Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 4 марта 2009 11:59 |
Возраст: 46 Близнецы
надо попробывать, а вдруг получится
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 4 марта 2009 20:51 |
Еще бы узнать где эта штука находится ag
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 4 марта 2009 22:17 |
позор, не знать где находится термостат
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 5 марта 2009 16:57 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Статья интересная, но не совсем подходит для нашего случая, потому что помогает перезапуск двигателя, в статье об этом ничего не написано, видимо там он не помогает.
Такое ощущение, что на Sylphy терморезистор нагревается, меняет сопротивление, но комп почему-то не опрашивает его, и не корректирует время подачи топлива, угол заслонки. Возможно, те показание сопротивления при сильно низких температурах не воспринимает комп, потому что они за рамками допустимых, в таком случае поможет замена терморезистора на такой, где максимальное сопротивление меньше.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 6 марта 2009 09:04 |
Odyssey,
Для не которых позор не знать на чем основываентся "Метод поверхностной релаксации" ag
Лучше бы свои соображения по поводу статьи выложил.
5. Готовлюсь к ...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 8 марта 2009 07:21 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Датчик температуры у нас находится на датчик расхода воздуха (MAF).
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Dima_66 |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 14 марта 2009 17:04 |
Уважаемые сильфоводы! Помогите решить проблему! В моей птичке после зимы завелся шайтан!!!??? При прогреве двигателя, когда обороты падают до 800 начинается вибрация, че за фигня такая, может кто сталкивался? Замена свечей проблему не решила.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 14 марта 2009 17:30 |
Возраст: 44 Рыбы
Svyat прав это не совсем подходит для нашей проблемы а Fedos Вы немного не правы на мафе есть датчик температуры но это датчик впускного воздуха а оборотами управляет датчик который на блоке цилиндров находится
И еще насчет сильно низких температур я не думаю что температура в -5 сильно низкая.
ПыСы Последнее время стал замечать новый приколесли двиг отстыл градусов до 50-60 при следующей заводке он уже не скидывает обороты держится примерно на 1200 и все когда же температура поднимется до 70-80 перезаводишь и все хоккей. недавно была возможность просканировал его простым сканером правда только на горячую никаких отклонений от нормы нет
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 17 марта 2009 22:17 |
amber
Кстати, про датчик (терморезистор) на MAF`е.
А не могли ли хитрые японские инженеры в сговоре с инженерами BOSCH разные модели MAF`ов оснастить разными терморезисторами? Чтобы неродная модель MAF`а неправильно показывала температуру?
Достаточно ли померить сопротивление на одной и той же температуре у родного AU300 и у "замены" 6N21A ? Или они в графике температура-сопротивление в кривой могут отличаться просто?
sisa78 |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 23 марта 2009 15:02 |
Всем привет. Возникла проблема, авто Санни, двигатель QG16, 2001 г.в. двигатель глохнет на холостых оборотах(пока ногой газуешь - работает). Что это может быть???
Сообщение перенесено. Stormer.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 23 марта 2009 15:08 |
Возраст: 46 Скорпион
давно дросельный узел чистил?
sisa78 |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 23 марта 2009 16:15 |
Давно.
Щас натянул (с помощью регулировочного болта) газовый тросик. Обороты стали примерно около 1000. Но иногда что-то видно срабатывает, обороты поднимаются до 2000 какое то время работает и обратно падает. Что может быть???
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 23 марта 2009 16:54 |
sisa78,прочитай всю ветку но скорее всего кхх
sisa78 |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 31 марта 2009 18:04 |
Поменял КХХ, обороты стали стабильные, но 1500-1600 меньше не опускаются. "Обучил" комп холостому ходу, согласно алгоритма, возникла другая проблема: при холодном запуске обороты поднимаются меньше 1000 (800-900) и опускаются сразу до 500. После прогрева обороты держатся стабильно в норме (800-900). Заехал на диагностику двигателя - все параметры в норме (потому что прогретый двигатель). Что может быть?
mi)(a |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 13 апреля 2009 15:54 |
Привет всем! обороты на холостых 750, если выключаю все приборы ( габариты, печку...) падают до 500 и так держаться, машину начинает немного потрясывать, нормально это или нет?
