пониженное. и так как машине 6 лет нежно делать рекуперацию (очистка системы, замена масла,ваккумирование) и закачку хладона.
Вроде её нужно делать 1 раз в 3 года. Кто нибуть слышал про такие сроки или меня на дополнительный касарь рублей разводят???И эффект какой, если кто делал?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 14 июня 2009 13:09 |
насколько я знаю, рекомендуется раз в год заезжать на СТО для проверки давления, дозаправки кондера.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 14 июня 2009 22:19 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
foxsel , по-моему на развод похоже, машине 6 лет бла бла бла, не в Сахаре живём, единственное что можно сделать (для работающего кодиционера, имхо) так это радиатор кондиционера продуть, но это если в жару, при включении кондиционера температура двигателя растёт сразу.
