на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 70 71 72 73 74 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #1066 | Добавлено: 7 февраля 2012 22:54 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: DenASD
о я заметил что Сержик с Краснодара куда-то пропал ... :(
давно не отписывался
сегодня его здесь видел,ссори за флуд
с наклекой клуба
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1067 | Добавлено: 8 февраля 2012 01:19 |
Возраст: 43 Овен
Цитата: Sanek631
судя по статьям которые я читал,из-за "большого" размера наши ТНВД и ходят на много дольше чем тойотовские(D4) и митсубиси (GDI)
Ага а еще я слышал что они давление выдают больше чем наш, может и из-за этого быстрее дохнут ab
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1068 | Добавлено: 8 февраля 2012 09:18 |
DenASD,Походу из-за масла сальники дубеют раньше времени! А смазка всёравно не повредит! Сжимает то ого-го, в дизелях вить саляра тоже как-бы со смазкой! Просто керосин такая штука которая очень сильно вымывает масло с деталей!!!Вот и они с насосами мучиются!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1069 | Добавлено: 8 февраля 2012 10:18 |
В ТВНд Нужно смазывать две части, ЭТО привод от распредвала и ПЛУНжера в обоймах. за первое отвечает маслоканал в голове и масло. А за второе бензин, трения жуткие возникают, насос нагревается сильно, при сжимании топлива. Поэтому бензин должен быть мягкий)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1070 | Добавлено: 8 февраля 2012 12:13 |
Возраст: 43 Овен
Ага где его взять мягкий
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1071 | Добавлено: 8 февраля 2012 16:25 |
В японском материке! Или масло в бенз)))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1072 | Добавлено: 9 февраля 2012 01:07 |
Явный ресурс этого насоса 100 км на родине, т.е то время когда он будет выдавать 7 очей и машина будет держатся паспортных данных. Дальше редко кто там ездит, все одноразовое, купил, покатался, сдал в утиль) У нас же самое главное знать, что делать чтоб машина жила как можно дольше) До 500 точно отходит)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1073 | Добавлено: 9 февраля 2012 09:26 |
Ещё раз напомню, а нет ли электро-насоса типа как в баке тока чтоб выдавал под 10 очей??? Вместо тнвд воткнуть!???
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #1074 | Добавлено: 9 февраля 2012 10:33 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Всем доброго времени суток колдовал на протяжении многих дней с форсунками своими, короче говоря это почти бесполезная трата времени и сил форсункам стало лучше после ацетона но не надолго, короче нах эту затею с восстановлением их работоспособности, предыдущему хозяину надо было следить за ними а он сука туда как будто бы солярку лил вместо бенза. Короче ставлю движку, нашел контракт с пробегом в 35тыров и в принципе не дорого. Теперь вопрос какое масло лить какой фильтр топливный поставить и вообще что надо сделать чтобы все было как можно лучше.
МАСЛО наверное такое: NISSAN STRONG SAVE-X 0W-20
Свечи однозначно такие: NGK LZFR5AQP
Топливный фильтр какой забубенить - ?
Масленый фильтр я как понял любой аналог!?
Антифриз - ?
Что-то упустил наверное подскажите!?
Волнуюсь сильно потому-что ппц только купил свою птицу объездил её за неделю и на тебе двигатель меняю! Кто что подскажет буду премного благодарен!
Sylphy 2002 QR20DD 2.0литра 2wd
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1075 | Добавлено: 9 февраля 2012 10:53 |
За двиг ты отдал 33 тысси ну + доставка до тебя, это нормс) Никаких аналогов. Фильтр оригинал стоит 300 рь. Топливник в баке замени с ходу, и смело ставь двс новый, с косой и компом. И будет хорошо ездить.
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #1076 | Добавлено: 9 февраля 2012 12:23 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
a2a,
Ты имеешь в виду комп и проводку другую ставить? А зачем? ну проводку еще ладно хотя она даже более менее живая, но комп то зачем другой??? ai
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #1077 | Добавлено: 10 февраля 2012 17:58 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
a2a,
Не-еее за двиг я отдал 32тыр деревянных, пришел с косой и компом я аж в шоке ai 35290тыров пробег завтра начнется установка жду не дождусь! Как поставят поделюсь впечатлениями! ab
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1078 | Добавлено: 11 февраля 2012 02:38 |
Олег
knvnikolas, а где брал двиг? Там есть еще? Он же пришел с форсами и ТНВД?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вот это было бы здорово!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1079 | Добавлено: 11 февраля 2012 11:31 |
Возраст: 40 Водолей
при условии температуры не менее -20, после задница)))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #1080 | Добавлено: 11 февраля 2012 14:41 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: DenASD
Цитата: knvnikolasСвечи однозначно такие: NGK LZFR5AQP
ОДНОЗНАЧНО и с утра и до обеда и навсегда, имено под них аэродинамика (геометрия) головки и пошней, и только с ними и экономия и правильная устойчивая работа.
А укороченные, как обманка нашим настройкам при холодном запуске. Завелись прогрелись, а ездить надо на родных.
Лучший метод заводиться, и не делать проблем двигателю, заводить прогретый.
