Сегодня в 14:50:58 DenKo
© sl
Проставочные (не центровочные) кольца
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2008 14:43 |
Паша
Возраст: 41 Рак
подскажите бывают ли проставочные (не центровочные) кольца между диском и ступицей. У моих дисков вылет великоват 45-ый, при полностью вывернутых колесах задевает резина внутренней стороной. Хотелось бы за счет проставочных колец чуть уменьшить вылет, хотя бы на несколько мм. Диски подарили, возможности выбрать сам не имел.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:18 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Есть такой аукцион injapan.ru у меня знакомый там стабильно отоваривается там, я недавно там лазил в поиске забиваешь просто QG10 всё что есть с таким номером в том числе видел там и проставки в диски.
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 ноября 2008 16:26 |
что-то я не понял, а как ты его уменьшишь-то ? это физическая сущность диска.
ладно бы если он был мал, тогда можно теоретически поставить проставку, и колесо выступит больше, но это все имхо херня полная - безопасность важнее.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 ноября 2008 16:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
И всётаки они существуют........ ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 ноября 2008 16:40 |
Паша
Возраст: 41 Рак
С самим диском конечно ничего уже не получится сделать, ты прав, но если не понял о чем речь, поясню: чем больше вылет у диска, тем больше он утоплен, а это значит что при полностью вывернутых колесах не остается простарнства между подкрылкой и колесом. С помощью проставок, хочу немного увеличить это расстояние. Иначе к концу сезона в подкрылке может протерется дыра.
думаешь гайки из-за проставки открутятся?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 ноября 2008 23:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
проставки вместе со шпильками идут, а если на несколько мм, то и на родных шпильках них. не случится.
berd18 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 ноября 2008 10:35 |
Возраст: 55 Овен
У меня у знакомого была такая проблема, правда на дайхацу, так он просто вышел из положения...На компе нарисовал чертеж с размерами, и заказал токарю эти проставки!
Правда он сделал из простого железа, а лучше бы из аллюминия, шоб легче было.Теперь ездит на широчайшей резине и в ус не дует.Шпильки он подобрал то-ли от нивы, то-ли от волги...В твоем случае нужно смотреть, хватит ли длинны шпильки из-за проставки i-love-s
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Это, если ждать аукционных не захочешь ad
А так у токоря всё это - копейки!
Обожаю свою лазурную птичку!
Бордовый N.B.S., 2001, QG18
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 ноября 2008 10:47 |
не знаю скольк4о такие заводские стоить будут, но токарю пятихатку придется заплатить это точно.
Кстати заказ этой приблуды по твоим чертежам это хорошая идея. А шпильки нивовские могут подойти, они как раз по длиннее.
www.russian-som.ru
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2008 12:43 |
Паша
Возраст: 41 Рак
А гайки нивовские не подходят?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 ноября 2008 02:02 |
Возраст: 62 Рак
pasha85, вот коды проставочных колец от производителя EIBACH. Разные по размерам от 10, 25, 30, 40 и до 60 мм. Некоторые из этих не рекомендуются для стальных дисков.
EIBACH S90-5-05-036 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-6-15-032 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-6-20-024 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-4-15-004 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-4-20-007 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-4-25-023 Расширение колеи
Pro-Spacer
EIBACH S90-4-30-010 Расширение колеи
Pro-Spacer
Сайт магазина
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Скажи насколько (мм) планируешь ставить кольцо? Информация найдена с помощью каталога TecDoc.
Тема работает!!
Счастье где-то рядом!
