18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: dealer813
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 153 154 155 156 157 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2311 | Добавлено: 10 июля 2013 09:57 |
Ошибки 170-175 прямиком указывают на неисправность топливных форсунок,а контролирует их Лямбда зонт,который и дает знать,что не все в порядки с ними. Богатая или бедная смесь,не исправная форсунка,игла в ней зависает или не открывает.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2312 | Добавлено: 10 июля 2013 11:06 |
Цитата: tekillajaz
на что грешить какой датчик загнулся?
Начни проверку с лямбд. Если умеешь проводить самодиагностику - одну лямбду точно продиагностировать сможешь, но если умеешь пользоваться обычным тестером - сможешь проверить обе. Как проверять и тем, и другим способом подробно расписано в теме про лямбды.
Цитата: Alex156
Подскажите по поводу генератора
Какие там подшипники? Есть ли аналоги не такие дорогие,как оригинал?
Обычные подшипники, передний и задний. Номер не назову - их море и вписывать лень. В принципе, с большой вероятностью подойдет от любого Ниссана, по крайней мере, найти их не проблема вообще. Цена - от двухсот рублей за нормальный и выше. Я бы не экономил на такой важной но дешевой детали. Если нужны конкретные номера - смотри на Экзисте.
Цитата: Alex156
и что еще заменить заодно?
Ничего. Но если очень хочется, проверь состояние ремня, обгонной муфты (она же шкив генератора), натяжной ролик и все прочие шкивы, через которые проходит ремень. Щетки посмотри.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2313 | Добавлено: 10 июля 2013 22:22 |
Возраст: 40 Дева
В общей теме, я так понял, спрашивать бесполезно, так что други по счастью вся надежда только на вас :) Покажите пальцем на схеме или фото где датчики скорости на варике?
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2314 | Добавлено: 11 июля 2013 03:18 |
В общем нашел я откуда стуки идут
подшипник компрессора кондея, кто-нибудь сталкивался с этим?
ну и еще свистят подшипники генератора)
короче геморрой сплошной
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2315 | Добавлено: 11 июля 2013 18:14 |
Возраст: 37 Телец
Не преувеличивай проблему) Муфта кондиционера деталь разборная, на сайте есть две статьи по замене подшипника в ней, все очень доступно, нужен лишь съемник. Подшипники генератора плёвое дело, фото в моём профиле о местах их посадки и фото генератора в сборке и по деталям.
Corvus9, по датчикам скорости, не гнушайтесь листать страницы форума, тут нет шлака и пустой болтовни диалоги всегда насущные. есть и фото датчиков и номера и их расположения. Если на пальцах, то датчик левый находится за защитой вариатора пластиковой к нему идёт одна фишка, тут не заблудится. Второй датчик находится сверху, под впускным трубопроводом, к нему подходит фишка, тоже не заблудишся.Начиная с левого т.к там больше ничего нет электрического. И второй будет искать легче, на вид они почти одинаковы)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2316 | Добавлено: 11 июля 2013 20:35 |
Corvus9, здесь посмотри сообщение #9. Что бы верхний увидеть надо воздуховод пластиковый снимать весь, ну или с ямы подлезать. Нижний так видно.
Сообщение отредактировано 11 июля 2013 20:40. Редактировалось 1 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2317 | Добавлено: 11 июля 2013 20:55 |
Возраст: 41 Стрелец
Ребят вот сегодня пришел к тому что нужно сделать раскоксовку. Несмотря на то что компрессия 11-10-10-10.( Сколько норма на нормальном двигателе QR20DD?) Спунит достаточно сильно, 2 целиндр теперь не работает после мощностных. Бензина в масле нет! Мне на 152-153 странице писали про раскоксовку. Почему говорили делать раскоксовку, что я пропустил? На тот момент я не писал что сапунить или еще что то..
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2318 | Добавлено: 11 июля 2013 21:12 |
Возраст: 37 Телец
Плохо, когда разница компрессии в цилиндрах больше 1, или не превышает 9. У нас эталон 12,1. У тебя в одном 10, скорее всего кольца нырнули глубоко) Обрати внимание на то как быстро набираются твои параметры, какой разброс.
Диагностика при плохой компрессии: Наливаете в цилиндры через свечные отверстия по 20-30 гр масла, меряете компрессию еще раз. Если компрессия поднялась - кольца, если нет - клапана.Дедовская раскоксовка: смесь керосина и ацетона 1:1.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2319 | Добавлено: 11 июля 2013 23:31 |
Возраст: 40 Дева
Спасибо откликнувшимся
С расположением разобрался, с номерами тож, вот только по ссылке Ragamuffin вариатор немного не такой у меня :) Как то дороговастенько за катушку индуктивноти то
В общем ситуевина следущая есть у меня распечатка диагност.сканера и есть там строчка I/P PULLY SPD SIG правильно понимаю, что это ошибка датчика скорости ведушего шкива? Выскакивает эта проблема только после длительной тошниловки в пробке и проявляется в подъеме оборотов, медленном наборе скорости и непонятным шумом похожий на трущийся метал. Если не тошнить в пробке то в принципе варик ведет себя хорошо! плавный набор скорости без рывков и т.п.
И еще вопрос, имеет ли смысл менять внешний масленный фильтр? пробег 150ткм и не думаю что фильтр когда-то меняли
Сообщение отредактировано 11 июля 2013 23:35. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2320 | Добавлено: 12 июля 2013 09:21 |
ledding,
Живой пример,делали раскоксовку Hohda CR-V (был небольшой дымок),залили ему на сутки под придел в свечные колодцы, ЛАВР кокс. через сутки он весь просочился в поддон.Поменяли масло и в трассу 120-140 прогнали авто.И что вы думаете, КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ!!!
Но что мы в торопях не учли,что дымок может идти из-за попадания масла через МСК. Верили что дело именно в кольцах. Компрессию до и после не мерили(на радостях забыли).Катается доволен нет придела,масло говорит не уходит не дымит.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2321 | Добавлено: 12 июля 2013 19:55 |
Corvus9, то что варик немного не такой не важно. У мя тоже была проблема тока с верхним датчиком, и симптомы такие же были, тоже после простоя в пробке. Я его за 4500 р купил. А так ездить обломно, он как будто с "третьей" трогается.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2322 | Добавлено: 12 июля 2013 22:08 |
Возраст: 40 Дева
Ragamuffin,
я правильно понимаю что 319358E006 это датчик который выдает вот эту неисправность i/p pully spd sig он же датчик скорости ведущего шкива?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2323 | Добавлено: 13 июля 2013 15:05 |
Cказали Спасибо: 2
Corvus9, красным обвел датчик скорости ведущего шкива (он же первичный)
А вот насчет
Цитата: Corvus9
i/p pully spd sig
не подскажу, первичный это или вторичный. Я самодиагностикой пользовался, сканера ни разу не видел потому не знаю как он ошибки пишет. Если предположить, что I\P это input имеется в виду то да, это первичный шкив (pully).
Сообщение отредактировано 13 июля 2013 15:25. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2324 | Добавлено: 13 июля 2013 20:11 |
Возраст: 40 Дева
Чем отличаются датчики скорости ведущего и ведомого шкива? По картинке, по разному уши крепления расположены, а по размеру и по сопротивлениям?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2325 | Добавлено: 14 июля 2013 00:46 |
Corvus9, точно не скажу, в чем их отличия, где-то читал их местами менял кто-то... Насчет ошибки погугли, какой конкретно, и по OEM заказывай или у менеджера в магазине спроси, он сам найдет. И проверь фишку, может контакт плавает и ошибка появляется.
