18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
«    Июнь 2008    »
QR20DD проблема с двигателем
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 3 сентября 2011 02:37 |
Цитата: Diesel
взяли мы парня с северска под своё крыло, надеюсь починим его птицу совместными усилиями.
Молодцы! Так держать!
вы сюда хоть отписывайтесь по результатам надиагностированного и проделанного...
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 сентября 2011 01:39 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
ну как только пациент заедет на диагностику,так сразу и напишу.а пока ждём его в гости и ждём возвращения остальной команды из отпуска. мнут они щас загорелые титьки в крыму))))))))))
DaziK Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 5 сентября 2011 21:49 |
Антоха
Возраст: 43 Овен
Ребята!(( у меня беда!.. причина найдена! болезнь моей птицы ТНВД(((( ak
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Кто что посоветует?(
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд:
http://www.euromotors39.ru/products/1802512580
Это то о чём я думаю? 0о" Хм! (( Отпуск удался((((
BLUEBIRD SYLPHY_2001г.в._ TG10/ QR20
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 5 сентября 2011 21:56 |
Возраст: 37 Телец
Искать котрактный и проверять какое давление он дает. Самый оптимальный вариант. ДА и разобрать свой тнвд ПОГЛЯДЕТЬ неужели плунжера настолько покалечены)
DaziK Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 сентября 2011 22:03 |
Антоха
Возраст: 43 Овен
Думаю там всё печально((
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 сентября 2011 22:09 |
Возраст: 37 Телец
Ищи в ближайших городах миллионниках, за недельку можно управиться) КОнечно надо щупать самому и замерять!
Сообщение отредактировано 5 сентября 2011 22:09. Редактировалось 1 раз(а)
DaziK Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 сентября 2011 18:29 |
Антоха
Возраст: 43 Овен
Ну Спасибо народу...!! (
xmao777 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 29 сентября 2011 16:45 |
Возраст: 35 Рыбы
ребят привет всем подскажите пожалуйста что может быть за проблема- машина на холодную заводиться как нужно а вот как по ездишь на ней некоторое время и заглушишь то начинается проблема с запуском стартер крутит но машина не заводиться иногда спасает нажатие на педать газа и она сразу заводиться с пол оборота а иногда и это не спасает приходиться ждать пока остынет малость, что это может быть подскажите плизззз)) силфи 2000 года мотор QR20DD
Сообщение отредактировано 29 сентября 2011 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 29 сентября 2011 16:47 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
xmao777, почистите клапан EGR. На форуме обсуждалось.
260 т.км.
xmao777 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 29 сентября 2011 17:10 |
Возраст: 35 Рыбы
а почему именно на горячую все это начинается я вот не понимаю ac
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 29 сентября 2011 21:38 |
Возраст: 37 Телец
Бедная смесь, такая проблема на нашем движке возможна из-за насоса (перегрев плунжеров). Проверь свечи после не запуска, если мокрые значит есть конкретный перелив. След раз сдерни коннектор с датчика температуры ОЖ и пробуй завести, если все будет хорошо значит датчик дает компу неккорктные из которых он делает смесь бедной.в целом к ЕГР можно накинуть еще 3 проблемы основных. А егр это то к чему можно полезть безпрепядственно, начни с него.
Гость |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 16 ноября 2011 17:21 |
Всем здравствуйте! У меня Ниссан-блюберд силфи 2000г. Сразу после покупки машина начала капризничать, троит двигатель, дымит черным, захлебывается, ставишь новые свечи, заводится нормально, а потом буквально через полчаса опять начинает троить, обороты падают до тысячи загорается чек и затем машина вообще не реагирует на педаль газа, после этого ее глушишь, а потом завести целый подвиг, только после полного нажатия педали газа в пол. заменил все фильтра, все датчики, промыл форсунки - результата ноль. посоветуйте что делать? Может уже другой двигатель купить?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 ноября 2011 17:47 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Гость,
На сканер надо, ошибка то какая??? С таким описанием проблемы тебе ни один экстрасенс не поможет...
korrol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 23 марта 2012 18:31 |
константин
Возраст: 56 Козерог
всем привет подскажите пожалуста что делать у меня обороты плавают,а на D иногда глохнит
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 23 марта 2012 18:39 |
Возраст: 40 Водолей
ну после того как заглохнет, достань щуп масла (движка) и понюхай его или подожги зажигалкой, т.е. проверь наличие бензина.
какой год выпуска и сколько пробег ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
