Сегодня в 08:05:27
Сегодня в 04:43:32
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Shturmavik
«    Июнь 2026    »
автомобильный кондиционер ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 мая 2010 20:26 |
Принцип работы автомобильного кондиционера
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой кондиционер. Основа работы устройства - способность жидкостей поглощать тепло при испарении и выделять при конденсации. То есть автомобильный кондиционер поглощает тепло испарителем (охлаждает салон потоком охлажденного воздуха) и выделяет его в окружающую среду, там где находится конденсатор.
Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и компрессорным маслом, осуществляющем смазку трущихся деталей компрессора с целью уменьшения трения, снижения износа сопрягаемых деталей и уплотнения зазоров. Кроме того масло отводит часть выделившейся в процессе трения теплоты и удаляет мелкие частицы , образовавшиеся в процессе трения сопрягаемых деталей . Циркулируя в системе кондиционирования масло смешивается с холодильным агентом.
Основные элементы автокондиционера:
1. Компрессор
2. Конденсатор
3. Вентилятор
4. Ресивер-осушитель
5. ТРВ (расширительный клапан)
6. Испаритель
7. Вентилятор испарителя
8. Предохранительный клапан
Примечание:
Красное - Высокое давление жидкости
Синее - Низкое давление жидкости
Голубое - Низкое давление газа
Розовое - Высокое давление газа
Систему кондиционирования условно разделяют на всасывающую (сторона низкого давления - НД) и нагнетающую (сторона высокого давления - ВД) части. Граница проходит через компрессор и дросселирующий элемент, в данном случае расширительный клапан ТРВ.
Когда компрессор НЕ работает - давление в обеих частях одинаковое и находится в прямой зависимости от температуры или окружающей среды или подкапотного пространства автомобиля.
Давления в обеих частях измеряют, подключая манометрический блок к сервисным штуцерам. В системе кондиционирования измеряют давление насыщенного пара хладагента , то есть давление в системе не будет зависеть от количества хладагента в системе (в этом состоит основная сложность определения количества хладагента в системе), а зависит только от температуры.
На всасывающей стороне находятся испаритель и трубопровод по которому хладагент поступает на всасывание в компрессор. На нем же расположены сервисный штуцер НД (низкого давления) и датчик давления.
На нагнетающей стороне находятся конденсатор, ресивер - осушитель, расширительный клапан с баллоном термодатчика, расположенным на испарителе, трубопровод с сервисным штуцером ВД (высокого давления) и датчиками давления.
При включении электромагнитной муфты газообразный хладагент всасывается и сжимается компрессором до высоких температур и давления и поступает в конденсатор, где газ высокого давления и температуры переходит из газообразного состояния в жидкость, отдавая "скрытое тепло конденсации" воздуху, проходящему через конденсатор. Температура холодильного агента на входе и выходе конденсатора составляет 80 и 50 °С соответственно .
Теплый жидкий хладагент поступает в ресивер - осушитель, где происходит его фильтрация от мелких частиц и пыли, удаление влаги. Далее жидкий хладагент высокого давления поступает в расширительный клапан ТРВ, где он испаряется и переходит в состояние жидкость - пар с низкой температурой и давлением (-2 °С , 2 бар). Далее этот хладагент попадает в испаритель , где переходит из жидкого в газообразное состояние (жидкий хладагент при низком давлении кипит, охлаждая стенки испарителя) и всасывается компрессором для повторного цикла .
Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется либо наружный воздух, либо воздух из салона . Воздух, проходя через разветвленную поверхность испарителя охлаждается , при этом на испарителе конденсируется влага из воздуха , которая стекает в поддон под испарителем и удаляется из салона .
Таким образом воздух , проходя через испаритель охлаждается и становится суше. Компрессор в этой схеме работает непрерывно .
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
alt
основные неисправности: причины и следствия
Компрессор – один из наиболее сложных и самых дорогостоящих элементов системы автокондиционера. Его выход из строя требует проведения ряда работ, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Один из признаков неисправности – шум, возникающий в месте установки компрессора автомобильного кондиционера.
