Nissan - это:
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 20 февраля 2011 16:26 |
Возраст: 44 Дева
Сегодня мерил напряжение на мафе
на вкл зажигинии 1,1в
на холостом ходу 1,3в
при 2000 оборотах 1,45в
Кто подскажет эт нормально или нет.Ищу динамику в машине .Лямбда целая проверял.Но на ней налёт сажи .После 100км.
Да кстати двигатель qg15
Сообщение отредактировано 20 февраля 2011 16:41. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 20 февраля 2011 20:37 |
Возраст: 46 Стрелец
На QG15 динамику не ищи... ab ее там быть не может по определению
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 20 февраля 2011 21:32 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: ALexx
На QG15 динамику не ищи... ее там быть не может по определению
ну подожди я про датчик в основном спрашивал, а динамика всё равно должна быть ,хоть кака !
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Дело в том что на лямбде сажа чёрная а это смесь не правельная .Я не говорю что динамика должна быть как у мустанга просо смесеобразование не нравиться ,а это не правельно
Sabotage Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 27 мая 2011 00:58 |
Возраст: 42 Овен
Всем привет. Нет динамаки и не едет больше 120 км\ч? это просто, у меня такая же проблема !!! Решение очень простое ну очень простое ЗАМЕНА АКПП ( очень дорого но это именно оно) к всеобщему сожалению
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Я ездил на какие только можно ТО, на всевозможные заменя лямбд, диагностики, короче я проверил всё ВСЁ!! и осталось только одно проверить коробочку, короче ремонт обойдётся 20 т.р. или новенькую 25т.р. смотрите сами (лично я уже собираю). p.s. я 4 месяца гонял её на то к различным мастерам. Другого выхода ни я ни они не видят.
mitya.katasheff Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 28 мая 2011 20:56 |
дмитрий
Возраст: 56 Козерог
Дмитрий. силf 1,8 2000г. Какие симптомы сдохшей МАФы. Спасибо
makehtollia Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 16 июля 2011 23:39 |
Мерил разгон до сотни вышло 11.2
Не знаю много это или мало
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 17 июля 2011 00:41 |
DekSter
У меня 12.63, так что 11.2 это нормально ;)
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 22 июля 2011 23:05 |
Возраст: 41 Водолей
проверял компрессию по 10 в каждом цилиндре !!!как в мануале миниум 11.5 эт что кап ремонт делать надо ?
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 23 июля 2011 00:10 |
Глянь тему "Раскоксовка колец" ad
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дык у тя же WDовый!!! Мне кажется даже очч хороший результат для 4WD! af
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 23 июля 2011 17:25 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
Последнее время стала обращать внимание, что как-то неохотно едет моя Птичка, оказалось по пол "очка" давления в каждом колесе не хватает ag
...после подкачки колёс всё пришло в норму aa
Птичка 2001года 1.8 2wd
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 23 июля 2011 19:07 |
Возраст: 43 Близнецы
DekSter,У меня 12.63, так что 11.2 это нормально ;)
А если бак был бы пустой то 0.5 а то и 1 сек выиграл
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
Spyker Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 24 сентября 2011 22:49 |
Возраст: 38 Овен
была ровно такая же проблема, до 100 разгонялась пол дня, больше 120 отказывалась ехать, обороты просто не поднимались. менял все по очереди, свечи, фильтра, бензонасос (стоял от жигуля) форсунки помыл, на СТО ничего толком не могли нигде сказать. прочитал тут про этот клапан завихрения воздуха... поехал пробовать, оказалось что его с места хрен сдвинишь. в итоге чутка поупиравшись всеже сдвинулся. снял пружинку и поставил его в крайнее положение открытое.... какое же удивление было когда птичка полетела)))) так что спасибо людям которые написали про клапан!!!
ради интереса попробовал до 100 с места, получилось 12 секунд, ваще ништяк, дорога была беспонтовая еще и дождь, так что думаю по нормальной дороге за 10 тока так теперь!!))) хоть не обломно будет с совдепом закусываться на светофорах теперь!!!!)
ivvaha Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 25 сентября 2011 16:59 |
Митя
Возраст: 41 Рыбы
Всем привет,
Недавно преобърел Nissan Bluebird Sylphy 2001года QG-18.
До этого не разу с NISSANоми не сталкивался.И для меня было удевление что мотор работает как (дизель чтоли)Даже на трактор чемто похоже.Друзья ктоездил на NISSANах говорят это нормально.ТАК ЛИ ЭТО.Подскажите пожалуйста.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 25 сентября 2011 23:50 |
Цитата: ivvaha
мотор работает как (дизель чтоли)Даже на трактор чемто похоже. [skipped] говорят это нормально.
это не нормально.
ivvaha Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 26 сентября 2011 12:34 |
Митя
Возраст: 41 Рыбы
Так в чем может быть дело,мотор работает вроде бы ровно не стучит,На холодную и на горячую один звук(тракторный).Спецы говорят что вскрытие покажет,но пока нет причин лесть в мотор.
