Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1081 | Добавлено: 19 мая 2013 21:23 |
Возраст: 39 Рак
И до меня дошла проблема какая тут обсуждается.У меня санни сингапур 120 км на спидометре.Проблема появилась дня два назад,при этом зиму пережил нормально,а начала лета не смог).Завожу с утра,машина на улице ночует,обороты прыгают не на много на сотни две,но тем не менее не приятно,и останавливаются на 1000 и так и сидят.Поеду прогрею до нормального режим,спадут может на 50 максимум,так и езжу.Но стоит остановится и выключить машину и маленько переждать,а потом завести и опачки обороты становятся как и должны быть 650-750 где то там(на плавают).Короче сделал как и все тут,достал релюху -она была вся в масле как и гнездо,почистил ее(разобрав) и усе встало в норме.Что тут сказать, респект основателю сайта и всем кто догрыз эту проблему до конца-реально машину разобрали до винтиков,мало что может произойти то чего здесь не будет.Конечно не знаю на сколько хватит почищенной релюхи,решил что в случаи чего закажу через автодок,там дешевле чем через эксист.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1082 | Добавлено: 25 мая 2013 12:02 |
Возраст: 39 Рак
Хочу добавить,проблема не решилась с утра после ночи опять повышенные обороты,купил контактную релюху поставил вроде все окей,но нет на утра опять такая же история,буду копать дальше,перечитаю тему еще раз может че не доглядел (((((
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #1083 | Добавлено: 11 ноября 2013 15:24 |
kent
у меня решилась тока откуда там масло
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1084 | Добавлено: 14 ноября 2013 20:57 |
Возраст: 39 Дева
Мне как-то один СТОшник заяснял, что это "специализированная японская смазка", которая и должна там быть. Во многих реле есть эта смазка. У меня тоже релюха под бардачком была вся в масле, недавно увидел под капотом еще несколько релюх, тоже все в такой же смазке.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Nick31 Не в сети |   Ссылка на пост | #1085 | Добавлено: 23 февраля 2014 02:20 |
Николай
Возраст: 37 Лев
Друзья, спасибо за подсказанное решение данной проблемы! Блюберд 2000г.в. держал холостые обороты 1500 и не сбрасывал, более того, время от времени делал перегазовку до 1700 об. (как будто кто-то нажимает на педаль :) Изъял реле из под бардачка и разобрал по фотоинструкции в данной теме (единственная трудность, с которой столкнулся - разборка самого корпуса реле, долго не хотел разъединяться - пришлось подцеплять двумя отвертками), прочистил все контакты спиртом, используя нарезанные полоски бумаги и ватную палочку, поставил на место - и обороты сразу пришли в норму! Теперь при "холодном" пуске держит где-то 1500, по мере прогрева сбрасывает, и на прогретом движке при отключенных потребителях - 800-850 об\мин. Кстати, это нормально для него в зимнее время? При переключении коробки в "D" - снижаются до 700, а при стоянке могут быть в диапазоне 750-850.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.8Vi, QG18DE, 2WD
kypc Не в сети |   Ссылка на пост | #1086 | Добавлено: 25 февраля 2014 11:50 |
Возраст: 42 Лев
Реально проклятая релюшка. Месяца два мучался с такими оборотами, пока не наткнулся на эту статью. Спасибо огромное. Теперь всё работает с первого раза, без всяких пере заводов. Просто с фар поставил реле туда, а эту разобрал, почистил контакты и поставил на фары. Пока всё гуд. :-)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1087 | Добавлено: 11 июля 2014 19:16 |
В плотную начал разбираться с этим реле. Но судя по схеме то именно ECU даёт сигнал на включение этого реле.Идёт питание ряда датчиков. А потом комп считывает показания последних. И смазка которая вытекает из него по моему мнению находится в обмотке, эксперементы над этим реле дали неожиданные результаты. Есть два испытуемых реле, оба замыкают размыкают нормально. Но с одним есть глюк что машина заводится через раз как будто не проходит искра на свечи. С другим нет глюков с искрой есть глюки с ошибками из серии 100,110,115. Вроде как я понял оно отвечает за катушки, и за подключение датчиков ДПЗ, мафа, но там датчики ещё между собой связаны. В итоге непонятка реле замыкает цепь, сигнал проходит, а датчики не работают. С другим всё нормально. Заказал новое реле буду тестировать. Есть вариант что реле срабатывает долго или не коректно, и комп успевает выдать ошибку, или перевести в режим повышенных оборотов, или как в моём случае перевести ecu в режим работы по алгоритму. После экспериментов с реле есть положительная динамика, время от глюка до глюка увиличивается. Причём эти же реле в других местах под капотом работают нормально
Nomad Не в сети |   Ссылка на пост | #1088 | Добавлено: 8 сентября 2014 02:17 |
Serega
Возраст: 44 Близнецы
Добрый день всем!