Если компрессор автомобильного кондиционера зашумел, это может означать либо износ подшипника муфты, либо проблему в самом компрессоре. Шумы от подшипника и компрессора различаются. Первый раздается независимо от того, включен ли компрессор. Второй возникает при включении кондиционера.
  В случае своевременного обнаружения неисправности компрессор автомобильного кондиционера можно отремонтировать. Но если возникли серьезные проблемы или компрессор автомобильного кондиционера заклинило - он подлежит замене. В некоторых случаях из-за негерметичности компрессора автокондиционера происходит утечка хладагента. Виной этому может быть сальник компрессора автокондиционера либо уплотнения между его частями. Их замена, как правило, сопряжена со снятием компрессора. После установки нового сальника необходимо отрегулировать зазор между шкивом и прижимной пластиной с помощью регулировочных шайб. Для замены резиновых уплотнителей также следует демонтировать и разбирать компрессор автокондиционера.
Наиболее часто встречающаяся неисправность автомобильного кондиционера бывает вызвана несвоевременной заменой подшипника шкива компрессора. Этот подшипник вращается независимо от того, включен автокондиционер или нет. Из-за процесса естественного износа подшипник перестает работать должным образом. Очень важно вовремя заметить первые признаки неисправности, так как заклинивание подшипника приводит к выходу из строя других деталей муфты компрессора автомобильного кондиционера.
Для замены подшипника необходимо удалить фреон из системы, демонтировать компрессор кондиционера, снять шкив с помощью специальных съемников. Затем нужно выпрессовать неисправный подшипник и установить новый. Существует несколько десятков видов подшипников, однако в большинстве автомобилей используется всего несколько (5-7) основных размеров. Чтобы избежать такого рода поломок, требуется производить диагностику автокондиционера (желательно раз в полгода).
Основная проблема конденсатора (радиатора кондиционера) в его расположении: как правило, в легковых автомобилях он всегда стоит впереди радиатора двигателя, в силу чего летом забивается пылью, насекомыми и т. п., а зимой грязью и антигололедными реагентами. Грязь оседает между ламелями, скапливается в пространстве между конденсором и радиатором охлаждения двигателя, а также на других элементах системы. Кроме того, антигололедные реагенты ускоряют процессы коррозии. Также следствием скопившегося мусора становится снижение теплоотдачи, что приводит к нарушениям в работе системы автокондиционера. Повышенное давление внутри системы увеличивает износ клапанной группы.
Радиатор изготавливается из алюминия – из-за высокой теплоотдачи этого металла. Однако алюминий весьма чувствителен к реагентам. Коррозия приводит к разрушению металла радиаторакондиционера: ламели начинают крошиться, металл истончается, появляются источники утечки хладагента. Последствием коррозии также становится разрушение самого радиатора: он рассыпается как труха.
Зачастую конденсатор можно отремонтировать. Поломки, связанные с механическими повреждениями или с небольшими очагами коррозии (а также фреонопроводов, испарителей и других узлов, выполненных из алюминия), встречаются достаточно часто и устраняются при помощи сварки. Однако ремонтировать конденсатор можно лишь в том случае, если очагов коррозии не так много и они находятся в доступном для горелки месте. Если же конденсатор во многих местах пострадал от коррозии и иных повреждений сварка надолго не поможет.
 Фильтр-осушитель (аккумулятор, либо ресивер) автомобильного кондиционера подлежит периодической замене, как и любой другой фильтрующий элемент. Желательно производить такую замену раз в год – весной. Недопустима установка б/у фильтров.
alt
Так выглядит новая расширительная трубка
alt
Прошедшая через ресивер грязь частично задерживается
фильтром расширительной трубки
Если система была разгерметизирована, то влагопоглощающий элемент насыщается влагой атмосферного воздуха, такой осушитель непригоден для дальнейшей эксплуатации
Терморегулирующий вентиль автомобильного кондиционера регулирует подачу фреона и ломается крайне редко. Однако, если долго не менять фильтр-осушитель, то он теряет фильтрующие способности, грязь циркулирует по системе и добирается до вентиля. Тонкий шток терморегулирующего вентиля забивается. Состояние терморегулирующего вентиля автомобильного кондиционера определяется диагностическим путем. Вентиль требует замены только в случае поломки, ремонту он не подлежит.
