Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 27 декабря 2011 09:31 |
DenASD,
Меняй через 30 тыров масло и всё будет гуд!!! Слил около4-х литров залил CVT-NS1, проехал 1000-2000 снова слил-залил, ана тебе потом спасибочки говорить будет!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 27 декабря 2011 11:54 |
Цитата: DenASD
в поддоне постороних предметов не обнаружено, магниты чистые.
Поздравляю!
Сам пару месяцев назад делал крупное ТО - в вариаторе все как с завода - жижа чистая, никаких опилок на магнитах, все чистенько и красиво.
Сервисмены еще удивлялись - на кой черт я туда полез, если проблем никаких не испытывал - только зазря прокладку и жидкость перевел. А мне так спокойнее :)
Если вариатор нормально эксплуатировать - сносу ему не будет.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 27 декабря 2011 12:06 |
Возраст: 40 Водолей
да частая замена масло и прочее, это канешн все понятно, но вот усталостных характеристик метала еще ни кто не отменял.
Есть тут кто нибудь с вариатором пробегом больше чем у меня ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а подскажите номер прокладки
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 27 декабря 2011 15:18 |
DenASD,
Да незаморачивайся,раз хорошо работает не мешай машине работать, а из усталости если шкивы в идеале то может лопнуть только ленты ремня да и то эго гонять надо как сидорову козу!!! Вобще варик не для гонок, а размеренной езды как говорит наш глубоко уважаемый a2a! Но и выстреливает он мама дорогая раз и вы в точке!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 27 декабря 2011 16:34 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Усталость металла это конечно интересно, но не для пробега 200 тыс) Ведь жидкость мы туда не зря капаем) По сути в вариаторе устать и нечему, только цепи которая при резком наборе скорости менят свою длинну, в первую очередь это зимой. Когда шанс пробуксовки очень велик. Частая замена масла тоже может ничего не дать, думаю для сибирской полосы 40-50 тыс это вполне нормальное значение. У меня есть хороший пример, уже 350 тыс по РФ человек ездит на такой же машине как у нас и все гуд) И таковых будет еще больше, если из вариатора не делать волшебника и козла отпущения) Достаточно лишь соблюдать простые указания)
Сообщение отредактировано 27 декабря 2011 16:39. Редактировалось 2 раз(а)
GRY Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 27 декабря 2011 16:56 |
GRY
Возраст: 45 Стрелец
217000 и все вроде хорошо
B S 2.0 2001
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 28 декабря 2011 03:14 |
Похоже, Ильнуру нужно было в голосовалке добавить как минимум пару пунктов с 200 и 250 тысячами километров :)
Гм... Когда я прокладку искал пару месяцев назад - номер на руках был... Сейчас надо будет порыться и поискать уже сам номер.
В принципе, если снимать поддон аккуратно, то ничего страшного прокладке не будет, и ее можно будет снова поставить.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 8 января 2012 12:34 |
Василий
Народ, есть вопрос. Почему когда ставишь на R слышится звук цепи из под коробки как будто что-то лязгает (Цепь), а когда D или L все нормально.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 8 января 2012 16:12 |
Ремень не должен лязгать,темболее что он крутится только в одну сторону, а вот шестерни или ещё что-нибудь! Жижу давно менял? Понюхай щуп посмотри нет ли опилок! И как это на ходу или тока когда на месте стоиш?
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 10 января 2012 09:34 |
Василий
1. Лязганье появялется не всегда.
2. А если появляется когда ставишь на R и на ручник, когда без ручника было - слышно не было.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 10 января 2012 13:11 |
Жижу поменяй! Всё просмотри, а лучше бы потдон снять и фильтры заодно прочистить, а то фиг его знает что дальше за сюрпризы будут!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 10 января 2012 16:17 |
Может где-то в ручнике проблема? Или в задних тормозных колодках/барабанах?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 10 января 2012 21:51 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Номер прокладки Вариатора 31397-8E000
Ее главная суть в том, что она имеет выпуклость в центре и когда мы затягиваем эта выпуклость чуток сминается и в результате создает барьерчик для масла. А Если ее использовать 2 раз то оно уже будет ровная как основная часть и не сможет покрыть зазоры в канавках поддона) Если нет прокладки, то герментиком надо пройтись)
Сообщение отредактировано 10 января 2012 21:51. Редактировалось 1 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 28 марта 2012 20:54 |
Возраст: 43 Овен
У кого нибудь фото есть фильтров, а то в магазине могут наипать ah и продать не то что нужно. Не знаю как у вас, а у нас такие знатоки...
150 японских пони
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 29 марта 2012 04:15 |
где-то на форуме уже выкладывались. и фото, и схемы. если не ошибаюсь, Cherry сталкивалась с тем, что у нее на вариаторе стоял фильтр, отличающийся от купленного.
у нас всего два типа внешних фильтров. смысл один, отличаются креплениями. кажется, все зависит от года выпуска машины.
на всякий случай - в магазине фильтр на вариатор найти довольно сложно, т.к. внешний фильтр меняется только при кап.ремонте вариатора. само-собой, он не чистится.
вроде бы как есть еще и внутренний фильтр, где-то здесь он упоминался, но лично я его не видел и не менял. насколько я понимаю, он представляет из себя обыкновенную сеточку, которую можно элементарно промыть/продуть сжатым воздухом.
