Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Воздушный фильтр
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 ноября 2008 22:52 |
Возраст: 62 Рак
mizhik, вот фильтр Sakura A-243J. Без пропитки можно нарваться на замену мафа ( что намного дороже).
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И как следствие проблемы с мафом - большой расход топлива.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 3 ноября 2008 01:20 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
с пропиткой совершенно точно идут Sakura и Nipparts, без пропитки BluePrint. Из личного опыта.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 ноября 2008 11:18 |
ilnur777,
Androl,
вот уже что то конкретное, спасибо! ay
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 3 ноября 2008 14:36 |
Николай
Возраст: 41 Овен
совершенно очевидно, на что влияет пропитка - масляная пленка на фильтре улавливает гораздо более мелкие частички пыли, тем самым рабочий воздух будет более чистым.. особенно актуально летом...
Красноярск
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 3 ноября 2008 15:44 |
Возраст: 49 Близнецы
SCT код SB 265
Lada Nivara 21310
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 3 ноября 2008 15:56 |
Возраст: 42 Козерог
купил себе воздушный - Nipparts J1321008
вскрыл его и не понял - а где какая пропитка? пальцем поводил, а не ощущается никакая проптика. Сухой сабака!!!
или я не так понял - пропитку визуально и на ощупь возможно ощутить?
Bluebird Sylphy`02 QG15
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 3 ноября 2008 16:34 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
именно такой же покупал и я, пропитка на нем есть, не могу точно объяснить как ее ощутить, но видно, что бумага как будто в масле. Вот если взять блюпринт вот там точно нет ее, бумага совершенно сухая, видно не вооруженным глазом. Постепенно перешел на sakury окончательно, мне кажется, что они качественнее и пропики больше.
И еще на пропитаном фильтре пыль становится масленистой, больше похожа на гряз, и большее скопление ее видно именно там где проходят воздушные потоки на впуске.Что свидетельствует о том, что пыль как бы притягивается к влажной поверхности. А на фильтре без пропитки пыль сухая легко встряхивается с него, распределяется по всему фильтру.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 8 ноября 2008 15:57 |
Заехал купил с пропиткой какойто китайский написано SA-243 №15546-V0100 фирма SHINKO как то так. Стоит 200р Был в вакумном мешочке весь пропитанный какойто фигнёй. Вымазал руки))) Так что сухой от пропитанного отличить оч. просто....
мой блог
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 декабря 2008 20:25 |
Возраст: 64 Лев
А никто не пробовал ставить фильтр нулевого сопротивления. Он многоразового действия. Постирал брызнул пропитку и далее поехал. Остался от прежней машины ( не успел поставить - продал) Вот думаю попробоваать приспособить.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
И еще вопрос. Фильтра на всех двигателях одинаковые или нет?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 13 декабря 2008 22:40 |
Я бы не советовал, у меня было зубило, хотел поставить, слава богу вовремя отговорили! Вроди как маф очень быстро умрет чето там изза маленького сопратвления дофига туда летит!
И смысла нет, с нулевиком нужно в паре дросельный узел менять, с заслонкой большего диаметра, это точно! И наче разницы практически нет!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 14 декабря 2008 03:16 |
Добавлю - если пропитка с фильтра капает... ну понимате - если фильт не оригинальный и с него капает пропитка - замените его, т.к. пропитки там должно быть в меру, а иначе вся пропитка будет на мафе ( в каком-то форуме писали) - я для себя решил - ставлю с пропиткой, в любом случае фильтр должен быть немного в "масле"... Блин завтра еще раз свой проверю - переживаю... И еще оригинальные фильра, узнавал у официалов, есть с пропиткой, а есть и более сухие (хотя влажность немного ощущается) - все зависит где экспдуатируется и куда поставляется авто.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А масляные лучше ставить только оригинал... И еще при заводке машины нужно чтобы гасла лампочка давления масла сразу, даже секунда много. И при длительной стоянке фильтр должен держать масло стабильно.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 14 декабря 2008 10:48 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А кто что может сказать про корейские и японские совместимые фильтры?
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Storm |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 14 декабря 2008 12:02 |
я все время дешевый корейский ставлю за 150-200 руб, все норм. работает.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 декабря 2008 12:38 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Я бы не сказал, что это дешёвый, я японский за 107 р. купил (модель 227), кому интересно где, спрашивайте. У меня тоже стоял корейский, японский даже внешне получше сделан (метал, резинка, надписи)
Storm, ой, ты же не с Новосиба =)
Сообщение отредактировано 14 декабря 2008 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 15 декабря 2008 21:36 |
Возраст: 64 Лев
Хотел поставить не для получения каких-то спортивных эффектов, а просто из - за того что остался . Да и экономия денежной массы тоже получится. менять не надо. Посмотрю что еще кто посоветует. Пока не рискую
