Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 10 января 2009 14:13 |
Возраст: 47 Весы
Svyat
просто не обращал раньше на это внимание, действительно до 2000.
2000 при запуске это норма, а как насчет отклонений в меньшую сторону (1500-1600) у кого нибудь еще есть мнения на этот счет? av
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 12 января 2009 13:51 |
Женя
ab А у меня вот обороты бывает плавают на холостом в диапазоне 650-700,что же это значит,а и когда аварийка включена также ak
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 12 января 2009 23:56 |
jonn74,
может, намек на чистку КХХ?
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 13 января 2009 14:22 |
Женя
ah а как его почистить? ah
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 13 января 2009 17:30 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
это нормально ay ничего страшного-не большие изменения
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 15 января 2009 20:06 |
jonn74, смотри тут
и вот еще неплохой фотоотчет, спасибо yurashka
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 21 января 2009 14:50 |
небольшие колебания в пределах 50 оборотов при включении любого мигающего поворотника или аварийки, так же как падение и возвращения оборотов при включении фар или другого мощного потребителя энергии - это нормально, и говорит о слабом всё-таки генераторе.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 1 февраля 2009 00:18 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
mizhik, хорошие ссылки, посмотрел сначала было желание завтра в воскресенье в -30 градусный мороз ехать в гараж, где +5, но потом подумал, что не стоит =) до лета потерплю )
Не критикуйте, если проглядел, но с этой фичей, когда 1500 на P на прогретой (30 минут в движении) машине, глушишь, заводишь - 700 оборотов кто - нибудь разобрался? (за бортом -30) Как понял бдз почистить нужно, шаговый, прокладку поменять, тоесть в мороз что-то не так срабатывает, и заслонка всё время приоткрыта, что и даёт не 700, а 1500 на P, ну и на D заодно 1000, а даёт видимо просочившийся антифриз (вода то в нём есть), который распирает от мороза ), это я сам только что предположил, буду рад поправкам.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 10 февраля 2009 11:23 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
здравствуйте уважаемые!!!
Селфик 2001г. движок QG 18, кузов QG 10, пробег на сегодня 77 000
машинка год в россии, у меня, машинка на улочке хранится :(
1. Движок не мыла ни разу, видела как это делают на мойке, боюсь вдруг что куда зальется. По глупости видимо и зря, потому что он больно чумазый???
2. Стоит ли ждать потепления для того чтобы его помыть???
3. Под капот задувает снежок, откуда фиг его знает(возможно трещинка небольшая на защите), чем это может быть черевато???
4. Узнав на вашем форуме о существовании воздушного фильтра, сразу поменяла, там сажа даже была, о салонном знала и меняла периодически...
5. 2 недели назад порвался ремень генератора, по причине неопытности о нем не знала и купила новый аккумулятор Varta 60A/ч сказали на морозе луче заводиться будет, ремень тоже заменили...
6. есче в салоне после замены ремня генератора на холостых ходах и во время остановок появился жженый запах, износилась прокладка под клапанами, масло капало и попадало на коллектор, сказали так, прокладку заменила запах остался.
Описывала все это чтоб была более полная картина...
К сути - заводится в -27 - 2500 об
сразу падает за 2 сек до 2000 об
потом по мере разогрева устанавливается в районе 200-400 это на P
в пробке на D на ХХ тоже дердит 200-300-400.
Стала хуже разгоняться. Подскажите пожалуйста. Не верю я всем этим автосервисам,
- "надо диагностику движка делать"
-" сколько???"
- одна тысича рублей
а сами масла уровень померюют в коробке да в движке, сама с этим справляюсь, антифриз да тормозуху посмотрят ak
Так что выручайте братья нисановоды :)
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:09 |
Азат
Возраст: 39 Дева
dts01,
Вопросик у меня к тебе.. а откуда такие показатели (в пробке на D на ХХ тоже дердит 200-300-400.) у тебя что какой то левый тахометр? Первая риска, как правило показывает 500 об. Я думаю у тя с холостыми всё в норме.
Насчёт запаха. Масло бежать может не только из под клаппанной крышки. К примеру: из под масльянного фильтра, сальника коленвала (у самого такая проблема была). Просто если двигатель весь в мазуте, как можно определить откуда течь. Мыть однозначно надо двигатель. Я думаю двигатель можно и сегодня мыть. Но ему надо как дольше поработать, чтоб вся влага испарилася.
Диагностика вещь нужная, но вот за 1000 руб. - для меня эт дорого. У нас за 500 руб. Кстати тама не масла меряют, а подключают комп и смотрят на показания датчиков ad
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Насчёт разгона. Смотри свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр (хотя ты его поменяла). Возможно необходимо чисть форсунки. И попробуй сменить место заправки. Удачи! Но диагностику делать надо - у профессионалов, а не у первых попавшихся.
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:12 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Vav
/Вопросик у меня к тебе.. а откуда такие показатели (в пробке на D на ХХ тоже держит 200-300-400.)
обычный такой тахометр - как я понимаю 1,2,3,4 это тыс оборотов
от 0 до 1 пять черточек, следовательно одна -200, вот так и держится на первой и на 2й
или между ними следственно 200 300 400...
не правильно????
а есче как часто свечи менять надо это от них могет быть???
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:16 |
не правильно????
нижняя риска - 500. потом 600, 700 и т.д.) так что с оборотами у тебя наоброт все ок. так понимаю)
замена свечей рекомендуется через 10-15 т. км. но все зависит от состояния свечей. надо смотреть. ты поймешь что беда со свечами, когда стартер крутит, а машина не заводится без выжимания педали газа, т.к. в противном случае свечи заливаются
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:18 |
Возраст: 41 Рыбы
не правильно! первая риска это 500 об/мин, вторая 6оо и так далее...
Если еще не меняла свечи, то меняй обязательно. Через сколько не скажу. Я меняю 3 раза в год. Пробег за год 40 тыщ в среднем...
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:23 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
////нижняя риска - 500. потом 600, 700 и т.д.) так что с оборотами у тебя наоброт все ок. так понимаю)
Спасибо огроменное, значит действительно с оборотами все ок ))))
17 000 она у меня.
Свечи заливало в прошлом феврале тож по неопытности когда машинка есче около недели была, крутила непрекращая стартер раз так 15, что привело в итоге к разрядке акуммулятора и залитым свечам, так они чистенькие нагара практически нет, просушили феном и все ок ))) а шило на мыло менять не хота, так как они пока настоячие японские )))
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:31 |
ну проверь еще раз, если деййствительно выглядят отлично и машина заводится легко, то тогда не меняй)
