Автор: Seregga
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 1 января 2009 17:37 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: ilnur777
не включается он при отрицательных температурах, датчик давления хладогена не даст включиться.
Конечно же согласен. Я про другое: хотя бы один раз в месяц за период зимней эксплуатации автомобиля можно и найти условия для включения кондинционера ( гараж, подземная стоянка супермаркета, подходящие условия погоды и т.д.). Профилактические меры безусловно дешевле дорогостоящего ремонта.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 10 мая 2009 18:54 |
Подскажите пожалуиста, проблема с кондеем, принажатии на кнопочку кондея на блоке климатконтроля зеленая лампочка загорается а компресор невключается че может быть? Месяц назад включал все работало. Смотрел предохранители каторые находятся в салоне справа за ящичком, мож еще где есть или релюха каканить гденить? Чето неохота пока на станцию ехать, охота самому по вожможности все проверить.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 10 мая 2009 20:19 |
Возраст: 44 Рыбы
У меня вышел фреон после зимы так как непонятно каким образом открутилась трубка на компрессоре, но после заправки он все равно не включился, хотя вентиляторы обдува радиатора включились оба а компрессор нет всему виной оказалось реле копрессора стоит в блоке реле рядом с расширительным бачком после его замены повеяло холодом
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 10 мая 2009 20:38 |
Пасибо. А какя именно? Или мож кто даст ссылку кде все расписано на руском.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 10 мая 2009 21:11 |
Возраст: 44 Рыбы
на блоке реле написано которая релюшка на ней еще написано air con
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 мая 2009 03:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Посчупай трубки есть ли давление в системе, должны быть очень тугими. Попробуй выдернуть релюху, ту которую тебе назвали, и замкнуть в ручную. Проверишь работает ли эл.магнитная муфта.
ps релюхи летят редко, скорее нет давления, либо датчик давления хладогена.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 11 мая 2009 18:59 |
Спасиба, потрогал трубку та каторая проходит возле расширительного бачка сдавливается двумя пальцами практически полностью, а как замкнуть релюху тоесть какие именно кантакты
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 12 мая 2009 13:32 |
Возраст: 44 Рыбы
замыкаются первый и второй вроде контакты а лучше всего сгоняй к холодильщикам они тебе и давление в системе замеряют и заправят при надобности У нас на сто заправить кондей стоит 2500р а холодильщики обычные делают ту же операцию за 1500 причем к ним и очереди нет и делают все также
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 14 мая 2009 14:11 |
Славян
Подходит реле от калины 1119-3747210-10 цена 50 руб против 600 за родное
Sylphy 2003, QG18, QG10
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 3 июня 2009 02:56 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Serg001
Надо произвести дезинфекцию- помыть или обработать бактерицидным спреем.
Сегодня именно этим и занялся на работе - обрабатывал таким средством
Салонный фильтр был не в лучшем виде - продул его сжатым воздухом. Через месячишко моей sylphy нужно будет делать ТО 100 тысяч, тогда его и поменяю.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 июня 2009 22:54 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А у меня не хочет работать кондиционер. Ситуация такая : включаю кнопку, и никакой реакции, электромагнитная муфта не срабатывает, реле переставлял с соседнего слота не помогло. Допустим, у меня мало фриона, но муфта то срабатывать наверно должна, или нет, что может препятсвовать её срабатыванию. Предохранителя в салоне тоже визуально првоерил. Спарился уже =(
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 12 июня 2009 00:59 |
Svyat,
если необходимого довления нет то и муфта срабатывать не будет. еще у меня была проблема, датчик давления хладогена поздно срабатывал. в общем, приехал в нормальный сервисник, проверили давление, дозаправили, с каким то прибором понастраивали датчик, взяли 600 рублей, но стало все ок
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 14 июня 2009 01:06 |
Всем привет. Вчера в нашем Автотехцентре+ был, сделал диагностику кондея. Мастер сказал что хладон есть, но давление пониженное. и так как машине 6 лет нежно делать рекуперацию (очистка системы, замена масла,ваккумирование) и закачку хладона.
Вроде её нужно делать 1 раз в 3 года. Кто нибуть слышал про такие сроки или меня на дополнительный касарь рублей разводят???И эффект какой, если кто делал?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 14 июня 2009 13:09 |
насколько я знаю, рекомендуется раз в год заезжать на СТО для проверки давления, дозаправки кондера.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 14 июня 2009 22:19 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
foxsel , по-моему на развод похоже, машине 6 лет бла бла бла, не в Сахаре живём, единственное что можно сделать (для работающего кодиционера, имхо) так это радиатор кондиционера продуть, но это если в жару, при включении кондиционера температура двигателя растёт сразу.
