Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 10 июля 2011 22:20 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Цитата: Nifilim
но появились небольшие пузырьки на щупе. Как думаете это нормально????
Масло пенится ,обычно при переливе ,смотри уровень на горячем движке.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 11 июля 2011 13:39 |
Возраст: 39 Близнецы
Cовсем немного мелких пузыречков это нормально , если вы обратили внимание , то жижа в канистре именно с пузырьками.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 13 июля 2011 07:39 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Жижа будет пенится и при низком уровне,а отдельные пузырьки в работающей коробке это норма.
Nifilim: проверяй уровень на хорошо прогретой коробке, это примерно 10 минут интенсивной езды по городу, выставляй по середине закрашеного сектора. Чтобы выставить уровень я пользуюсь трубкой от капельницы и шприцем(и контролируеш с колько откачиваеш и ни чего не разольёш). Я заливал в свою коробку Matic type D но только в зелёных банках, менял по полной при покупке и через 60 тысяч, полёт нормальный.
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 29 октября 2011 09:46 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Uvajaemye. Pri snyatii poddona AKPP hochu pomenyat prokladku onogo na novuyu. Nado li nanosit germetik na kakuyu libo poverhnost ?
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 29 октября 2011 20:20 |
игорь
Подскажите сколько стоит поменять масло в АКПП в Барнауле и стоит ли вскрывать поддон?
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 30 октября 2011 23:21 |
Возраст: 48 Рыбы
Я менял в АВТОМАТ СЕРВИСЕ со снятием поддона стоит 1200р Ушло 10 литров жижи. Если менять на аппарате то помоему 600р +12 литров. Жижа в среднем стоит от 250 р/л до 500р/л. Пробег был 77 тыс поддон можнобыло и не снимать там оказалось все чисто на магнитах стружки небыло, но для собственного спокойствия решил менять со снятием. Снимать не снимать все зависит от пробега и эксплуатации мне кажется лучше сними покрайней мере будешь знать что у тебя на магнитах.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 31 октября 2011 13:26 |
я себе в субботу поменял наконец-то масло в акпп. Делал со снятием поддона. стружки не было ))) только мастер сказал что пинок с 1 на 2ю лечится заменой датчика давления, и что типа если его не поменять то сгорит какой-н пакет. я забил, оставил старый. потом может разбогатею и сменю
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 31 октября 2011 15:26 |
nikro7
Ya toje v4era pomenyal. Samostoyatelno. Snimal ne tolko poddon, no i plitu s "mozgami". Menyalos maslo pohoje vpervye. Probeg - 178600. Filtr v metali4eskoi strujke. Sloi bituma na podone - 3 mm. Maslo vlil - CASTROL TQ D3.
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 4 ноября 2011 19:37 |
nikro7
Cказали Спасибо: 4
Итак, уважаемые форумчане…. Поведаю Вам, как я менял масло в АКПП. Коробка – RE4F03B. Машинка моя, собственно… 30 октября… Начитавшись всяких статей и рекомендаций по ремонту решился таки …. Начать…
Фильтр приобретён заранее… Прокладка тоже… Выбор масла сделал в пользу CASTROL TQ D3.
http://io.ua/19907824p
Сливаю масло через пробку. Чернющее… Снимаю поддон… Всё откручивается легко и без проблем… Вижу, что в ОАЭ ( машинка оттуда) сменой масло не «отягащались»…. Т.Е. Видно, что меняю в первый раз…. (На пробке заводская краска нетронутая)….
http://io.ua/19907566p
Поддон в битуме… На магнитах налёт… (они похожи на бублики)… Всё чищу, тщательно мою в соляре…. Потом протираю ветошью, слегка смоченной в бензине… Потом вытираю насухо сухой тряпкой.
http://io.ua/19907695p
http://io.ua/19907785p
Смотрю на фильтр… Вижу «проблемный болт»… Снимаю. Гайка естессно остаётся внутри… Рассматриваю сетку… Вижу немало стружки внутри…
http://io.ua/19907808p
Тут бы мне и остановится… НО ! То ли любопытство, то ли пытливость ума… Вообщем решил извлечь гайку через снятие «мозгов»… Заодно посмотреть, что внутри… Может и сеточки не клапанах прочищу заодно…
Не учёл несколько факторов «СУРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
1. Был один.
