Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Не работает 4-й цилиндр
sasha109 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 декабря 2010 23:25 |
Здравствуйте уважаемые форумчане сталкнулся я с проблемой.Ситуация следующая :наступили первые сибирские морозы и моя машинка отказалась ехать ,всяческие попытки завести ее не увенчались успехом((Было решено отбуксировать машину в теплый бокс гле она простояла сутки ,любые попытки завести ее без результата.Машину взяли на буксир и потащили на диагностику.После чистки дроселя и датчика холостого хода машина завелась и ехала бодро,но спустя пару км двигатель затроил работая на 3-х цилиндрах чек не горел.Решено было заменить свечи помогло ненадолго еще на пару км затем сново двигло затроил.Методом отсоединения катушек было понятно что не работает 4-й цилиндр ,Катушки так же меняли местами 3-ю на 4-ю эффект тот же искра исправно падается на цилиндр.Может дело в фарсунке так как выкрутив свечу она суха. Кто сталкивался с такой ситуацией.Авто 02г qg18.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2010 11:56 |
Скорее всего дохлый транзистор в катушке. Меняй катушки местами, и определяй, что катушка именно не исправна.
Статья по управление искрой
И на последок, если есть тестер:
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
И ещё полезный линк:
https://sylphy.ru/forum/post/59789.html
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2010 12:23 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
А может у тебя все-таки Зубару? Тогда это нормально:)))
А так-то снять форсунки самому то же не сложно. А может тупо контакт на форсунке проверить пошевелить?
sasha109 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 декабря 2010 00:59 |
Катушка точно рабочая .В субботу поеду на сканер так как загорелся чек .Позже отпишусь.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 декабря 2010 02:01 |
Артём
если свеча сухая значит чистка форсунок нужна
leopard Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 декабря 2010 21:57 |
У меня Силфи qg18 2wd 2000г
Была такаяже ситуация, машина троила иногда на холостых оборотах. При езде на повышенной передаче при оборотах 1300-1500,когда немного нажимал на газ машина дергалась. Иногда троит или не троит зависело от положения селектора коробки, еще машина дергалась когда останавливаешься перед светофором, как только полностью остановишься сразу проходило дергание, думали коробка - поменял масло в коробке - не помогло, проверили и настроили все датчики - не помогло, потом поймали момент когда машина троит - определили что не работает первый целиндр, поменяли катушки местами, проблема осталась, проверили визуально искру (с помощью интересной штуковины- пластиковая трубочка с отверстием внутри которой электроды разнесены на 11мм вроде, вставляется в колодец вместо катушки а из катушки проводок к этой трубочке, и можно увидеть есть ли искра в целиндре). Во время запуска машины искры небыло. потом начали ковыряться и прозванивать проводку на первый целиндр, размотали толстый пучок, потянули за проводок идущий к плюсу первой катушки, а он разорвался, машина теперь четко и уверенно затроила) при восстановлении проводка троение прошло, обороты стали стабильными, вот так бывает)))
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 февраля 2011 02:08 |
Возраст: 39 Рак
немного дергается стрелка тахометра, прям еле видно, сказали что двиг троит из-за этого дергается поэтому такая фигня, кто что думает на этот счет????Как устранить??????
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 февраля 2011 06:51 |
Возраст: 43 Козерог
не верю, у меня тож дергается в пределах 50 оборотов, у меня же не троит
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 февраля 2011 08:12 |
Возраст: 39 Близнецы
Nifilim,
Двиг точно не троит из за этого... у меня работает ровно . хотя обороты плавают +-50. А причин может быть много...
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 февраля 2011 09:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня тоже стрелочка еле еле трясёться)))))) Всё норм работает)))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Дело может быть не в форсунке!! У меня проводок от катушки один раз переломился под обмоткой!! Чек загорелся, машина троила!! Ели нашёл в чём дело!!! Даже фотка есть в альбоме!!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 февраля 2011 13:12 |
Возраст: 39 Рак
так у меня тоже всё нормально работает))) просто насторажила такая работа тахометра! Стрелка ведь должна стоять как вкопанная
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 февраля 2011 13:31 |
Александр, ну получается форсунка не льёт!!! Вытаскивай форсунку, подсоединяй к ней трубку аэрозоля(очист.карб ..итд) и подавай напряжение на контакты от аккума! и смотри распыляет или нет! ..посмотри в поиске "чистка форсунок", там более подробно рассказано про эту процедуру! ay
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 февраля 2011 13:45 |
Возраст: 43 Козерог
дык, с чево бы она должна стоять, она же электронная а не механическая, вот она и дергается из-за неустоичивых импульсов, а импульсы тем неустойчивее, чем больше потребителей в машине включено + ВЧ и ВН на свечах и проводах, которые дают помехи
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 февраля 2011 14:15 |
Александр, а отписаться не желаешь???? aq ..в чём трабл то был? А то мы тут все думаем из-за чего у тебя 4ый не работает! ag ag ag
Kiset Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 октября 2012 08:08 |
Макс
Возраст: 48 Овен
А может, эл. напряжения нет на форсунке? Где-то обрыв в электроцепи?
Сообщение отредактировано 1 октября 2012 08:10. Редактировалось 1 раз(а)
