Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Промывка форсунок
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2008 10:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Думаю надо промыть форсунки, способ https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html конечно хороший но геморный ab
Заливал кто-нибуть Hi-Gearовские очистители форсунок которые в бензобак можно заливать? Какие впечатления?
Lada Nivara 21310
Geniy |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 19 марта 2009 05:17 |
Пошарьтесь на автодата.ру, там народ года 4 назад уже все рассосали
Я свой форсы снимал ничего интересного там нет! И загрезнены они не так уж сильно, по сравнению с 1,5 и 1,8 движками. Потому как стоят в самой камере сгорания и их также как и свечу обдувает. !!! Это касается только QR20DD !!! Я писал свою проблему сдесь → Sylphy.ru. И вообще надо модераторам уже давно отдельную ветвь создать для владельцев Neo Di, поскольку все, что обсуждается на форуме за двигатель к 2х литровым неподходит(частично конечно)!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 19 марта 2009 09:03 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
NoICE , от аккумулятора (или другого источника) форсунки проверяли цефировские ?
Я тоже запланировал промывку (именно промывку) форсунок на 100 т.р., летом как раз наступит =)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 19 марта 2009 11:46 |
Возраст: 42 Козерог
Svyat,
было это уж месяца 2 назад...только что звонил спрашивал чо в итоге с ними было....
отвт был - что им пришол трындец - стали просто заливать и усе....
вот вам и ультразвук....
а вообще ультазвук ультразвуку розень....а точнее более интересна частота, и материал изделия....для кого-то это будет панацеей, для кого-то - смертью.
з.ы. а вообще есть у меня один знакомый....человек, так сказать, всю жизнь общающийся с ультразвуком, вот нужно у кого узнавать этот вопрос...и в его компитенции я не сомневаюсь...у него есть даже некоторые наработки и изделия не имеющие аналогов...хотя это было уже давно, но вот и агрегалы для промывки форсунок ультазвуком у него тоже есть
Bluebird Sylphy`02 QG15
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 22 апреля 2009 11:57 |
Мне сегодня на сервисе посоветовали сделать профилактическую чистку форсунок при помощи аппарата промывочного. А промывать ультразвуком сказали не желательно, т.к. после этого форсунки могут "переливать", что тоже не хорошо.
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 апреля 2009 12:35 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
Профилактическая промывка с помощью промывочного аппарата полная ерунда. Я на старой машине делал такую промывку: отсоединили топливный насос, подсоединили этот аппарат с промывочной жидкостью и минут 20 прогоняли при работающем двигателе. Это тоже самое что присадки залить. Через неделю все стало по-старому. Лучшего всего форсунки снимать и чистить.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 23 апреля 2009 21:40 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Сегодня промыл свои форсы, со снятием, так как было где то описано на этом сайте...
При снятии, я слегка удивился - форсунки все были абсолютно чистые... Толи бенз у нас стали делать хороший (езжу на 95, Лукойл), толи ~45 тыс. км. после Попонии - это еще малова то будет. Ну думаю - лишнем не будет, тем более, что распыл в процессе промывки на двух был немного слабоват, чем на остальных...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 23 апреля 2009 23:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ультразвук губительно влияет на обмотки форсунок. Аппарат в принципе тоже самое, что и промывка описанная мною, только вот все это еще и в двигатель попадает, а после и на лямбду и катализатор. А как влияет эта жидкость на все никто не знает. Я вибираю съем и промывку, тем более, дешевле.
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 24 апреля 2009 06:59 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
ilnur777, полностью поддерживаю твое мнение!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 24 апреля 2009 10:02 |
мне снимали форсунки и ульрразвуокм чистили. я долго решал, делать ультрозвуком или чистить химией. и у того и у другого есть плюсы и минусы. но тем не менее, раз придумали ультразвук для чистки, значит все таки не так уж он и плох? у меня знакомые так же делали ультразвуком, и ниче, ни у одного из них проблем пока нет, а по эффективности несравнимо. так что тут дело каждого, ИМХО
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 24 апреля 2009 16:18 |
согласен, ульразвук очень хорошо очишает, снимая все отложения с форсунок, а вот промывка это как добавьть в бак химии ударного действия, и после лямбду можно выкидывать.
Не тыкое уж он и пагубное воздействие оказывает. ультрозвук правильной частоты (возможно неправильная чистота и загубила форсунки которые здесь выше обсуждали) ничего страшного не сделает.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 24 апреля 2009 18:40 |
Возраст: 72 Телец
Хотелось бы обоснованных выкладок. После таких заявлений Ухожу в поиск по иннету. И что? сплошная реклама очередного чудо средства. На чем и основываются Почти все посты. Кому что больше глянулось. Но не вижу научных выкладок, обоснований?ilnur777,Ну убеди ты меня пожалуйста. В химии я вижу недостатки,и очевидные. С ультразвуком тоже применяется химия но местного характера, а результаты налицо. Как Убиваются обмотки форсунок?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 26 апреля 2009 21:25 |
Возраст: 62 Рак
Дело в том, что при традиционной очистке с помощью ультразвука форсунка подвергается «раздельному» воздействию: ультразвуковой излучатель, закрепленный на ванне с чистящей жидкостью (без нее чистка все равно бессмысленна, поскольку в основе очищающего эффекта лежит явление кавитации — разрушения отложений с помощью воздушных пузырьков в жидкой среде), «трясет» ее, по сути дела, снаружи, а жидкость циркулирует внутри. То есть излучение и инициируемая им кавитация заставляют форсунку очищаться больше снаружи, в то время как слой отложений в рабочей зоне никакого ультразвука может и не получать. А высокая мощность излучателя в ряде случаев приводит к разрушению корпуса детали — вот откуда негативная реакция автопроизводителей!
Цитата взята здесь.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 7 мая 2009 23:56 |
Ну вот Alex708, вот выкладка рекламного зарактера.
Если хорошо поискать, не только в интернете, но и в приложениях к промывочным аппаратам любого производителя, можно найти пости сходные фразы:)
"Лучше любого другого метода", "Есть отличия...."
Эта статья - обыкновенная реклама продукции красноярского радиозавода, чтобы лучше установка раскупалась.
Надобы залезть в учебники по физике и химии.Будет время погляжу.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Про высокую частоту ультразвука я выше уже упоменул - это факт - может разрушить. Тогда какая правильная?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 8 мая 2009 02:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Не буду ни кого ни в чем убеждать. Каждый выберает для себя сам, я выбрал тот метод который мною уже описан.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 9 мая 2009 02:43 |
Возраст: 62 Рак
Ильнур, планирую провести по твоей схеме. Вопрос по колечкам: потребуется ли их замена или старые можно оставить?