2. Все работы производил без ямы, слегка поддомкратив левую сторону…
3. НИКТО И НИГДЕ не упомянул, что окромя пружины и маленького рычажка, там есть ещё 3 хитрые резиновые шайбы… Которые поставить на место очень не просто.
http://io.ua/19907845p
4. Смеркалось и холодало…
Вообщем собирал всё наспех и в темноте, подсвечивая переноской…
ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ – не стала включаться 4 передача… (узнал это только через день, так как разогнаться более 60 км/ч не было места). Консультации у мастеров ни к чему не привели. 3 человека сказали - меняй коробку ! Цена оной у нас 400 долларов и 100 за работу по перекидке…..
ВЫВОД. НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ «МОЗГИ», то есть плату с клапанами. Гайка и шайба пусть остаётся внутри… Можете конечно попытаться её магнитом извлечь… Но не более того. Не волнуйтесь, гайка выпадет и прилипнет к магнитам на поддоне… Есть ещё вариант, кстати, весьма неплохой. Чуть ослабить «проблемный болт» и выломать фильтр, если запланировали менять. Потом делаете пропил на новом фильтре , вставляете на место , и закручиваете…
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ. Сегодня, 4 ноября.Опять вскрыл коробку, снял «мозги», обнаружил одну разорванную резиновую шайбу, другая примятая, только третья нормально стояла, купил новые, заменил… И ВСЁ !!! ЗАРАБОТАЛО !!! На 5 с плюсом….
Радости не было предела…. Ещё бы поддон не потёк… Сейчас всё вроде сухо…
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 4 ноября 2011 23:19 |
Респект за то, что не побоялся второй раз залезть туда и исправить косяк.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Про результат только - что значит "на 5 с плюсом"?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 4 ноября 2011 23:23 |
Возраст: 49 Близнецы
Где то тут статья есть, там описано как человек ремонтил коробку, со снятием соленоидов и промывкой клапана
Lada Nivara 21310
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 5 ноября 2011 01:56 |
nikro7
Именно этой статью я и вспомнил, когда первый раз "мозги" снимал....
Про "5 с плюсом".... Улучшилось...
1. Переключения стали значительно "мягче"....
2. "ПИНОК" на холодную АКП на заднюю скорость тоже менее острым стал...
3. Когда на светофорах на "D" cтоишь двигатель заметно меньше вибрировать стал...
Есть и минус.... Пока 3 дня без 4 передачи катался, либо КОМПУТЕР перенастроился, либо сетки к5акие нибудь в инжекторной ситеме забились... Холостые обороты стали меньше... где то 500-600...
Будем думать....
(Спасибо за положительную оценку моей работы)
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 5 ноября 2011 13:07 |
Возраст: 42 Весы
а кто подскажет?нормально ли то ,что на D отпуская педаль тормоза,не нажимая газ, начинает поддергиватся,тоесть ехать рывками,но чуть разгонится и рывки пропадают!что вообще это такое?
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду:
еще такой вопросик(извените если был) а если я не знаю какая жижа в коробке,и когда менялась,какую лучше замену произвести,пробег 111000(не скрученный)
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 5 ноября 2011 14:12 |
Возраст: 51 Рыбы
Это не хорошо,когда отпускаешь педаль тормоза машина должна двигаться медленно без подергивания.
масло в АКПП надо менять примерно на 50000 км. У тебя машина 2003г,заливай родное Ниссан
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 5 ноября 2011 20:36 |
Возраст: 42 Весы
седня нухал,чутли не лизал))))))))масло в коробасе,не пахнет гарью,с виду чистое,наверно всеравно поменяю частично,а как и что с толчками то сделать?само пройдет или не излечимо?
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
может такое быть,что "толчки"сами пройдут после замены масла?
