Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 93 94 95 96 97 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1411 | Добавлено: 2 мая 2012 22:22 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ДА день добрый)У этой машины нет болезней! Есть тонкости о которых не все сведущи!) Если точно гбц значит замени) И надо разобраться что привело к ее пробою)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1412 | Добавлено: 2 мая 2012 22:28 |
Олег
Возраст: 42 Рак
a2a,т.е. в натяжителе имеется подшипник, он и шумит? Можно заменить только его и все?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Цитата: a2a
Заодно можно и подшипник в муфте кондиционера заменить
Вить, этот подшипник находится в самом низу?, т.е. самый последний ролик по ходу от генератора? а его сложно менять?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1413 | Добавлено: 2 мая 2012 22:37 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нет, натяжитель это сам по себе. Ролик натяжителя тот ролик, который мы отодвигаем чтобы ремень приводной поменять. ВНутри него запрессован подшипник, после 150 тыс подшипники желательно все менять до которых только достанешь) Да просто снимаешь перепресовываешь и на место) КОндиционер находитcя под генератором в самом низу. ЧТоб снять муфту с него нужен 3-лапый съемник, для того чтоб стянуть муфту с шлицов и снять защитный кужух, его конечно менять дольше но доступнее, т.к снял колесо защиту и вот он) А натяжитель надо тонкие руки в случае если ремешок слетит с шкива коленвала гг
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1414 | Добавлено: 2 мая 2012 23:54 |
Андрюха
Цитата: Bugs
Парни, подскажите,застучало в районе генератора
Может быть обгонная муфта генератора?
260 т.км.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #1415 | Добавлено: 3 мая 2012 00:08 |
Возраст: 38 Близнецы
dima83,
Дмитрий уже являюсь обладателем 2 года пока всё в норме,тьфу,тьфу - любая машина любит внимания.
ещё в омске +1) обладатель двушки
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1416 | Добавлено: 8 мая 2012 15:58 |
Возраст: 40 Водолей
а где у нас находится завихритель ? как он выглядит и как его чистят ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1417 | Добавлено: 8 мая 2012 17:15 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Эта роскошь находится с правой стороны впуска (круглый бочонок с зеленой крышкой c пружинкой в низу, чуть выше ДЗ), приводит в действия заслонки в впуске. Чистить его можно, если он закусывает например)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1418 | Добавлено: 9 мая 2012 13:59 |
Возраст: 42 Близнецы
Привет участникам форума!Также являюсь обладателем sylphy 20DD. Читая форум много узнал,что и как. Проблемы теже! насос,форсы.Плохой запуск,вибрация,дымок. Много времени провел в гараже с ключами в руках :) Ходовка,салон,полеровка,немного тюненга. И QR20DD Смена сальников(крышки клапанов),чистка насоса(накипи было не много и его уже лечили),чистка клапана EGR,также дросельной заслонки,смена, фильтров,свечей.После этих процедур(с декабря по март в гараже -15,10,5t) и подогрева поддона он не завелся и опять и опять.Решил пускай стоит до мая месяца.пока не ходил в гараж. Может кто что подскажет,как дальше ездить
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1419 | Добавлено: 9 мая 2012 14:13 |
alex3478, нехилый список работ выдал :)
Давай проще - я правильно понял - у тебя сейчас машина не заводится, так? Или заводится, но не сразу и работает нестабильно? Что делал, почему?
Опиши симптомы, свои действия и реакцию машины на них.
Горит ли Check Engine на заведенной машине, и, если горит, то какие ошибки показывает?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1420 | Добавлено: 9 мая 2012 14:47 |
Сергей здраствуй! Проблема началась в холостых оборотах,на холодную заводился ,(даже в минус 20) с пол пина а как прогреется стрелка тахом почти на нуле лежит(250-300 об) и вебрация, и чек загорался когда в режиме газ тормоз ездиеш, в трасе не горит ,на N ставиш ему легче стает.Далее на горячию с раза 5-7 заводился:( на сканере несмогли двиг прочетать. с декабря месяца в форуме жил (в телефоне). И вот после сделаного незаводится , грешу на каталезатор мол замерс что-ли. До форс не дошел ,колектор не снемается
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1421 | Добавлено: 9 мая 2012 15:00 |
alex3478, обучение оборотам ХХ делал?
Я бы на твоем месте в первую очередь сделал самодиагностику по статье - на QR20DD самодиагностика работает, а потом переобучил машину холостому ходу.
По кодам ошибок из самодиагностики можно понять на что машина жалуется, и что делать дальше.
Честно говоря, меня больше беспокоит
- это похоже на проблемы с ТНВД.
Повышения уровня масла в двигателе и наличие в масле бензина не наблюдаешь?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1422 | Добавлено: 9 мая 2012 16:07 |
бенз в масло не попадает! до ремонта часто туда глидел!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #1423 | Добавлено: 9 мая 2012 17:28 |
Возраст: 72 Телец
Может у кого было, может кто знает?
Ехал с дачи с полной загрузкой, примерно с минуту на скрости 180, загореся чек, мультиктронис проговорил ошибку, но из-за шума колес и музыки толком не понял.
Все параметры в норме, все ровно. Приехал перезапустил, чек не загорается, мультик выдает Код ошибки 1232.
Толком ничего не могу найти кроме как;
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
через переводчик;
Бензонасос Низкой скорости P1232 основной сбой кругооборота.
Вопрос? Может пора репу чесать?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1424 | Добавлено: 9 мая 2012 17:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Пора завязывать ездить на таких скоростях)
alex3478, заводка на горячую плоха, если затруднено считывание сигнала с датчика распредвала. Это слабое место датчиков (ВСЕХ) масло проходит через контакты и окисляет мягкие металлы из за чего комп не видит их и вырубает подачу топлива. СНими фишку с датчика распредвала и проверь не в масле ли она!)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1425 | Добавлено: 9 мая 2012 18:23 |
контакты датчика протерал ,сухо.Искра есть , топлево поступает.Схватывает и залевает свечи.
