автор: Vitos
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 27 октября 2012 20:34 |
..может правда, когда ниже 0, масло сжимается??? ai Ну блин, не на 5мм, по щупу?! ..это примерно 250грам.
Добавлено спустя 49 секунд:
Kolek,
Цитата: Kolek
да сегодня подливал. обычно у меня на горячую по верхней отметке, а сегодня глянул - чуть выше нижней
аномалия прям!!! ai
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Kolek,
Николай, а масло какое? У меня Ликви моли 5W-30...
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 27 октября 2012 20:38 |
Возраст: 51 Рыбы
Коэффициент объемного теплового расширения масла около 0.001! Что, скажем, раз в пять больше, чем у воды.
Это означает, что при изменении температуры на 100 градусов, объём масла изменится на 10 процентов. Если при комнатной температуре (+20) имеем 4 литра, то при 90 градусах будет 4 + (90-20)*0.001*4 =~4.3 литра, а при -10 будет 4 + (-10-20)*0.001*4 =~ 3.9 литра.
Получается, что щупом такую разницу заметишь: если на горячем движке масло в районе минимума, то после морозной стоянки его может и не быть. Так что надо мерять и ориентироваться на уровень только на слегка теплом двигателе.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 27 октября 2012 20:43 |
Morfeus,
Спасибо за инфу ad ..буду наблюдать.
Сообщение отредактировано 27 октября 2012 20:43. Редактировалось 1 раз(а)
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 27 октября 2012 21:49 |
Николай
я лью кастрол 5V40 ,беру в гиганте, может палёвенькое
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 27 октября 2012 22:52 |
Kolek,
Я то же в Гиганте всегда масло брал, вроде всегда было нормуль!
А ты когда последний раз, проверял масло? Резко исчезло?
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 27 октября 2012 23:14 |
Николай
дня 4 назад проверял. у меня такое было с мобилом, но оно просто выгорело да еще и с водой было. буду надеяться что это просто масло плохое. при замене ровно 2,7 заливал.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 27 октября 2012 23:33 |
Николай, прикинь один в один такая же фигня!!!! af Как так-то? ag Я неделю назад смотрел, было на 5-6ть мм выше! Проехал около 500км, и упал уровень...
Анамалия какая-то! Ты не мог ошибиться? Всегда одинаково проверял, в одном и том же месте? .ну я имею ввиду перекосы; не стекло в поддон; итд
Я вообще проверяю, возле дома утром, на холодную перед заводом, на одном и том же месте! Так что у меня погрешность исключена, только сжатие от похолодания, ну или "жор" масла...
Сообщение отредактировано 27 октября 2012 23:34. Редактировалось 1 раз(а)
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 27 октября 2012 23:51 |
Николай
вроде бы асфальт перед домом ровный! завтра проверю на холодную и на горячую и отпишусь! реально надо разобраться!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 29 октября 2012 11:27 |
Возраст: 58 Козерог
Цитата: Tovarih
т
Может пригодится, сейчас в Гиганте есть CASTROL 5w30 по 999,99 - будеи до 17 ноября.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 29 октября 2012 19:11 |
Спасибо, я видел ay
..но я уже Ликви Моли 5-40 купил ad
Сегодня раскаксовку залил, посмотрим что будет...
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 8 декабря 2012 05:36 |
андрей
здравствуйте у меня такая проблема купил машинку силфика пробег 200 тыс ест масло где то 400 грам но тысечу заливаю масло шел 5 w 40 полусинтетика
ac подскажите капиталить
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 8 декабря 2012 08:45 |
хохол,
Всё зависит от бюджета в кармане ad Если сейчас денег немного, то можно ездить и так. До литра на 1000км дотяни, а потом уже всё, будет дымить как паровоз! Ещё, прежде чем капиталить узнай, сколько стоит "контракт". т.к. некоторые СТОшники, за "псевдо капиталку"(кольца,колпачки), ломят такой ценник, что мама не горюй... Там в принципе не чего сложного!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 8 декабря 2012 21:27 |
Возраст: 53 Телец
у меня пока подъедало масло лил шел 5w30, вот где угар виден был конкретно-щуп вытаскиваешь и дымок идет оттуда.до него лил шел 0w40, даже при жоре масла угара не было видно.температуры вспышки разные хоть и оба синтетика............ компрессию измерь для начала прежде чем что то предпринимать
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 8 декабря 2012 23:55 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Не спеши капиталить, скорее всего причина в залегших кольцах. Попробуй раскоксовку сделать, в интернете много инструкций. Состав для раскоксовки можно сделать самому, но лучше использовать готовый продукт типа Лавр и др. Не поможет один раз, делай второй. Если и это не поможет, то возможно колечки сильно залегшие или причина жора в другом (маслосъемные колпачки, вентиляция картера ?) Попробуй также сменить марку масла.
Сообщение отредактировано 8 декабря 2012 23:58. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 9 декабря 2012 11:04 |
Возраст: 42 Близнецы
хохол,200 пробегу это не придел для того чтобы капиталить ДВС.
По вопросу жора:
Причин не сказать,что много,но и немало.С перва диагностику ДВС,динамика на разгон,выхлоп(цвет,запах),также вытащи щуп(либо открути масло заливную крышку) и дай газу и увидеш если дымок.Его может и не быть! а жор есть и такое бывает(если ДВС перегрет и заезжен напроч,тогда дыма будет видно),об этом можно сказать,что кольцам хана.В твоем случаи(мае мнение)колечки еще походят. Второе,замер компрессии(об этом лучше в нети почитай).Собрав все данные можно будет поставить диагноз.
В основе малого жора,залегли компрессионные кольца,и задубели МСК(колпачки).Делается это все элементарно просто.Пиши далее,что и как и данные об авто подпиши.
