Автор: Den107
Поблагодарил: 19
Цитата: ilnur777
не включается он при отрицательных температурах, датчик давления хладогена не даст включиться.
Конечно же согласен. Я про другое: хотя бы один раз в месяц за период зимней эксплуатации автомобиля можно и найти условия для включения кондинционера ( гараж, подземная стоянка супермаркета, подходящие условия погоды и т.д.). Профилактические меры безусловно дешевле дорогостоящего ремонта.
Поблагодарил: 8
Подскажите пожалуиста, проблема с кондеем, принажатии на кнопочку кондея на блоке климатконтроля зеленая лампочка загорается а компресор невключается че может быть? Месяц назад включал все работало. Смотрел предохранители каторые находятся в салоне справа за ящичком, мож еще где есть или релюха каканить гденить? Чето неохота пока на станцию ехать, охота самому по вожможности все проверить.
У меня вышел фреон после зимы так как непонятно каким образом открутилась трубка на компрессоре, но после заправки он все равно не включился, хотя вентиляторы обдува радиатора включились оба а компрессор нет всему виной оказалось реле копрессора стоит в блоке реле рядом с расширительным бачком после его замены повеяло холодом
Посчупай трубки есть ли давление в системе, должны быть очень тугими. Попробуй выдернуть релюху, ту которую тебе назвали, и замкнуть в ручную. Проверишь работает ли эл.магнитная муфта. ps релюхи летят редко, скорее нет давления, либо датчик давления хладогена.
Поблагодарил: 8
Спасиба, потрогал трубку та каторая проходит возле расширительного бачка сдавливается двумя пальцами практически полностью, а как замкнуть релюху тоесть какие именно кантакты
замыкаются первый и второй вроде контакты а лучше всего сгоняй к холодильщикам они тебе и давление в системе замеряют и заправят при надобности У нас на сто заправить кондей стоит 2500р а холодильщики обычные делают ту же операцию за 1500 причем к ним и очереди нет и делают все также
Поблагодарил: 165
Цитата: Serg001
Надо произвести дезинфекцию- помыть или обработать бактерицидным спреем.
Сегодня именно этим и занялся на работе - обрабатывал таким средством
Салонный фильтр был не в лучшем виде - продул его сжатым воздухом. Через месячишко моей sylphy нужно будет делать ТО 100 тысяч, тогда его и поменяю.
А у меня не хочет работать кондиционер. Ситуация такая : включаю кнопку, и никакой реакции, электромагнитная муфта не срабатывает, реле переставлял с соседнего слота не помогло. Допустим, у меня мало фриона, но муфта то срабатывать наверно должна, или нет, что может препятсвовать её срабатыванию. Предохранителя в салоне тоже визуально првоерил. Спарился уже =(
Svyat, если необходимого довления нет то и муфта срабатывать не будет. еще у меня была проблема, датчик давления хладогена поздно срабатывал. в общем, приехал в нормальный сервисник, проверили давление, дозаправили, с каким то прибором понастраивали датчик, взяли 600 рублей, но стало все ок
Всем привет. Вчера в нашем Автотехцентре+ был, сделал диагностику кондея. Мастер сказал что хладон есть, но давление пониженное. и так как машине 6 лет нежно делать рекуперацию (очистка системы, замена масла,ваккумирование) и закачку хладона. Вроде её нужно делать 1 раз в 3 года. Кто нибуть слышал про такие сроки или меня на дополнительный касарь рублей разводят???И эффект какой, если кто делал?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
foxsel , по-моему на развод похоже, машине 6 лет бла бла бла, не в Сахаре живём, единственное что можно сделать (для работающего кодиционера, имхо) так это радиатор кондиционера продуть, но это если в жару, при включении кондиционера температура двигателя растёт сразу.
