Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Промывка форсунок
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2008 10:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Думаю надо промыть форсунки, способ https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html конечно хороший но геморный ab
Заливал кто-нибуть Hi-Gearовские очистители форсунок которые в бензобак можно заливать? Какие впечатления?
Lada Nivara 21310
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 28 октября 2011 20:54 |
Возраст: 39 Дева
Заехал сегодня поменять масло, говорю еще форсунки льют, предложили помыть без снятия, дали почитать баночку с жидкостью лавр, написано мол отмывает форсунки высокого давления, мыл ли кто так такие форсунки, есть ли смысл попробовать?
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 28 октября 2011 20:57 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
НУ вот ты помой, потом сними форсунки и ты будешь точно САМ уже знать моет ли этот лавр или нет)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 28 октября 2011 21:32 |
Мне помогло! Только сразу говорю покупай 2-е банки и гоняй не 15 мин, а 30-40 на холостых, потом 10 мин перерыв, снова заводиш и перегазовку на разных обортах пока всё неспалиш(лавр)! После смени фильтры и промой сетку тнвд! пробуй хуже уже не будет! Воздушный тоже влияет на качество смеси, мне рекомендовали через 10 тыров менять! А вообще узнавал на одном сто ребята моют движки с тнвд, да только надо для профилактики мыть, а не как у нас когда начали лить и зависать с последующей заменой! Удачи! А то проще движок поменять, чем купить 4 форсы за 70 тыров(офигеть! ДА!)!!!
k1lpatr1k Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 10 ноября 2011 19:01 |
Подскажите, зеленые кольца под форсунки - это верхние или нижние? Надыбал комплект колец для замены после чистки УЗ, не пойму какие-куда, надеюсь что родные разноцветные, а вдруг нет?
NISSAN SYLPHY 2003 1.8
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 10 ноября 2011 19:03 |
Они вообще разные, не ошибешься
Lada Nivara 21310
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 5 декабря 2012 09:20 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем инженерам и просто любителем короче ситуация такая утром заводиш птицу (дросель электроный) и начинается плавать обороты чуть ли не глохнет не много на педаль надавишь и все нормулизуется. В течении дня заводишь обороты нормальные! Кто что скажет наверно надо форсунки почистить не разу такую операцию не делал за 4 года. Жду комментарий кто что скажет по этому случаю.
Добавлено спустя 1 минуту:
Да посоветуйте чем чистить форсунки Вингсом или ультрозвуком!!
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 21 декабря 2012 20:23 |
Возраст: 44 Рыбы
titarenko,
не знаю стоит ли чистить форсунки, но у меня была аналогичная ситуация... причём дважды...
выход из положения в обоих случаях был на 100% результативен и заключается в следующем:
1) снимаем патрубок, ведущий от воздушного фильтра к впускному коллектору
2) получаем доступ к дроссельной заслонке... не знаю как на электронном дросселе, но у меня тросик потянул, засунул палец в коллектор и поражаешься наличию сажи и в нём :)
3) покупаем очиститель карбюратора и тщательно вбрызгиваем в коллектор...
4) ждём несколько минут
5) пытаемся завести... это будет сложновато, но, газуя, всё-таки получится... держим обороты и всё! У меня трабл решился именно так! Причём с первого до второго раза (когда обороты начали падать) проехал 25000-30000...
В общем, попробуйте так почистить.. Не форсунки конечно, но впускной коллектор прочиститься!
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 22 декабря 2012 00:50 |
МиТо,
нормально так над машиной издеваешься ты туда не пальцем лазь а монтажкой ткни посильнее в заслонку, не пробовал снять дроссель и промыть по нормальному обучить холостым.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
titarenko,
я ультразвуком свои чистил несколько раз работают нормально
VolksWagen Passat b6
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 22 декабря 2012 19:00 |
Возраст: 44 Рыбы
below_1978,
там дроссельная заслонка, пальцем её не испортить :)
вот только не знаю, у электронного газа можно ли её пальцем продавить?
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 13 марта 2013 12:39 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Я заливал промывку в бак, расход упал на 1-2 литра, особенно заметно по городу. Также пропал пинок между 1 и 2 скоростью. Думаю если бы от присадок был такой вред как тут пишут, то их производители всю прибыль тратили на ремонт испорченных двигателей.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 15 декабря 2013 12:00 |
Помыл форсунки ультразвуком. Пока никаких изменений ab
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
