Случилось сегодня такое : ехав , налетел на кочку , удар пришёлся на днище в заднюю часть (не сильный) , двери разблокировались....и сейчас не хотят закрыватся автоматически при начале движения (при достижении скорости 20-30 км/ч) , в ручную закрываются, и с сигналки закрываются...с чем связана эта проблема ? Заранее благодарен
Iceblood, прав, это функция сигналки. Сначала проверь, включена ли она в сигналке, потом рой разъёмы, проводку. Возможно на кочке что-то отсоединилось (не Япы же ставили сигналку)
Поблагодарил: 281
Цитата: Iceblood
Читайте мануал к сигнализации, эта опция там есть.
Жаль, что не к штатной системе :(
Насколько я успел разобраться, на наших машинках вообще нет блока, отвечающего за салонные "удобства" типа программируемого света, автозакрывания дверей, автоматической регулировки скорости стеклоочистителей и громкости магнитолы. :(
Сигналка тут не при чём...когда покупал машину - сигналки не было, а двери при скорости 30 км\ч блокировались... Вообщем всем спасибо, но сегодня утром, поехав на работу, всё как рукой сняло )) ОТъезжаю от дома,набираю скорость , слышу : "Чик" - двери заблокировались. До сих пор гадаю как так...
Поблагодарил: 79
а что за тачка у тебя?
Поблагодарил: 17
Именно так, была тойота, без сигналки, двери на 20кмч блокировались.....на моем блюбе к сожалению нет такой функции, зато, есть выработанная годами автопривычка, блокировать кнопкой, до начала движения
Поблагодарил: 45
У меня когда был блюберд на сигнализации была функция автоблокировки дверей, при чем двери блокировались при нажатии тормоза, естественно это была функция сигнализации и данная функция никак не отключалась сколько я не пробовал, а если здесь исходя из набраной скорости закрывается, то сига непричем, видимо где-то дополнительно установленный датчик стоит
___________________________ Kia Cerato 1,6L, 2011 год в эксплуатации.....
Поблагодарил: 2
Это не датчик, это функция электропакета машины. Он сигналл берёт с того же датчика что и на тахометр идёт, т.е. это датчик коленвала. Контроллера электропакета настроен так что бы выдавать импульс на закрытие ЦЗ при скорости выше 20-30 км/ч.
Сами сигналки так делать не умеют, т.к. они ни когда не подключаются к датчику скорости. Могут подключаться к сигналлу тахометра, но это для автозапуска. Если сигналка и может закрывать ЦЗ, то скажем по нажатию тормоза. А открывать ЦЗ по выключению зажигания. За частую, в настройках сигнализации, это можно выключать.
Да раньше японцы делали машины. У меня Тойота корона была 94 года, сделанна была лучше чем мой Ниссан. У у неё была такая функция закрытия ЦЗ после 20 км/ч.
___________________________ Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Тоже был удивлен такому вопросу на форуме наших бюджетных современных авто. Это вам не тойота начала 90х блин! Старый блюб всё таки D класс, а sylphy очень простой C.
___________________________ Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
