Автор: слепой
Принудительный сброс Check Engine
ssvicd |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 июня 2010 11:59 |
Самое лучшее - сделать диагностику иначе все это гадание на кофейной гуще. А так похоже на датчик положения распредвала, кажется в теме двигатель моного кто чего писал. Было похожая картина когда отключал датчик расхода воздуха - вот только чек горит тогда постоянно.
zis |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 19 декабря 2010 01:05 |
как решил проблему?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
мда ab
onyxsandr |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 21 января 2011 23:33 |
помогите пожалуйста !!!!!!!!!! проблемма такая менял фильтр отсоденил клему датчика холостого хода ! поменял фильтр закрыл крышку !а фишку забыл воткнуть завёл машину загорелся ЧЕК ! заглушил воткнул фишку но ЧЕК так и горит ! машина нисан x-terra 2002 г
зарание спасибо !!!
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 1 апреля 2011 12:42 |
Олег
Вот вы все пишете про лампу Check Engine! Где она находится? Я на своей машине на приборной панели всё просмотрел нет такого значка! Зажигание включаю горят все, Check Engine нет! При выключенном зажигании с фонарём свю приборную доску обшарил все символы видны кроме Check Engine!!!!
где находится лампа "чек" и какой символ? Символ двигателя?
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 1 апреля 2011 13:33 |
Olev,
значит тебе просто пора заменить там лампочку.
check engine обязательно должен тестироваться при запуске машины.
у тебя машина на 1.8 - там панелька с тахометром, поэтому check engine должен быть в правой нижней части панели.
хочешь подробнее - на форуме есть руководство по эксплуатации с картинками, есть темы про тетирование панелей, есть темы про замены сгоревших лампочек в панели.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 1 апреля 2011 14:38 |
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 1 апреля 2011 23:56 |
для принудительного сброса есть несколько вариантов:
1) быстрый бесплатный - скинуть клемму акб на 10 минут (скинется магнитола)
2) быстрый бесплатный - вытащить предохранитель ECCS под капотом на 10 минут (магнитола не скинется)
3) бесплатный относительно сложный - через самодиагностику
4) платный - подключить диагностический компьютер
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 2 апреля 2011 00:32 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня такое не канает(((( Даже на сутки не канает(((
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
maxrav4 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 августа 2011 01:58 |
Возраст: 59 Козерог
Здарова всем !!! Простите но так и не нашел инфы про самодиагностику путем замыкания контактов... помогите плизз... тапковый метод не помогает... может мало пробывал (около 10 раз) авто : bluebird sylphy 2003 QG18DE 2WD VI AT.F4 ( педаль акселератора тросик ) заранее спасибо
Nissan bluebird sylphy QG18DE 2003 рестайл
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 августа 2011 11:36 |
maxrav4,
Я в своё время спалил предохранитель на своём силфе ('02 г.в.) замыкая эти крайние контакты. Не советую. Ота тема катит далеко не на все силфи, точнее я бы сказал очень мало на какие.
Большинство же силфи с периода 2001-2005 г.в. имеют встроенную систему самодиагностики. Работает она следующим образом:
Система управления двигателем (ECU он же комп) видит ошибку работы "датчика" (его показание не укладываются в крайние возможные значения), и отмечает это в своей области памяти (их минимум две, одна на века, вторая для индикации). Т.о. видитель этой лампой (Check Engine) проинформирован о ошибке работы двигателя. Если водитель знает, чем вызвана эта ошибка, и он устранил её причину (например поменял датчик), то компьютер в течении 10-15 дней (в зависимости от степени ответственности датчика) диагностирует и наблюдает за ним. Если за необходимый период показания датчика были в рамках нормы, индикация ЧЕК ЕНЖИН пропадает, и двигатель переходит в нормальный режим работы. Ошибка стирается из "поверхностной" памяти, которая нужна для отображения, но остаётся в "глубокой" памяти компа, для возможной компьютерной диагностики ECU.
Поэтому, в большинстве случаев достаточно устранить причину (если она вам известна) и подождать несколько дней, ошибка сама пропадёт.
Сброс клем катит только у тойот до 2005 г.в. ap
123321 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 7 октября 2011 17:02 |
123321
sylphy 2001 2wd QG18DE
На заведеной машине провернул ключь из положения ON в положение START (мотанул стартер)
после этого загорелась контрольная лампа неисправности двигателя Check Engine.
На следующий день попробовал запустить режим самодиагностики по книге.НИчего не вышло (
полчаса , наверно пвтался.
Алгоритм такой: Ключь из OFF В ON , пауза 3 сек, педаль газа до упора 5 раз не дольше 5 секунд, пауза 7 секунд, нажимаем педаль газа и ждем примерно 10 секунд. Check Engine должен замигать. У меня как горел , так и продолжал гореть.
В общем,кто может помочь сделать диагностику , г.Томск?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 7 октября 2011 18:15 |
этот алгоритм подходит для машин с электронной педалью газа.
если на машине тросик - нужно пробовать другие методы - на форуме если несколько тем, где они описываются и обсуждаются.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 8 октября 2011 09:37 |
Возраст: 51 Рыбы
Прочитай внимательно здесь
flyer Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 29 октября 2011 01:21 |
Возраст: 43 Близнецы
Цитата: Denry
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Ситуация такова : машина стояла с заведенным двигателем( это после непродолжительной езды по городу), после сел в нее включил " D" и поехал, буквально сразу же загорелся " check engine" обороты упали, и машина поехала очень медленно! заглушил сразу, скинул клему с АКБ подождал минут 5-7, одел, завел : " check engine" не горит...нажал педаль газа и чек сразу же загорелся вновь и обороты сразу упали!...давлю до пола, а обороты повышаются только примерно до 1700-1800! каждый раз включая зажигание чек не горит, но только нажму на газ сразу загорается и обороты падают! Что посоветуете???? Да, машина: Nissan Bluebird Silpfy 2004 г.в. QG15
Аналогичная ситуация. Подскажи как вылечил.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 2 ноября 2011 01:58 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
сегодня испробовал самодиагностику, вещь крутая...получилось всё с первого раза и без всяких секундомеров!!! повернул ключ, 521 522 523 и т.д, всё чётко!!! прочитал почему у меня горит чек, ошибка 1320, обнулил её как написано на форуме и сэкономил 600р!!! остался один нерешённый вопрос, что происходит когда переходишь в режим обучения холостым оборотам??? я просто помоему попал в этот режим, запустил мотор, чек не горит, потом по мере понижения оборотов начинает моргать и когда обороты становятся = 730, джэки чан моргает с частотой 1 к 1!!! что это так я и не понял, может это и есть обучение хол.об???
