Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Wh`te
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Машина дергается на средних оборотах
Kondratenko_alex |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2010 08:54 |
Приветствую. Проблема в том, что при езде 40-50 км/ч и 1400-1500 об/мин машина начинае подергиваться вперед-назад. Поддаешь газу, все нормально. После и до 1400-1500 об/мин все нормально. Кто сталкивался?
название подкорректировал
Промодерировал: mizhik (19 октября 2010 09:15)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 февраля 2011 12:17 |
Возраст: 43 Козерог
Я на 85% склоняюсь к тому что причина подергивания датчик коленвала с неправильным уровнем сигнала. Попробуйте выключить овердрайв и поездить на 3 передачах.
На саньке такая ситуация была, сбросили ошибку 335 и все стало в норму. Чек не горел.
Получается что из-за неправильного сигнала с ДПКВ комп неправильно угол зажигания понимает. На "ODOFF" обороты двигателя стороятся по-другому и такой проблеммы для компа может не быть.
Сообщение отредактировано 5 февраля 2011 12:17. Редактировалось 1 раз(а)
Snaff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 февраля 2011 21:39 |
Возраст: 39 Водолей
Выставил сегодня двдз по щупам - обороты вроде так явно не прыгают, но это дебильное торможение осталось... У кого-нибудь есть еще идеи?
эту версию еще не пробовал, так как надо ехать в сервис
Bluebird Sylphy 1.8 2004 г.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 февраля 2011 22:49 |
Возраст: 43 Козерог
Snaff, попробуй сначала нажать кнопку ODOFF и посмотри на поведение автомобиля а за тем только в автосервис
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 февраля 2011 10:16 |
Всю ветку читать не стал, но для ТС: 90% уверен, что это лямбда. Читай статью - симптомы идеальные.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 февраля 2011 11:48 |
Такая же беда была с дёрганием машины. После замены лямбды как рукой сняло.
Ты отключи лямбду да поезди без неё.
мой блог
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 сентября 2011 00:32 |
Возраст: 39 Рак
Iceblood,
прям взять и высунуть её???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 сентября 2011 03:57 |
Nifilim, электрическая часть - вытащи коннектор из разъема. сам датчик выкручивать не надо.
New Car Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 апреля 2013 12:37 |
Возраст: 56 Козерог
Kondratenko_alex,
Решили проблему? как? у меня такая же беда.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 апреля 2013 14:39 |
bottrop
что за авто и сколько пробег?
еще может быть симптом скорой замены цепи
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
kalser22 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 16 июня 2013 02:07 |
Возраст: 36 Дева
буквально неделю, и моя птица заболела. Симптомы такие же. Почему то сразу подумал, что двигун троит. так и есть))
Решил заменой катушки зажигания.
Автор попробуй поочередно отключать катушки и смотреть. на 2х целиндрах заведется, но сразу даст понять исправна отключенная катушка или нет. Если неисправна, то и изменений в работе не будет. Только отключай не во время рабоы двигателя av .
Цена вопроса 1700 на амаяме либо 1000 на разборке, но хз сколько на такой проездишь..
Серега |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 июня 2013 00:50 |
У самого была такая проблема...почти пол года ездил с этим..На скорости 43км/ч отпускаю педаль газа и происходит как будь то удерживание машины сзади)) Решил проблему вчера только, бонально началось все после чистки ДЗ..Вчера просто произвел обучение положению ДЗ.Не путайте с обучением ХХ.. реально помогло))) ТОлько вот когда кондер включен бывает что возвращается, а так все нормально. Интуитивно сейчас каждый раз жду по привычке притормаживания)))
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 июня 2013 11:20 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Цитата: Серега
Вчера просто произвел обучение положению ДЗ.Не путайте с обучением ХХ.. реально помогло))) а
Педаль троcиком? Как обучали положению ДЗ. Мне сказали если тросиком педаль, то она не обучается, а только регулируется.
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
petroff Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 июня 2013 01:19 |
Серёга
Возраст: 40 Водолей
Ilya42nvkz,
Да, тросик..Делал по этой инструкции https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html Автору большое спасибо )))
petroff Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 июня 2013 01:56 |
Серёга
Возраст: 40 Водолей
И так мое счастье с плавной ездой было не долгим((( Поездив пару дней, все таки вернулись ко мне стадо слонов сзади)) при достижении скорости 43км/ч и отпускании газа...Завтра если будет время, то займусь этой проблемой.Есть еще один вариант, если проканает-то дам знать..А как все было замечательно((
Кстати, еще выше говорилось что возможно ламбда--расход у меня сейчас не маленький если честно(12-15л) и как бы вялая динамика...так что может правда дело в Лямбде?
Сообщение отредактировано 20 июня 2013 01:57. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 июня 2013 09:59 |
petroff,
Прочитай моё самое первое сообщение, про торможение ДВС: ВОТ ТУТ, особенно про регулировку ДПДЗ! Мануал у нас не верный ac
