Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
DenASD, Какбы не мало было!!! Это 10 шприцов по 5 кубиков! Хоть маленько бенз со смазкой будет!Sanek631, Практически на всехавто после 100 кмч начинается расход бенза! Поэтому и гаснет! Сопротивление идёт! Хотя аэродинамика у птички хорошая!
Поблагодарил: 13
Цитата: vasek72rus
50 милиграмм вообщем надо плескать!!! на 50 литров бенза рюмку масла, или ещё чего, кому чё не жалко... ag
если рюмку - тогда уж 50 мл
___________________________ ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12 Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ... г. Полевской
a2a, Что-то почитал инструкцию сегодня, правда инструкция на 1,5, 1,8 и редко рассказывают про 2,0. Так вот там прочитал, что кислородный датчик (я же правильно понимаю, что это лямда???!!!) на выпускном коллекторе??!! Уточни пожалуйста какой надо проверять и как проверить в режиме самодиагностике. Заранее спасибо.
Поблагодарил: 14
Да оба датчика находятся в впускном коллекторе, проверять надо первый (левый). ВОт тема по режиму самодиагностики, изучай) https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/198-obuchenie-khkh-dvs-s-jedz-ili-sibirskijj-moroz....html
Цитата: a2a
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/198-obuchenie-khkh-dvs-s-jedz-ili-sibirskijj-moroz....html[/quotСпасибо. А какой промежуток времени должен быть между тремя короткими цифрами, когда мигает....
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
Поблагодарил: 281
Алексей757, если бываешь в Краснодаре, вылавливай меня, и ошибки почитаем, и про лямбды с мафом расскажу, и холостые посмотрим-обучим. В общем, чем смогу - помогу. А чем не смогу помочь, так хоть обсудим. По крайней мере азы знать будешь :) Телефон в личку скинул.
Привет парни, пришел мой ТНВД) Скажите, что с ним можно сделать пока я его не поставил, может продуть карбиклинером для профилактики как-нибудь или почистить, или просто поставить и все?
Поблагодарил: 17
Цитата: DenASD
нус, купил я значит сегодня в магазине кастрол ТБЕ и шприц на 50 кубиков, сегодня поеду заправляться впрыскну. Поезжю поглядим что да как.
Денис, там же есть прям на банке мерная приспособа!!! на ней риски с указанием кол-ва литров заправляемого топлива, риски начинаются с 5 до 25 литров... вот и всё что тебе нужно!!!! заправляешь к примеру 20 литров, берёшь баночку нажимаешь на неё, в верхнюю колбочку перетекает до риски 20, откручиваешь крышечку, открываешь бак, заливаешь и всё!!! зачем ШПРИЦ то???? А эффект, не понимаю какой ты хочешь увидеть, весь эффект помоему упирается в продление жизни ТНВД... год его лью, каких то улучшений в работе мотора не вижу, надеюсь не увижу и ухудшений...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Bugs, ставь скорее и пиши чё каво... орлик твой сто пудей запоёт по новому
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
Кстати, господа Инженеры, кто может что подсказать по такому вопросу, суть такова- еду, мотор прогрет, светофор, жму на тормоз, останавливаюсь, обороты падают до 550, появляется вибрация довольно таки ощутимая, чтоб погасить вибрацию включаю коробку в нейтраль, обороты подымаются до 800 и тут же опускаются до нормальных 750 и что самое интересное педаль тормоза проваливаетсягде то на сантиметр... включаю D, ничинает колбасить... подушки смотрели, все в норме...Как у нас тормоз связан с двигателем и вариатором??? может что то где то засралось??? на холодном двигле такого нет...
Поблагодарил: 14
если обороты не плавают а стабильно висят 550, то это форсунки пульсируют по разному из за того возникает резонанс в работе цилиндров. 750 это не нормальные обороты) N это другой режим работы ТНВД и нет нагрузки поэтому нет вибрации, в этом режиме форсункам легче удерживать требуемое время открытия. Тормоз связан с компьютером и датчиком положения педали,с него идет коррекция смеси. Ставишь на N впрыск уменьшается, давление в тормозной системе падает, педаль проваливается т.к у машины нет инерционной тяги, попросту говоря она стоит на месте, и жечь топливо напрасно некчему. Остановлена передача крутящего момента.