Испаритель автомобильного кондиционера представляет собой теплообменник из алюминия или меди, расположенный, как правило, под лицевой панелью салона авто. При прохождении через испаритель воздух охлаждается, влага конденсируется на поверхности теплообменника и удаляется за пределы автомобиля через дренаж.
Система кондиционирования требует периодической очистки испарителя и воздуховодов. Если нет салонного воздушного фильтра, то вместе с воздухом в салон автомобиля попадают органические частицы, пыль, грязь, опавшие листья, несгоревшие частицы топлива. Большая часть этих веществ оседает на поверхности испарителя автомобильного кондиционера. Автовладельцы часто обращаются с жалобой на неприятный болотный запах в салоне. Дело в том, что повышенная влажность и загрязнения на поверхности испарителя – благоприятная среда для различных микроорганизмов, в том числе и болезнетоврных. Они захватываются проходящими через испаритель воздухом и попадают через воздуховоды в салон автомобиля. Это отрицательно отражается на здоровье водителя и пассажиров.
Для антибактериальной процедуры предлагается большое количество различных антисептических средств. Поверхность испарителя со всех сторон обрабатывается антисептиком.
Также необходимо следить за состоянием фильтра салона автомобильного кондиционера и производить его своевременную замену.
Все узлы и агрегаты системы автокондиционера связаны между собой алюминиевыми или резиновыми трубками. Часто встречаемая неисправность – механическое повреждение трубки автомобильного кондиционера. Небольшое повреждение алюминиевой трубки автомобильного кондиционера можно исправить с помощью аргонной сварки. Однако, это не всегда возможно. У некоторых автомобилей фреонопроводна испаритель автомобильного кондиционера часто бывает конструктивно заложен в раму автомобиля и чтобы добраться до него необходим серьезный демонтаж.
Шланг ни в чем не уступает по своим характеристикам фреонопроводам, выполненным из алюминия. Фреоно- и маслостойкий шланг рассчитан на то, чтобы выдерживать высокое давление хладагента в системе автомобильного кондиционера. Изготавливается он из специальной резины с оплеткой и пластиковыми вставками и представляет собой довольно сложную конструкцию. Нередко оригинальная трубка автомобильного кондиционера стоит дороже или ее необходимо заказывать и долго ждать. Резиновый шланг обходится, как правило, дешевле.
Герметичность системы обеспечивают уплотнительные кольца. Уплотнители входят в число наиболее часто используемых при ремонте расходных материалов. При каждом монтаже/демонтаже шлангов уплотнительные кольца следует менять.
Оригинальная статья с комментариями: автомобильный кондиционер ...
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 мая 2010 20:47 |
Ильич
Возраст: 55 Дева
И чево этож форум.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 мая 2010 00:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Плагиат чистой воды. И потом, погуглить, пояндексить и порамблерить, никому не составит большого труда.
gdr77 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 декабря 2010 19:37 |
Возраст: 49 Рыбы
Я Вас приветствую, понимаю что несколько припознился, не подскажите как и где поменять фильтр - осушитель? Я имею ввиду где он находится. Чтобы самому поменять ну или попробовать поменять. Заранее благодарен.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 декабря 2010 20:49 |
Возраст: 46 Телец
Он закреплён на радиаторе кондиционера, если смотреть в открытый капот, то он справа, его видно, такой бочёнок с глазком.
А в чём проблема? Как вы узнали что проблема в нём?
Проще съездмить к специалистам по кондиционерам, они точно скажут что неисправно.
Сообщение отредактировано 5 декабря 2010 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 апреля 2011 23:50 |
Возраст: 38 Рак
при работе кондера, авто стоит на месте вентиляторы включаются поработают минуты полторы(бывает меньше) потом выключаются через секунд 30 опять включаются это нормальная работа кондиционера????
