Автор: berd18
Плавают обороты
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:19 |
Возраст: 41 Телец
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться
sylphy 1.8Vi. 2002
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 декабря 2008 22:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Бабер, смотри на форуме уже выкладывали номер ДМРВ, я лично его писал, и сам лично покупал прибл 2200р. А показания его у тебя нормальные. Первым делом замерь расход точнее, чем выкидывать бабки на датчик. У меня в практике были проблемы на двух машинах, и на обеих была ошибка.
Бабер |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 декабря 2008 23:28 |
Всем огромное спасибо!!!! буду ковырять дальше..из-за чего провалы..
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 декабря 2008 10:18 |
Саня, (автор топика).
Грамотный человек как раз говорил: при выводе двигателя на обороты 1400-1600 - он начинает резко менять обороты, лихорадить "троить"... Причина - замена цепи ГРМ
Бабер |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 декабря 2008 00:28 |
Дык не лихорадит...цепь не шумит..посторонних шумов нет..двигатель на холостую работает тихонечко.тьфу тьфу тьфу...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 декабря 2008 18:07 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
да какая цепь кто вам это сказал мы и так все на подержанных иномарках ездим (цепь-цепь) тоже заехал в сервис по одной причине мне говорят цепь ,а может нет нууу надо ее всеравно поменять это же пипец какие цепи aq надо японцев к нам а то даже сами сервисы ниссан такие тупые скажу даже больше они вооще профаны там на тяжитель цепи воощето есть , а то давай все поменяяем (пробег то какой)может и 150 нет а уже цепь (масло в двиге для начало зале )ликви моли потом все контакты смажь на датчиках прояви элементарную помощь автомобилю а то с дуру можно и все сделать только зачем aq
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 декабря 2008 14:23 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
слава богу высказался ap
ты сам то понял чего написал??
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 декабря 2008 14:58 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Бабер
подтянул грм..
Как это они это сделали?
А по поводу MAFa в FAQe все написано:
Оригинал 22680-6N100 15 328 руб.
Заменитель 22680-7J600 1990,04 руб. Внешне он один в один как родной, только отсутствует маленькая красненькая штуковина с нижней стороны (вроде бы как температуру воздуха меряет), но есть два контакта для нее. Ставится со старого MAFa. Сейчас на улице температура временами до - 30 доходит, не каких проблем.
Себе я такой у нас в городе покупал за 3500. Работает без нареканий. Кстати этот датчик это оригинал у альмеры N16. Смотрел сам лично на одной перед заменой.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 декабря 2008 15:18 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
конечно понял вас не понял
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 30 декабря 2008 18:25 |
Возраст: 62 Рак
nautilus, пожалуйста не забывай ставить хотя бы точки. Пытался понять, но запутался ... ac
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 декабря 2008 19:58 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ag
ioan56 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 января 2009 00:32 |
привет! всем уменя проблема на холостом ходу плавабт обороты что это может быть?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 10 января 2009 01:27 |
Возраст: 62 Рак
По порядку.
1) Какой двигатель? Пробег?
2) Как возникла проблема и после чего?
3) Что делал? Что делали другие?
4) Сказывается ли это на холодном пуске и приемистости двигателя?
5) Поясни режимы "плавания"
Извини, что только вопросы ab Уточни свой вопрос...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 января 2009 13:37 |
ioan56,
может быть КХХ или БДЗ почистить
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 января 2009 10:02 |
Всем привет,я здесь новичок, поэтому не серчайте.
У меня такая проблема, с утра завёл машину, на улице -20 всё в порядке, заработала нормально, обороты подняла до 1500-1600 и начала снижать по мере прогрева.
около 1000 начались пропуски зажигания. ЧЕК не загорелся (при включении зажигания загорается как и положено ему). Такое ощущение что неработает один из целиндров.
в чём может быть проблема? это форсунки или зажигание или ещё страшней прокладка КХХ?помогите разобратся, без машины ни куда.
пробег 50 000км, в Омске 20 000.
Движка Nissan Bluebird Sylphy IV.2003 QG-1,8
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
прошу прощения за орфографию, пишу быстро, ошибаюсь в кнопочках ab
Кстати не сказал при повторном заводе Чек так и не загорается при пропусках, и троить начинает сразу после заводки. ac
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 января 2009 10:12 |
Возраст: 41 Рыбы
foxsel, свечи давно менял? Я бы начал с них...
ЗЫ: А вообще у меня если с машинкой че не так, сразу еду на диагностику. А то так ведь можно и пол машины поменять!