У меня чуть другая проблема:
когда заводишь - обороты повышенные, когда прогревается примерно до 50 гр. - начинают просто плавать, как будто кто то "газует". Это скорей всего последствия "провороненной" прокладки КХХ (потому как разобрал все - посмотрел - следы антифриза там где не надо, худая прокладка и т.д., померил сопротивление ШД - нае.....ся. Поменял КХХ (ШД - звонил - работает). Пробовал переобучить - не получается: после прогрева "газует" и все. Обороты плавают - равномерно, при этом расход бензина - такой же как и был примерно, при поломанном ШД ездил - 4 месяца, седня купил КХХ - поставил, попробовал переобучить, ниче не вышло - расстроился, что за х.....
В темах рылся - проблемы все описывают другие. У меня машина не глохнет, просто перегазовка плавная идет и все. На ходовые качества не влияет как говориться, но бесит. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? может обучаю как то не так ? уже по всякому пробовал.
Машина - механика, QG 15 de с тросиком
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
нисанчик |   Ссылка на пост | #1089 | Добавлено: 12 ноября 2014 12:00 |
реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. можно артикул этого реле и фото
нисан |   Ссылка на пост | #1090 | Добавлено: 12 ноября 2014 12:49 |
vertau,
Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. [font=Arial][/font] Скинь фотоотчет этой релющки где она имено находится и маркировку ее пожалуста
stolik007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1091 | Добавлено: 16 ноября 2014 04:38 |
андрей
всем привет!проблема такова:сгорел шаговый двигатель-одна из обмоток показывает обрыв остальные 3 все норм.купил новый все звонятся по 24 ома.и сейчас как только накидываю клему(ключ зажигания off даже разьем снимал с замка)реле eccs включается.более того приходит 2 минуса на шаговый кхх:один в одну сторону прокрутить его хочет а второй в другую(по этому старый кхх и сгорел вероятно). в ходе расследования выяснил что если убрать провода массы форсунок от eccs то реле не включается при набросе клемы.микросхема upa1556 на вид целая.сопротивление между выводами eccs массы форсунок и выводаом управляющим проводом реле eccs примерно 800 ом(разьем при этом отключен от eccs) вопрос к знатокам-что за фигня это?
Ниссан ад акпп 4 wd qg 18 2001
stolik007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1092 | Добавлено: 19 ноября 2014 17:59 |
андрей
stolik007,
нашел проблему может кому пригодится замкнул полевой транзистор в эбу который должен открываться при положении ключа зажиг.on.
stolik007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1093 | Добавлено: 23 ноября 2014 11:43 |
андрей
еще немного дополню.транзистор этот включает реле eccs и катушек зажигания.у меня он замкнул,то есть при выключенном зажигании реле не выключалось и эбу подавало минус на одну обмотку шагового кхх вследствии чего она сгорела.естественно что обороты при запуске были повышенные))).транзистор этот обозначен zy-.это полевой транзистор 2sk3000.найти мне его и его аналоги не удалось.проблему решил так:выпаял транзистор из эбу,а минус реле eccs посадил на корпус через тумблер.типа противоугонка получилась ))).полет нормальный.
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #1094 | Добавлено: 25 ноября 2014 21:59 |
Константин
Подскажите - Холостые обороты 1500 включаю D падают до 800 примерно, машина заводится
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #1095 | Добавлено: 19 июня 2015 16:27 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Привет всем!
Подскажите кто может. Зимой все хорошо, а летом когда жара под 30 обороты вырастают до 900-1100 на D, на P может быть выше. Что может быть?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