Мне кажется вентиляторы должны работать постоянно.....
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 апреля 2011 13:46 |
да, это нормально. Когда охлаждение конденсора недостаточно ( на стоящей машине, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться, вентилятор включается. давление спало - вентилятор выключается, как то так
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 апреля 2011 14:32 |
Макс
а сколько в среднем заправка кондиционера стоит?
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 апреля 2011 14:54 |
Ильич
Возраст: 55 Дева
vivala,
от 150 до 200 руб за 100грам,полная заправка 500г.
подробно сдесьhttps://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=1925
Laterio Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 июня 2011 15:52 |
Народ, такая фигня - заправил кондер, всё работает, но стоит выйти на трассу и разогнаться выше 90 км/ч, как кондёр отрубается, воздух не охлаждает. И так до тех пор, пока не остановишься и не заглушишь двигатель. В городе работает нормально. Кто-нить может сказать, в чём дело?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 июня 2011 21:58 |
Возраст: 39 Весы
Laterio,
Наверное большое давление в магистрали кондея. Заедь к спецам и на оборотах от 2000 до 2500 пускай посмотрят давление маноментрами.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 июня 2011 18:24 |
Laterio, напиши какая у тебя машина и какая система управления кондиционером.
- на QR20DD - автоматический кондиционер, он же климат-контроль;
- на QG18DE - кондиционер с ручным управлением, кнопочный или климат-контроль;
- на QG15DE - кондиционер с ручным управлением, с регуляторами или кнопочный.
но это все может изменяться в зависимости от комплектаций и усилий предыдущих владельцев.
на климате можно прогнать самодиагностику - как это делается написано в руководстве по эксплуатации.
еще на наших машинах есть такая функция, как автоматическое отключение кондиционера для улучшения разгона. кондиционер отключается в следующих случаях:
- когда работает стартер;
- при очень низкой температуре антифриза в двигателе;
- при работе двигателя с очень низкими оборотами;
- при работе ГУРа на низкой скорости или низких оборотах движка;
- при нажатии педали газа до упора;
- когда двигатель работает на высоких оборотах;
- при очень низком или высоком давлении хладагента.
естественно, вся эта инфа для управления кондишеном берется с датчиков. учитывая, что ты вообще заводишься и едешь, остается убедиться, что нормально работают датчики давления хладагента и давления масла насоса ГУРа.
ну, и как сказал sasha_93rus, что у тебя везде где нужно нормальное давление.
Анатолий Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 июля 2011 00:10 |
При включении кондиционера включаются вентиляторы и работают постоянно,раньше включались работали минуту и выключались через секунд 30 опять включались.При постоянной работе вентиляторов можно-ли ездить с кондером???Подскажите пожалуйста зарание спасибо.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 июля 2011 07:56 |
Чем выше выставлена скорость вентилятора отопителя, тем реже будут выключаться вентиляторы радиатора. У меня на тройке уже не замечаю, когда выключаются.
smedgeler |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июля 2011 16:15 |
[URL=http://mtexas0qd.finalhosting.info/34.html]женская доминация онлайн бесплатно[/URL]
[URL=http://46xboxsplinte2010.my3gb.com/116.html]женский анус крупным планом[/URL]
[URL=http://92xboxcredits2010.my3gb.com/39.html]секс аниме клипы[/URL]
[URL=http://60xboxrobinho2010.my3gb.com/26.html]качественное онлайн видео[/URL]
[URL=http://cbooks8bmo.cjhost.info/95.html]рассказы о гей-сексе[/URL]
скачка секс игор
смешанное и комбинированное страхование
медицинское страхование статьи
видео-порно в формате 3gp-бесплатно
эротические стихи про секс
порно movie скачать http://57xbox-360gam2010.solidwebhost.com/index.html порно износилование скачать
порно зоофилы скачать http://fclay7vl.500mb.net/index.html скачать порно страпон
skype: rettkilop
