«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Принцип работы термостата. Установка термостата на ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2010 19:07 |
Термостат, определяет ("стат" - положение), степень своего открытия (положения) в зависимости от температуры окружающего его пространства.
Принцип работы термостата вопреки с расхожим мнением автомобилистов, основан на расширении (сжатии) рабочего тела внутри латунного цилиндра. В качестве рабочего тела различные производители применяют свои собственные разработки и компоненты. Мне удалось лишь выяснить, что классическим рабочем телом является смесь воска и пыли графита меди и алюминия. Нагреваясь, рабочее тело значительно расширяется, выталкивая штырь, который, упираясь в коромысло, открывает фланец, обеспечивая проход охлаждающей жидкости (ОЖ). Стальная пружина, по мере остывания рабочего тела возвращает фланец в закрытое состояние.
Т.о. в зависимости от температуры среды вокруг термостата (ОЖ), его состояние меняется от закрытого в открытое. Причём, чем выше температура, тем больше открыт термостат, обеспечивая больший проход ОЖ.
Пожалуй, единственной характеристикой термостата является температура его открытия. Это температура, при которой фланец термостата начинает открываться, преодолевая усилия возвратной пружины.
Ниже на видео отображён процесс открытия клапана. К сожалению термометра под рукой не нашлось, чтобы проконтролировать температуру, но поверим разработчикам на слово.
Рассмотрим последствия неисправного термостата.
  1. Заклинивший термостат в открытом состоянии приводит к тому, что ОЖ всегда циркулирует через радиатор охлаждения (по «большому кругу»). Это вызывает большой расход топлива (двигатель значительное время работает на пониженной температуре); значительный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и других элементов двигателя; длительный прогрев салона в холодный период времени.
  2. Заклинивший термостат в закрытом состоянии представляет бОльшую опасность для двигателя, а именно его перегрев. Любой двигатель, в любое время года перегреется уже после (максимум) часа-полутора работы, а возможно и раньше. Перегрев может вызвать заклинивание двигателя, и другие печальные последствия. Конечно, в любом автомобиле предусмотрена аварийная система на такой случай - это клапанная крышка радиатора. Она не позволит «закипеть» ОЖ, и при давлении превышающем критическое, она открывается и сбрасывает лишнюю ОЖ (вместе с давлением, а как следствие и понижение температуры) в расширительный бачёк. Но при дальнейшей эксплуатации двигателя в таком состоянии (с меньшим кол-вом ОЖ) он всё же у вас перегреется и заклинит.
На практике, конечно же, такое мы можем наблюдать на автомобилях отечественного производства значительно чаще. Чаще всего это бывает в пробках, когда нагрузка на двигатель высокая, а обдувающего встречного потока практически нет. Почему отечественного? Потому, что в большей части таких автомобилей устанавливается отечественный термостат, не надлежащего качества и технического контроля.
  1. Изношенный термостат. Такой термостат подтравливает ОЖ в двух местах. Первым местом является подвижный фланец, в резиновой обойме, которые в закрытом состоянии, при изношенной резиновой обойме может подтравливать ОЖ. Вторым местом подтравливания ОЖ является внешнее резиновое кольцо на коромысле. Это кольцо зачастую не идёт в комплекте с новым термостатом, поэтому многие автолюбители устанавливают старое кольцо, на новый термостат. Важно при этом оценить его состояние. Оно не должно быть потрескавшимся и задубевшим.
Следствием подтравливающего термостата будут: повышенный износ двигателя; повышенный расход; бОльшее время прогревания салона в холодное время года.
Во время написания статьи, я заметил две значительных разницы, между существующими термостатами: одни из них выполнены в без нижней (маленькой) пружины и «чашечки», другие с её присутствием:
Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град.  Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град.
В цикле между открытием и закрытие термостата эта подпружиненная чашечка не принимает участия. Значит можно сделать вывод о том, что, она закрывает в открытом состоянии термостата, проход в блоке где установлен термостат. Говорить о герметичности нет смысла, т.к. чашечка металлическая и на ответной, посадочной части, так же нет резиновых уплотнений.
Поэтому пока для меня это не известный механизм.
Важным конструктивным элементом большинства термостатов является отверстие с конической бусинкой. Причём при установке термостата бусинка должна занять самое верхнее положение. Исходя из этого, можно смело предположить, что этот элемент выполнен для удаления присутствующего воздуха с системе охлаждения. При этом может возникнуть резонный вопрос: почему бы не выполнить просто отверстие, без бусинки. Ответ прост: коническая бусинка выполняет роль клапана, который при давлении возникающем в направлении из нижнего патрубка радиатора охлаждения в сторону двигателя, закрывается и не позволяет проходу случайного воздуха в систему охлаждения.
