Автор: ChistoAnton
АКПП проблема в переключении
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 августа 2011 01:57 |
Возраст: 54 Стрелец
Всем доброго времени суток . Про рывок с 1-й на 2-ю я уже молчу . У меня происходит очень быстрое переключение со 2-й на 3-ю . В режиме кик-даун немного подольше . Может так и должно быть , но меня немного раздражает . В остальном нареканий нет . Приобрел машину в августе 2010 г. с пробегом 107 т.км. В коробке масло не менял ( вроде чистое и гарью не воняет ) .Кто что думает по этому вопросу ? Заранее благодарен за ответы и дельные советы . i-love-s
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001 , FG -10 , QG 15 DE , 2WD ст.Выселки
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 августа 2011 14:46 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
serg495,
переключение со 2 на 3 ,должно быть на скорости 102 -110 км.- при полностью открытой заслонкой ,( дроссельной ) и при скорости 51-59 км. - при наполовину открытой заслонкой.
состояние жижи лучше определять набрав ее в очень большой шприц ( цвет жижи лучше виден и запах попонятливей при нюханье. ).
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 августа 2011 22:09 |
У меня нет проблем при переключении скоростей...тфю тфю тфю...но есть такая проблема, когда я с Р снимаю на другую скорость, очень тяжело бывает дается это дело...кто что скажет?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 августа 2011 22:49 |
На ручник ставь.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 августа 2011 23:09 |
Причем тут вообще ручник, если я начинаю движение? Если Вы к тому, что при стоянке нужно использовать ручник, чтобы не портить коробку, то дело не в этом...я всегда, при любой стоянке ставлю ручник и Р...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 августа 2011 00:27 |
Ну извини, обидчивый. Тогда шурши по форуму. И не забудь правила перечитать.
Сообщение отредактировано 21 августа 2011 00:29. Редактировалось 1 раз(а)
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 августа 2011 03:36 |
Возраст: 54 Стрелец
При полностью открытой на скорости 80-90 км\ч , наполовину 45-50 км\ч . i-love-s
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 сентября 2011 01:47 |
Возраст: 54 Стрелец
Что , больше никто ничего не подскажет ?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 сентября 2011 08:24 |
Скорей всего не переобучена ХХ!!! обороты в норме?
..и ещё когда газ жмёш на всю, при проверках, убери коврик из под педали, реально помогает! Я помню разгон до 100 мерил, 13 сек и всё! коврик убрал сразу в 11 уложился af
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
..а вообще если чистили ДЗ, и следом её не переобучали!, ...то это реально влияет на переключение передач!
Марат |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 ноября 2011 21:33 |
День добрый подскажите Рычак переключения скоростей АКПП в сборе и Селектор АКПП это одно и тоже или разные вещи???
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 ноября 2011 21:52 |
Возраст: 51 Рыбы
Следует отметить, что в целях обеспечения безопасности автоматическая трансмиссия разрешает запустить двигатель только в положении "N" или "Р". На моделях, блокирующих перевод селектора АКПП при выключенном зажигании, перед тем, как перевести рычаг из стояночного положения P, необходимо повернуть ключ зажигания из положения LOCK (блокировка рулевого колеса) в положение ON (зажигание включено), чтобы разблокировать и рычаг, и рулевое колесо. В противном случае возможна поломка рулевой колонки или селектора переключения диапазонов.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:25 |
да
Resident Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 ноября 2011 04:02 |
Возраст: 45 Стрелец
CONNECTor,
Цитата: CONNECTor
у меня тоже иногда не переключается с 1ой на 2ую, особенно весной и осенью, проблема решается глушением и запуском двигателя, думаю проблема не в механической части, а в электрической...
У меня такая же проблемма по 3-4 раза на день не включается 2-я передача.
Глушишь, заводишь - все Ok.
В чем проблемма?
Датчик скорости?
Или заслонки?
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
а может быть - клапан давления основной магистрали.
Толчки ощутимые при переключении на D.
На диагностику загонял, никаких ошибок не показала.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 ноября 2011 08:58 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня все прям так же и начиналось! Серега про меня писал, это я коробку поменял. начилось все с пинков, потом с глюков мол скорость не включается. заведешь и заглушишь и все ок! а потом бах и все. вторая не включается и четвертая(OD)
Сканер показал ошибку №24: Работа диапозона соленоида клапана контроллера АКПП.
(alcogolic)
Resident Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 ноября 2011 12:04 |
Возраст: 45 Стрелец
А что это за соленоид, заменить его нельзя?
