Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 10 сентября 2011 23:14 |
Возраст: 43 Овен
Короче, парни на капоте с внутренней стороны есть наклейка- что лить и периодичность замены( двигатель и коробка)
Налил NS-1 , методом частичной замены вошло 4.3 литра.
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 9 октября 2011 12:17 |
Всем привет!!! Почитал я статейки у кого чего случалось и даже ненапугался! У меня пробег 89000 было зимой пару раз какбудто на первой едеш, глушиш и снова заводиш промаргалась и попёр дальше! Первый раз было сташно, а потом повиг, много у кого пообщавшись с хозяивами вариков такое случалось!Они были на измене! Купил с пробегом 40 с копейками сразу поменял масло CVT NS-1, промывку делать не стал по совету бывалых, просто слил и залил столькоже!Фильтры не менял. Масло оказалось хорошм не запаха гари не опилок ничего!!! В дальнейшем проехав 5тыров снова слил и залил по совету техже бывалых. Следующая замена через 30 тыров а не как на табличке!!! 60000 мы в России живём и у нас диапазон температур велик!!! Ездил и в -55 всё ок! Вычетал про смену масла через 30 ане 60 и думаю больше 150 тыров отходит без проблем!!! Это конечно моё мнение, но как работает варик меня очень даже устраивает! Лучше автомата! Прёт как ракета!!! Включаеш 1 и газ в пол на 6000 сам переключает, ещё чуть-чуть и уже под 200 прёш!!! Ненарушайте!!! Я один раз так разгонял!!! Вообще уже негоняю! накотался! Всем удачи!!!
Сообщение отредактировано 9 октября 2011 12:18. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 9 октября 2011 13:22 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Замена жидкости будет достаточной раз в 50 тыс и каждую 3 смену меняешь внешний и внутренний фильтра, выработка она в любом случае будет, поэтому без снятия поддона не обойтись. До 150 тыс наверно он и проходит если вот так с ним обращаться насильно, газ в пол и полетели-это не тот автомобиль. Тут вариатор поставлен нааборот с целью приглушения пыла и поддержания общей филисофии этого двигателя-экология и производительность. Без явных нагрузок без смазывания каждого перекрестка резиной он будет ходить до 500 тыс)
Сообщение отредактировано 9 октября 2011 13:23. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 9 октября 2011 16:16 |
Я так уже не гоняю ,стиль стал как пенсионер! не в обиду всем пенсионерам просто и бенза кушает меньше и откатает без проблем! Про экологию выбил нейтрализатор был забит двигатель неузать зверюга! А когда надо и выстреливаю а то наглецов учить надо особенно когда висит значок ! жена ездит тоже на птичке! А скока фильтра стоят в среднем? А то там столько, в ругом вообще пипец цеы заоблачные! И ктото вообще наружный промыает бензом под давлением туда и обратно и снова устанавливают! Я конечно сомневаюсь! Фильтр он ведь и есть фильтр! Менять нужно!!! a2a Ну ты ваще продвинутый чувак МОЛОДЕЦ!!!
Сообщение отредактировано 9 октября 2011 16:18. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 9 октября 2011 20:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
При усердии и желании моется внутренний фильтр, вся металлическая выработка оседает в местах припоя фильтрующего элемента к пластмассе, подлезть туда не так просто, но при скурпулёзности за 2 часа его можно хорошо вычистить. Цена его ~ 1500 тыс. В монтаже/демонтаже прост, главное не спутать болты по длинее в момент обратной сборки. Внешний фильтр стоит порядка 2.5 тыс. Для замены раз в 180 тыс, сущий пустяк. Промывка ничего не даст, она только поднимет все внутри фильтра и позабивает его окончательно. Крепление 2 болта и 2 хомута на шлангах, время замены 20 мин, либо из под машины либо, сверху открыв капот)
Сообщение отредактировано 9 октября 2011 20:41. Редактировалось 2 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 10 октября 2011 00:48 |
Возраст: 40 Водолей
у кого нить варик отходил более 200 тыс. км ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 10 октября 2011 03:15 |
судя по голосованию, у 40 человек уже свыше 150 тыс. и я в их числе.
некоторое время назад (на почти 60 тыс. с предыдущей замены) менял жидкость в вариаторе - чистая, как слеза, и даже на магнитах никакой стружки и опилок нет.
сервисмены сказали, что фильтр меняется только в случае капиталки вариатора.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 10 октября 2011 03:39 |
Возраст: 40 Овен
у брата 220 тыс. кроме R все отлично работают, на R идет вибрация. ae автомат рулит, по обслуге!
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 10 октября 2011 13:23 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Уже 320 тыс у товарища ходит вариатор, все замечательно. Своевременная замена жидкости залог долгой эксплуатации CVT) Вибрация это не из-за вариатора, тут другая причина) Жидкость начинает темнеть когда теряются ее свойства смазывающие и теплотводящие, и она просто превращается в жидкость ниначто не годную, т.к отводить тепло она не может, начинает гореть, выходит увеличенный износ, отсюда стружка, все жидкости очень специфичны, поэтому их замена-святое) ЩУп тут как сигнализатор-дает краткое представление о состоянии жидкости)
Сообщение отредактировано 10 октября 2011 13:49. Редактировалось 4 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 10 октября 2011 18:45 |
Да! А если менять ремень, то придётся и шкивы новые заказывать! Лучше жижу вовремя менять!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 10 октября 2011 22:58 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нет нет, такими вещами как замена наборной цепи и шкивов, явно заниматься не будут. Очень накладно, за то что к ним только подлезть, квартиру заберут) Решение с ходу-контрактный экземпляр. Конечно если есть желание и упорство и готовность покорить не покорённое, то только за. Но запчасти подождать придется однозначно) В любом случае, коль вариатор снят, то нужно менять всё что можно поменять, в первую очередь все 3 сальника)
Сообщение отредактировано 10 октября 2011 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 8 ноября 2011 12:08 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Всем привет! Помгите сделать самодиагностику вариатора. Просто посчитать вспышки индикатора CVT или еще каким то способом( в разделе самодиагностика ничего не понял)?
Суть проблемы такая(после аварии (удар в левую сторону, пробит поддон коробки, но жизненно важные органы не задеты)), иногда при включении зажигания начинает часто моргать CVT и такое чувство, что не переключается на 2-ую, обороты растут, но медленно разгоняется, потом переключается на 3-ю и полетела. В начале движения работает механическое переключение, т.е. +/-, проедешь метров сто, все, механика не работает!
После аварии была сдернута фишка с коробки, но ее поставили на место. Тему проштудировал все пишут либо степ-мотор, либо датчик.
Может, кто посоветует хорошего диагноста или спеца по вариаторам в Барнауле!
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 8 ноября 2011 12:16 |
Возраст: 40 Водолей
большинство обычных сканеров на СТО смогу показать ошибку.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 8 ноября 2011 12:34 |
На всякий случай просмотри провода в косе может замыкает или ещё что, темболее после аварии!!! Я вобще мучился с электроникой после аварии.в итоге поставил мультитроник просто тупо скидывал ошибки и ехал дальше! Варварский способ да! А заклинивание на 1-й бывает в сильные морозы после прогрева проморгается cvt и снова всё в порядке!
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 12:35. Редактировалось 1 раз(а)
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 8 ноября 2011 15:25 |
Kolmakos,
Сергей, подскажи каким образом ты скидывал ошибки, хочу проверить как быстро она появится.
Кстати посчитали кол-во вспышек CVT, их 15, что это значит?
З.Ы. проводка визуально в порядке(заломов, перегибов нет), мороза на улице тоже нет, всего -2