Второй важной, на мой взгляд, причиной наличия этого отверстия является аварийное стравливание избыточного давления (напр. в случае закипания ОЖ, а клапан заклинило, либо, что наиболее вероятно, - это прорыв газов в систему охлаждения).
С теорией покончим, и попробуем понять, зачем же устанавливать термостат на бОльшую температуру?
Термостат с большей температурой открывания отличается от термостата с меньшей температурой открывания лишь тем, что температура открывания первого будет несколько выше, чем температура открывания второго. Прошу прощения за тавтологию, но это важно понять. Давайте проследим весь цикл работы в первом и во втором случае.
При пуске двигателя, температура ОЖ, положим, равна температуре окружающей среды, т.е. 20 градусов. При этом, термостат крепко заперт. Двигатель прогревается, а ОЖ проходит в этот период по малому кругу, через ЦПГ, радиатор отопления салона, в некоторых случаях ещё и через КХХ. Если отопитель салона включен, то некоторое количество теплоты, что вырабатывает двигатель, будет уходить на прогрев салона. Причём важным является то, что у двигателей с высоким КПД, это количество теплоты является значительным (на заметку тем, кто зимой прогревает мотор ночью). Далее, температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата. В этот момент он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большему кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.
Т.о. установив термостат на бОльшую температуру открытия, скажем 88 градусов по Цельсию, мы увеличиваем в конечном итоге лишь температуру отопителя салона.
Постараюсь объяснить: рабочей температурой двигателя (на моём Sylphy) была 99-100 градусов Ц (в этот момент включались вентиляторы радиатора охлаждения, температура падала до 93-94 градусов, и цикл повторялся) Т.о. любая температура ОЖ между температурой окружающей среды и рабочей температурой двигателя (прогрев двигателя), лишь временное явление. А, следовательно, не всегда позитивное, потому что, идеальным принято считать работу двигателя в условиях рабочей температуры. Судя по периоду включения вентиляторов радиатора охлаждения, идеальной температурой работы двигателя Nissan японцы определили диапазон 94-100 градусов Ц.
Важно понимать, что именно в этом диапазоне у ДВС наименьший износ двигателя и наименьший расход топлива.
Зачем же тогда разница между идеальной температурой работы двигателя, и температурой открытия термостата? Почему бы не открывать его при 94 градусах, обеспечивая тем самым меньший износ? А если ещё и учесть, что в условиях Сибирских морозов, зачастую, термостат вообще не открывается!!!, и двигатель работает в диапазоне температур меньшей чем температура открывания термостат (а это зачастую и 76 градусов), то становиться понятным повышенный расход топлива в холодный период.
Ответ я думаю кроется в инертности системы. Если бы автолюбитель, не дождавшись полного прогрева двигателя (а зачастую так и бывает), начинает движение, а что ещё хуже усиленную нагрузку на ДВС, то ОЖ, находясь всё ещё в «малом кругу» очень быстро нагревается. Скорость её нагрева будет зависеть от степени нагрузки мотора и интенсивности отбора теплоты из радиатора отопления салона. Температура ОЖ в таком режиме может на считанные секунды преодолеть порог температуры открывания термостата и выйти за границы оптимальной температуры работы двигателя. Т.о. при повышении температуры открывания термостата мы приближает вероятность перегрева двигателя в условиях интенсивного прогрева двигателя.
Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:
1.      увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.
2.      обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.
3.      подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)
И в конце небольшой отчёт о том, как поменять термостат.
Перед заменой необходимо слить антифриз со сливного отверстия расположенного в левой нижней части радиатора охлаждения.
Затем следует открутить винт, стравливающий воздух, и открыть клапанную крышку радиатора охлаждения.
Установка термостата отверстием строго вертикально вверх.
На фотографиях всё доступно. Время на замену порядка 30 минут.
Оригинальная статья с комментариями: Принцип работы термостата. Установка термостата на ...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 сентября 2011 10:03 |
Porohovoy,
Вентиляторы включаются по датчику установленному в блоке двигателя (сторона: между вентилятором и блоком). 100 градусов это норма включения вентиляторов.
olegbr Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 октября 2011 22:48 |
OlegBr
Возраст: 56 Рыбы
Поставил сегодня термостат на 88. Пролил от силы 0,5 литра.
