КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
koteln.sergei |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 июля 2011 12:56 |
Мужики помагите.Кандёр не отключаеться.Дует на полную катушку,проверил все релюшки,блок управления прозванил,всё в норме.Отключаешь кандёр,начинает дуть печка на полную катушку.Гул стаит, в машине ничего не слышно.Что мне посмотреть?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 15 июля 2011 13:40 |
Может ты имеешь ввиду что не регулируются обороты вентилятора?
мой блог
mehanik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 11 августа 2011 17:28 |
Возраст: 40 Рыбы
Ребят, подскажите. Есть ли где нибудь на сайте статья о том как добраться до испарителя кондиционера/печки (я так понимаю он один на печку и на кондиционер) и почистить его.
Искал, что-то не нашел
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2WD, AT, 2001 г. Новосибирск
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 13 августа 2011 01:41 |
mehanik,
У печки нет испарителя, он есть у кондиционера. А у печки просто радиатор. Испаритель чистится через дренажное отверстие. Есть пенные очистители кондиционеров в балончиках с трубками. Трубка втыкается в дренажное отверстие (под днищем машины), выпускаешь туда пену... ну в общем все по инструкции.
Я использовал Очиститель Кондиционера STEP UP SP5152. Есть еще liqui moly Klima-Anlagen-Reiniger. Раньше кондиционер вонял пылью аж дышать было тяжко, теперь все все путем. Рекомендую после очистки использовать еще и освежитель кондиционера ( присутствует у тех же фирм).
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
mizhik,
Кстати, недавно ездил к кондиционерщикам. У меня кондер включался, работал какое-то время и выключался и так постоянно с периодичностью примерно 15-20 сек. Мастер проверил давление - в норме. Гонял кондер минут 10. В итоге скачал старый фреон, закачал новый. Стало получше. Сказал есть рядом с испарителем подобие термостата (даже показал его от какой-то машины). Во фреоне должно содержаться определенное количество специального масла. Масло вырабатывает свой срок со временем и при недостаточной смазке этот термостат начинает подклинивать. Чтобы поменять этот термостат нужно снимать панель приборов полностью.
В итоге мастер мне закачал полностью новый фреон и кондер стал боле-менее нормально работать. Сказал катайся пока работает и даж денег не взял.
mehanik Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 14 августа 2011 21:06 |
Возраст: 40 Рыбы
У меня ситуация вот какая. Предыдущий хозяин машины выкинул салонный фильтр. В машине зимой холодно, я подозреваю,что из-за того что нет фильтра забился радиатор печки. Получается теперь надо разбирать всю панель и чистить радиатор?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 15 августа 2011 08:10 |
https://sylphy.ru/forum/post/86281.html#86281
boneff Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 15 августа 2011 09:22 |
Возраст: 40 Телец
у меня таже ситуация, купил без фильтра! Ну 6часов мучений и все в порядке. Нашел много грязи, вокруг радиатора печки и испарителя кондера!
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 14 апреля 2012 14:16 |
Андрей Е.
искал на форумах но так ничего и не нашол, вопрос в следущим:
не могу запустить кондиционер с ручным управлением на Sylphy 2002г.. кузов FG10.
выставляю температуру, скорость, куда дуть, нажимаю a/c загорается лампочка (типо включено), ставлю переключатель скорости на "0" лампочка на a/c тухнет и кондиционер не запускается...
с чего искать проблему? фрион в системе есть (может мало?) неисправно реле кондиционера (как его проверить?) или может как-нибудь можно запустить систему напримую минуя все реле и проверить систему на работоспособность (куда что ткнуть?)
перенес
Промодерировал: mizhik (16 апреля 2012 09:05)
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 14 апреля 2012 14:29 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
в положении "0" он у тебя и не будет работать
какой смысл ему включаться если обдув не включен?
Сообщение отредактировано 14 апреля 2012 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 14 апреля 2012 16:43 |
Возраст: 40 Весы
Да да, и только с обдувом он работает. Все правильно.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 14 апреля 2012 16:54 |
Возраст: 38 Скорпион
При нажатии на кнопку A/C кондей не включается, но индикация кнопки А/С загорается! Давление хладагена в норме, ставил перемычку за место рэлюшки и тогда только компрессор включается, воздух охлаждается т,е в механической части все гуд! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой???
перенес
Промодерировал: mizhik (16 апреля 2012 09:03)
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 14 апреля 2012 17:40 |
Возраст: 38 Дева
проверь напряжение на катушке релюхи, если есть - меняй релюху, если нет - проблема в цепи от кнопки до релюхи
г. Полевской
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 14 апреля 2012 17:52 |
Кондей не всегда сразу включается! Нажми кнопку, открой капот посмотри, послушай подожди! Например если прохладно он не включится. И кажется, если двигатель не прогрет ..хотя могу ошибаться!?
А ты вентелятор то включаешь???? ab ..без обдува кондей не пашет!
Сообщение отредактировано 14 апреля 2012 17:55. Редактировалось 2 раз(а)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:04 |
Рэлюху поверил норм, а насчет цепи не приходит сигнал с нее, в мануле написано что при включенном кандере на этом проводе-контакте напряжение должно быть 0 V. а при выключенном 4.6 V. ! Сломался кондер прошлым летом, жара была, так что он должен сразу включатся!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: Tovarih
А ты вентелятор то включаешь???? ..без обдува кондей не пашет!
На AUTO он сам винтель включает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:07 |
..но точно включает? слышно?
Но если вентиль молотит, то надо думать...
Сообщение отредактировано 14 апреля 2012 18:08. Редактировалось 1 раз(а)
