Автор: lickin
Чем сигналите?
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2008 09:45 |
Cam
Вот, поставил как-то дудку китайскую с компрессором. Негодяев разных отпугивает на "ура".
Чем сигналите?
Но Китай есть Китай, приходится как минимум раз в месяц разбирать и чистить все внутри, чуть пыль попадает - громкость резко падает.
А вы чем гудите? Посоветуйте что-нибудь поприличнее.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2008 10:10 |
а зачем поставил китай-то ?
На электропоездах похожие стоят, гудят - жесть.
По сабжу стоит сток - хватает.
www.russian-som.ru
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2008 10:52 |
Возраст: 43 Водолей
поставь нормальную элиновскую крякалку и разгонять буишь наура
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2008 10:54 |
Cam
Ну, чесно говоря, в магазинах выбор сигналов не очень... На предыдущих машинах ставил волговскую пару, тоже не плохо, но этот раза в два громче.
После того, как несколько лет назад за один месяц в меня три раза подряд приехали разные орлы (все сдавали назад и в темноте меня не видели, а я их видел и сигналил как мог штатным сигналом), я стал любителем громких сигналов. С тех пор еще нескольких орлов вовремя остановил.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2008 11:53 |
Возраст: 49 Близнецы
Все собираюсь поставить или от 2106 или от волги сигналы, руки не доходят
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2008 13:40 |
cam +1... ТОже ставил пару от ГАЗ... Но она весит в результтате 2 кг,... кронштейны не выдержали... пошёл купил на разборке б/у японскую.. квакает так себе..
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2008 15:44 |
Возраст: 41 Рыбы
ay
Такая же стоит ag Я думаю че она у меня тише стала... Надо почистить ab
Кстати с ней сигналить меньше стал, народ порой неадекватно себя ведет ai
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 ноября 2008 16:24 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
поставил и забыл! японские 2-е улитки гудят очень громко ...
sylphy 03г, QG15
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 ноября 2008 17:21 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Машина нах сразу развалиться ag
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 ноября 2008 17:44 |
Константин
Возраст: 45 Лев
У меня на королле два эл. гудка улитки Мицуба вот они колбасят нормально, а на етой бошовские стоят сильнее конечно чем обычные, но не намного.
Новосибирск-Усть-Илимск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 ноября 2008 22:08 |
Возраст: 62 Рак
yurashka, что на машину с битой бросаются? Или бабушки в кусты прыгают?
А вы чем гудите?
cam,У меня одна штатная. Была еще одна улитка - выкинул по причине полного износа. Штатная иногда звучит с хрипотцой. Пора тоже менять.
Wh`te, а от волги надо ставить через реле? Попадалась такая рекомендация. Или напрямую?
Кстати. Один юморист, работая в травмайном депо, снял и установил на свое авто колокольчик от травмая. Представляете шоковую реакцию - ступор пешеходов и водителей, которые просто шарахались от "трамвая" кто куда. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 ноября 2008 22:21 |
Androl, вообще идет через реле, судя по схеме
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 ноября 2008 01:08 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
вообще по схеме может и через реле, только вот провода тонковаты до сигнала протащили.
Я мерил родной не помню точно не больше 4А потребляет. Хотел поставить ракушки, гудят они будь здоров. Только вот потребляют намного больше 10А (это только одна, а их две), моего мультиметра не хватило зашкалил сразу. В итоге сдал я их обратно, не охота из-за такой х.рни провода дополнительные тянуть реле втыкать, и так хватает.
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 ноября 2008 08:07 |
Возраст: 44 Стрелец
волговские ништяк, но сцуко весят пипец
V-1.8. 2WD. 03
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 ноября 2008 08:45 |
На зубиле стояли шестерочные сигналы, там проводок был смешной, ниче, работало всё. За волговские не скажу, не пользовал
Lada Nivara 21310
