Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 131 132 133 134 135 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1981 | Добавлено: 30 января 2013 18:26 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
IL85,
Цифры не помню, но знаю что сверял с книгой по QR-20DE, всё там чётко!
Снял свечи в очередной раз, наработка 25000, все 4 с небольшой сажей на юбочках, а электроды в белом налёте, на сколько понимаю это из за обеднённой смеси... Ставить обратно их не стал, решил поставить снятые до этого иридиевые пробежавшие у меня 5000. Снял для верочки дроссельную с клапаном егр, там немножко сажи, тряпочка, ацетон и руки сделали свое дело за 5 мин... Собрал всё на место, обучил Х.Х... Отсоеденил разъём лямбды и покатался без неё, сразу же выскачил чек 0135-обрыв в цепи нагревательного элемента лямбды... Заправил 10 литров и изъездил их за 80 км, тоесть разницы нет абсолютно никакой, что с лямбдой, что без... Выхлоп пахнет как всегда, изменений в работе движки не почувствовал никаких!!! Копать дальше не вижу смысла, наверное так и кушает мой мотор!!! Отдал машину на замену разбитого женой бампера и покраску его, крыла, двери, капота и крыши до кучи, теперь я пешеход некоторое время ac
Fnjet23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1982 | Добавлено: 31 января 2013 04:10 |
Василий
Возраст: 56 Козерог
Доброго часа всем! Про перескочившую на"4 зуба" цепь я выше писал.Городок у нас маленький и нет спецов по "япошкам".На нашем СТО так и не завели,руками развели,мол все перепробовали не знаем.Поехал по всем мастерским,искать кто возьмется.Согласился бывший одноклассник моей сестры.Он убедил меня заменить цепь и хотя бы успокоитель с башмаком натяжителя,объесняя это тем,что,даже если старую цепь выставить по меткам, все равно будет отклонение в фазах открытия,закрытия клапанов(как-то так ac ).Если учесть,что растяжение цепи порядка 10мм,то отклонения эти довольно таки приличные.Поэтому при запуске у тебя,говорит,и идет выхлоп в верх.Короче,купил я че надо, вечером он мне звонит и говорит-не заводится!схватывает,но не заводится,и одна катушка зажигания дымится!Ищи, говорит катушку.Звоню знакомому парняге на Блюберде-выручай!нужна твоя катушка.Привез,поставили,завели-и-и!!! Так может быть все дело в отсутствии хороших диагностов,а не в цепи ap ?как вы думаете?Всем спасибо за участие!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1983 | Добавлено: 31 января 2013 11:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ну вот у тебя есть шанс стать этим хорошим даигностом, форум всегда под рукой) выставлять старую цепь по меткам нужно для того чтоб проверить клапана на загнутость и померить компрессию, а затем утилизовать) Цепь-это механическая неисправность она растянулась м компенсировать растяжение цепи заменой катушки увы, не удастаться, цепь при опоредленном сроке владения машиной станет заметной, когда будет хандрить. Конечно, диагностика это очень важный элемент, также как и в медицине. Предупредительные действия намного важнее, чем констатация последствий)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1984 | Добавлено: 2 февраля 2013 01:01 |
Еще такой вопрос к тем, кто снимал переднюю крышку двигателя: она целиковая, или делится в том месте, где стрелками указано? Дело в том, что в верхней части намазано холодной сваркой и имеется течь масла (трещина там или еще чего пока нинаю). Так вот,снять бы ее верхнюю часть да подшаманить, или всю снимать придется?
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1985 | Добавлено: 2 февраля 2013 20:59 |
Возраст: 40 Весы
den381,
просто когда продавал на СТО мне померяли, было 11...сказали,что малова-то.... покупатель расстерялся, но все-таки купил...
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1986 | Добавлено: 2 февраля 2013 21:18 |
Возраст: 42 Близнецы
Ragamuffin,Крышка цельная. За исключением,крышки регулятора фаз распределения впускных клапанов.
Сообщение отредактировано 2 февраля 2013 21:20. Редактировалось 1 раз(а)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1987 | Добавлено: 4 февраля 2013 16:55 |
Василий
Парни кто нить знает номерок пластиковых креплений переднего бампера, стоят слева и справа по полёту... Они белые такие с защёлками... У меня после ДТП эти защёлки не хотят новый бампер держать...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1988 | Добавлено: 6 февраля 2013 15:35 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Алексей757
Мужики, подскажите на наших какая должна быть комипрессия??? идеальная и скажем допустимая...
у меня было по 11 очков на каждом цилиндре
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1989 | Добавлено: 6 февраля 2013 19:50 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
vasek72rus, 62223-4M500
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1990 | Добавлено: 6 февраля 2013 19:59 |
не знаю то или не то, но может поможет. это крепления в районе колесной арки.
смотрел на свой кузов - 2001 г.в., у тебя может быть другие...
62094-2J000 - правая
62095-2J000 - левая
если нужны в районе поворотника - то смотри номер, что a2a дал.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1991 | Добавлено: 6 февраля 2013 20:44 |
Василий
a2a,
Serjik,
Парни спасибо!!! всё не мог разобраться с экзистом, а тут прижало срочно и разобрался!!! сам сделал заказ!!! теперь жду i-love-s
байрон Не в сети |   Ссылка на пост | #1992 | Добавлено: 6 февраля 2013 21:53 |
Виктор
Возраст: 43 Лев
уважаемые владельцы подскажите действительно изза гениратора двигатель вроди как троит на d и как поднять обороты потрясывает на 600 даешь нефти взлетает птица если не муфта гениратора то что может быть
nissan blueberd sylphy
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1993 | Добавлено: 6 февраля 2013 22:08 |
Василий
байрон,
Тут практически все с такой бедой ездят Вить... вчера в примера клубе сидел пол ночи, прочитал 40 страниц темы про вибрацию на D на движке QR20DE c вариком... что они там тока не делали, даже кто то писал что это типа из за того что в баке вакуум создаётся по причине неисправности крышки бака, типа топлива не хватает и движок начинает трястись... кто то говорит что вакуумник подсасывает воздух... кто то просто говорит бенз плохой, кто то чистит всё подряд, кто то в БК на япона примере нашёл якобы что можно выставить угол опережения зажигания и у них всё прекратилось и переть стала лучше, а потом как перевели иероглифы чё они там прибавляли-убавляли так это оказалось они управляли системой навигации и тут же всё снова началось трястись... Лично у себя я перечистил всё!!!!!!!!! результата 0, датчики все впоряде, подушки смотрели на СТОшке-всё гудс!!! Включай нейтралку на светофоре Вить, я так уже 2 года езжу i-love-s
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1994 | Добавлено: 6 февраля 2013 23:00 |
неужели так сильно трясет?
найти бы кого-нибудь на двухлитровой, чтобы почувствовать эту тряску...
байрон, можешь попробовать самый простой способ - прочистить впуск и переобучить холостым оборотам. можешь и не чистить, а просто переобучить.
как это делается - написано в статье "про сибирские морозы" и многократно везде упоминалось. если не получится найти - скажи, дам прямую ссылку.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1995 | Добавлено: 7 февраля 2013 02:03 |
Возраст: 40 Весы
DenASD,
Ну 11 очков нормально для наших птичек или это уже минимальный предел???
