Автор: Алмас
клаксон не работает
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 января 2011 09:41 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
жму на руль а толку никакого. говорят что надо шлейф менять из медной проволки какойто на руле. все вставки прозонил-рабочие. дайте совет чё делать
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2011 17:00 |
Артём
для начала проверить предохранитель около акума, потом поступает ли + на разъём дудки, если нету сигнала, то смотреть реле
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2011 17:13 |
Кто говорит то? Не глядя наверное.. ag
DirtySlimer всё отписал...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 января 2011 18:56 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Для начала думаю,нужно сам сигнал проверить!!!! На аккум проводки кинуть и послушать, может сам сигнал умер!!! Такое было у меня в практике!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 января 2011 06:55 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
sl,да канешь ниче не смотрели, так зашёл сюда х*йнёй пострадать!!!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
всё прозвонено!!! сигнал работает!!! питания нету от шлейфа под рулём где регулируется, там стоит шлейф. его можно самомоу накрутить запаять зашлифовать и так далее или лучше поменять???
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
sl,
а это кто говорит то. сидишь тут чтобы посмеяться чтоли?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
в747ек19 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 января 2011 12:50 |
у меня было похожая сит.
Поставил я воздушный сигнал, сгорел один предох. потом следуюший, пока вообше не перстал дуть, по телефону электрик сказал наверно это шлейф но все обошлось, просто наебнулсэ компрессор, а про этот шлейф он сказал что на русских можно эго сделать а на моей точно нет, там провода уложены в пучек так что потом не собрать(типа несколько оборотов в одну сторону несколько в другую) сказал что не уложит их и будет это махня болтаться,
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 января 2011 21:45 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
проконсультировался с электриком , тож сказал что лучше с разбора взять ak . если он наматает проволки этой то на 2 недели хватит максимум ab
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 марта 2012 22:21 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
я так понял шлейф - это пружинный провод, или нет?
не знаю как там что было, но после старых хозяев у меня там лента от рулетки намотана и естесно ни..я не работает.
кто-нибудь знает почем с разбора можно этот пружинный провод взять?
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2012 09:01 |
А давайте уважительно относиться к администрации (есть правила сайта). Поясню, каждый второй вопрощающий тут, задает вопросы, даже не посмотрев, что да как самостоятельно, наслушавшись специалистов, вот поэтому, уже привычка вырабатывается реагировать на такие вопросы: "А мне сказали" "мне посоветовали". А ведь нужно, всего-то, задавать вопросы и описывать действия более конкретно, что сказал, кто сказал, что смотрели, что делали, а так, гадание на кофейной гуще опять. Отвечать на этот пост не нужно, в полемику вступать тоже. Будут вопросы, обращайтесь в личку. Надеюсь на понимание. Давайте жить дружно.
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 марта 2012 09:55 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
DeeEz,
точно не помню, вроде в районе 1,5-2 т.р. брал год назад
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 марта 2012 13:50 |
Возраст: 44 Стрелец
Короче!! Если все прозвонил!!!!
То точно шлейф!!!! Я сам был в такой ситуации, шлейф обошелся за 500 р, на разборе, больше он не стоит, так как можно новый заказать в экзисте за 2500р, менял сам, только надо правильно обороты руля выставить и все!!!!
А ругаться не красиво!!!!
и еще шлейф подошел вообще от тииды!!! Главное какие буквы на нем маркером написаны и все будет ок!!!
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 декабря 2012 23:26 |
Заур
Всем привет! У меня проблема, вчера на свадьбе много сигналил и от этого перестал работать клаксон, предохранитель целый, а когда нажимаю на руль, бывает щелчок в области реле, получается реле тоже рабочее. Как думаете сам клаксон мог сгореть?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 декабря 2012 08:40 |
А разве в силфи их не два? Один вч ,другон нч .Как правило тогда вначале тональность меняется
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 декабря 2012 18:00 |
Заур
Проблема решена, оказывается сломался штекер, только не могу понять от чего, может быть от микровибраций. У меня стоит один клаксон, а у кого то разве два?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 декабря 2012 19:56 |
На митсе точно два ,на нисане уже непомню если чесно :( .Сомневаюсь насчёт вибраций,както сомнительно,я иногда курочу разъёмы да релюшки с машин есчё 80х и точно скажу - как новые ,пластик япошки делают обалденный.