Надел прокладку на новый термостат. Открутил компенсатор под воздухозаборником и сдвинул. Сорвал болтики крышки, сдёрнул шланг - с него немного писнуло, но когда поднимаешь его вверх из него не течёт. Снял крышку, снял термостат - тут больше всего пролилось. Поставил новый отверстием вверх. Все закрутил, одел, долил в радиатор чтобы с болтика воздушного потекло, подложил кольцо с проволоки под клапан в крышке радиатора. Погазовал, чтобы открылся термостат и пожулькал нижний патрубок. По сути всё ab Убрал проволочку.
Печка греет лучше, авто остывает дольше. По времени долго ждал пока антифриз остынет, чтобы руки терпели.
Термостат TAMA WV48B-88 , прокладка Tama P102.
Ugin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 октября 2011 23:13 |
Возраст: 47 Рыбы
У меня по МУЛЬТИТРОНИКСУ влючаются при 102 градусах. Где неточность ?
ВАЗ 21099 - продан, просто быстро продан...
Nissan Sunny' 2001, B-15, QG-13 - продан в хорошие руки.
Toyota Corolla' 2003, 120 кузов, двигатель - 4zz, левый руль. Проверяю на прочность. Держится...
Соседний www.sunny-club.ru
MACHO777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 октября 2011 12:20 |
Евген
Возраст: 41 Стрелец
Подскажите пожалуйста, сегодня поехал покупать термостат на 88 градусов, как писалось ранее Tama VW48B-88, в магазине посмотрели по компьютеру и у них вышла ссылка на термостат от тойоты - мне сказали, что это точно такой же, только оригинал. Можно ли его ставить? Или они взаимозаменяемые?
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 ноября 2011 18:31 |
Он самый, бери. Любой новый термостат лучше старого. Сам поставил на 88, был на 82 оказался перекошенным. Скрепку не вставлял в пробку, черес день уровень упал, долил по норме и всё, в машине очень стало тепло.
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 января 2014 22:20 |
Кольцо уплотнительное резиновое идет в комплекте с термостатом или можно отдельно подобрать? Подтекает антифриз из под крышки термостата.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 января 2014 22:51 |
IGR,
выше же:
"Термостат TAMA WV48B-88 , прокладка Tama P102."
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 января 2014 23:01 |
Цитата: grom
выше же:
Все прочитал, это упустил. Но мне нужен оригинальный термос на 82, как я понял на нем прокладка уже стоит.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 января 2014 23:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR, у нас не япония :) я бы посоветовал 88 поставить, быстрей салон прогреется, ну а летом с ним никаких проблем не будет. проверено!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 26 января 2014 23:49 |
IGR,
а зачем оригинальный? те что предлагаем ничем не хуже, а вот прокладка копейки стоит
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 января 2014 00:09 |
Возраст: 41 Дева
Завтра еду менять термостат,буду брать на 82гр оригинал по деньгам 100р разница с ТАМА,на 88 что то боюсь ai
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 января 2014 00:57 |
Возраст: 42 Близнецы
Оригинал с прокладкой поставляется. Притом впереди лето 82 само то.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 января 2014 01:19 |
Возраст: 41 Дева
Лето дествительно уже не далеко и я поставил 82гр,кстати старый термостат был не заклиневшим а просто тупо в закрытом состоянии имел маленькие шели через которые протекал антифриз на большой круг, и поэтому мой двигатель не набирал больше 77 гр,вот так.Еще добавлю что еслибы не борт. комп. я бы этого не узнал стрелка температуры показывола что все хорошо,так что ребята если есть сомнение лучше перепроверить через комп!
P.S: Вмашине теперь жара!!! i-love-s
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 28 января 2014 01:23 |
Добился желаемого ))) Мои поздравления! Какую температуру теперь хоб показывает?
Сообщение отредактировано 28 января 2014 01:23. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 28 января 2014 01:32 |
Возраст: 41 Дева
IGR,
Так же как у тебя,хорошо что мы тогда славились и я обратил внимание что у меня температура гораздо ниже твоей,а так фиг знает сколько бы ездил и годал в чем причина всех неприятностей!Самое обидное что диагностика ДВС месяц назад неисправности в работе термоса не увидела ak
Советую тебе тоже не прокладку а целиком термос поменять,фиг знает когда и кто менял старый и сколько ему еще осталось.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Думаю что хоб не только температуру другую покажет но и расход тоже измениться в лучшую сторону ad
