Автор: Pavel Rast
Принудительный сброс Check Engine
vovasik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 октября 2008 15:47 |
Знатоки, подскажите, есть ли процедура сброса сигнала Check Engine без привличения специалистов с програматором на СТО. Авто простояло всю ночь с отключенным аккумулятором, но результатов не дало. ac
Добавление информации:
Промодерировал: sl (7 апреля 2012 23:00)
Цитата: sl
Самодиагностика ECU Nissan с электронной ДЗ (педалирование)
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 октября 2008 16:32 |
Возраст: 47 Козерог
Вовасик, думаю нужно сначала разобраться в чём причина включения Check Engine.
Возможно ты недополнил вопрос по теме, о причине включения Check Engine)
vovasik |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 октября 2008 17:31 |
причина сигнала это второстепенный вопрос, вне зависимости от неисправности, выход сигнала только один и процедура сброса идентична. Это я так думаю на основании своего опыта эксплуатации судовго оборудования. Ну может я не прав и спецы Ниссан придумали другой алгоритм работы, поэтому предыстория- в прошлом опуске загорелся Check Engine, после диагностики на СТО вердикт - Лямбда приказала долго жить. Тк перспектива потерять кровно заработанные 6000 рубликов меня не устраивала я купил на Exist аналог от Bosh 0 258 007 057, подсоединил его и оставил машину без аккумулятора на ночь, утром чуда не произошло сигнал по прежднему горит. Вот такая грустная история...
Кстати родной датчик стоял тоже Бош и номер его такой 0258007202, но на Экзисте его почему-то нет...
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 октября 2008 07:53 |
Возраст: 43 Овен
Неделю покатайся с ним (Check Enginом), если правильно соединил - потухнет сама.
vovasik |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 октября 2008 18:27 |
спешу сообщить что проехав 150 км сигнал сам исчез ag
Но вопрос остается открытым!!! ab
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2008 01:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
во первых, ты напиши какая у тебя машина, потому, что разница небольшая есть. на 1.8 2вд, скинуть нельзя.
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2008 12:41 |
Возраст: 47 Рыбы
Cказали Спасибо: 3
vovasi, скидывание клемм с аккумулятора не поможет. Я скидывал на три дня, не помогло. Как писал sl, там есть конденсаторы которые довольно таки долго сохраняют заряд. Их можно разрядить в ручную замыкая их контакты между собой. Есть еще способ «педалирования». Не помню его автора.
Данный способ снятия ошибок (но не устранения причин) для тех у кого нет в гараже сканера и в диагностическом разъеме под рулевой колонкой отсутствуют контакты в CHK и IGN:
- прогреть движку до рабочей тепмературы
- заглушить
- повернуть ключ зажигания в положение ON (не заводить !!!)
- выждать 3 секунды
- нажать на педаль акселератора до упора 5 раз в течение не более 5 секунд;
- после этого выждать ровно 7 секунд;
- на 8-й секунде нажать на педаль акселератора до упора и ждать... (10 секунд до начала мигания лампочки чек), + еще примерно 10 (итого 20) до постоянно горящей лампы чек.
Здесь начинается самое интересное -- главное после постоянного загорания лампы не отпускать педаль газа еще 10 секунд! Потом отпускаем и не выключая зажигание (т.е. не надо доставать ключ) сразу заводим. Получаем, что лампа чек на панели не горит.
Согласен процедура простая (на бумаге) кто-то писал, что лучше проводить вдвоем. И Это правильно. +секундомер сократят кол-во осечек.
У меня двигатель QG15 после рестайлинга (уже нет тросика газа), разъем диагностический тоже не позволяет перемкнуть контакты... только такой способ остается.
Буду рад если это кому-то поможет не тратить лишние 700-800 рублей на сброс ошибки в сервисе при проведении диагностики.
ЗЫ: У меня данный способ не работает. Ошибка сбросилась сама через две недели.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
vovasik |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 октября 2008 20:39 |
то Seregga
Спасибо за информацию,машина 1.8 2wd 2002 значит сбросить не получиться?
но пока все ок, полет нормальный, никаких ошибок!!! ab
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 октября 2008 13:45 |
Заметил такую интересную особенность:
ошибки, которые регистрирует комп и зажигает чек делятся на разные группы.
например: у меня появился чек при ковырянии с ДПДЗ (датчиком положения ДЗ). Ездил дня 3... (ждал недели, как и положено), но на четвёртый день полёз что то делать. Отключал АКБ. МИнут на 30-40... По окнчанию - лампочка потухла.
С лямбдой такая песня не катит. Так что группы ошибок разные...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 октября 2008 16:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
во во точно по группам. Я уже писал. Про три ошибки: маф, тепературы, и темп. ОЖ. Вот они мне кажется как раз в одной группе. Проблема только мафа, а он выдает еще и темп. ОЖ. Точнее мне кажется из-за того, что они в одной эл. цепи.
И было еще из-за предохранителя, не заводилась, а выдавал ошибку из группы ЕГР, хотя номера такой ошибки я не нашел. Потом оказалось все как раз завязано на одной цепи.
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 апреля 2009 22:45 |
У меня загорелась лампа "чек енджин".
Я менял масло, слил старое, залил промывочное масло. Попробовал завестись на промывочном масле, двигатель поработал пару секунд и заглох. Со второй попытки проработал чуть дольше и заглох. С третьей попытки завелся. Но лампа "чек енджин" загорелась похоже еще после первой неудачной попытки старта двигателя.
После этого я слил промывочное масло. Залил новое масло. Завелся "с пол оборота". Двигатель работает хорошо. Никаких нареканий нет.
Но лампа чек енджин продолжает гореть.
Подскажите пожалуйста, почему может гореть лампа?
Как от этого избавиться
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (12 августа 2009 13:48)
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 апреля 2009 00:07 |
У меня тоже горит, хотя нареканий вроде тоже нет, надо на диагностику свозить ac
А топливный фильтр может влиять на эту лампочку? ah
kirillkuzn, а клеммы с аккума сбросить не пробовал?))
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 апреля 2009 01:37 |
Маинькая Дрянь,
Это ошибка, нареканий может свиду и не быть! Можно на диагностику. А можно и поставить маршрутный компьютер и не париться! все сбрасывать исчитывать самому! ab
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 апреля 2009 11:08 |
Я скидывал клеммы аккумулятора на 5 минут. Ничего не изменилась, лампа так и горит. Я потом уже прочитал на форуме что надо 24 часа ждать, тогда обнулятся ошибки.
Мне 24 часа - это долго ждать, машину без сигналки не хочется оставлять.
Хочу попробовать еще диагностику сделать.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 мая 2009 00:50 |
amber
На праздниках решил скинуть клемму МАФа на работающем двигателе и поставить обратно (попытка "научить" ECU другому МАФу. Результат - горящий чек. Сброс вышеуказанным методом "педалирования" не получился (ошибки считывать этим способом получается, обучать ХХ тоже). Может быть в методе есть какая-нибудь неточность? У кого на 4WD получалось?
P.S. Ошибка погасла после 100-200 км сама.
