Автор: McWizard
запотевание стекол
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 1 декабря 2010 09:32 |
Цитата: Alex708
забор с улицы
вот решение, зимой всегда с улицы забор
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 декабря 2010 15:33 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Забор у меня что зимой, что летом с улицы. Только если не вонючка какая-нить передо мной стоит. Ну а кондер.. Расход, снижение мощности... Делааа.....
Nissan Bluebird Silphy 2000 QG15DE =К959ЕК 96=
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 1 декабря 2010 19:45 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
У меня тоже запотевают что-то в этом году. Фильтр уже заказал. Про кондер не совсем понятно, зимой же нельзя включать вроде.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 1 декабря 2010 19:53 |
Возраст: 45 Козерог
он вообще у меня при -5 уже не включается....... кнопку жмешь тишина
я купил баллончик анти запотевание стекол......ещё думал фигня......обработал пол заднего стекла протестировать задумал и правда меньше потеет и отходит быстрее от влаги где место обработал!
Сообщение отредактировано 1 декабря 2010 20:08. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 1 декабря 2010 20:34 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Shturmavik
Цитата: FaaSПро кондер не совсем понятно, зимой же нельзя включать вроде.он вообще у меня при -5 уже не включается....... кнопку жмешь тишина
У меня нет больших познаний в этом вопросе но раз есть такая функция то наверное можно. И точно знаю что он отлично сушит воздух. Я не вкл. специально копкой код. Обычно стоит в автомате, завожу с брелка прихожу в тепло. но достаточно нажать на включение обогрева переднего стекла, в паре загорается и лампа кондиционер вкл. в любой мороз, так. Далее при переключении в ручном режиме в любое из положений лампа конд. продолжает гореть. Можно ее отключить нажав на кнопку вкл. кондиционера. Но заметил что тогда действительно возможно запотевание особенно когда не один и за собой в салон занести снегу на обуви. никогда не переживал что он вкл. часто почти постоянно с ним езжу если пользуюсь ручним выбором обдува салона. А в автомате только положение в ноги.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 1 декабря 2010 22:42 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Alex708, когда и как кондер включается я знаю, но в минусовую температуру всегда его выключаю.
Помню что где-то читал, но долго не мог вспомнить где, потом вспомнил, в руководстве pdf на странице 31.
Там четко написано, что включать только в теплые дни.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 2 декабря 2010 00:41 |
Возраст: 51 Рак
Включать можно и нужно время от времени, для смазки, что бы соединения не ссохлись и фреон не улетучился. Но при минусовой температуре он не включается.
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 2 декабря 2010 20:11 |
Еще как включается - носом чую.
Сегодня сыро на улице, стекла запотевшие. Жму обдув лобового - автоматом включается кондиционер (климат-контроль стоит), стекла за пару минут высыхают и "запах" кондиционера присутствует (кто постоянно пользуется им, тот поймет). И по нагрузке на двигатель ощущается. В сильный минус не пробовал - нет необходимости - стекла чистые почти.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 26 декабря 2010 00:42 |
Возраст: 51 Рак
Да не включается он при морозе, попробуйте сами.
...япона мама..
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 26 декабря 2010 18:40 |
Тоже неделю назад спорил что не включается, у нас на Томском форуме целая дискуссия вышла. Вообщем включается он в мороз, по крайней мере в -20 точно, только есть одно условие -должна быть включена рециркуляция. При этом включается не сразу и работает не постоянно, а с перерывами (впрочем как и летом). То что он включается реально, а не просто загорается лампочка, понятно по характерному звуку при включении, кратковременному изменению оборотов, и увеличению расхода (по мультитрониксу).
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 26 декабря 2010 23:37 |
Возраст: 47 Лев
я у себя так и не смог заставить его включиться на машине, он живет своей жизнью однозначно в отрицательные температуры, не могу включить, даже когда нажимаешь кнопку обдува стекол на климате, я так думаю варианта два в этой ситуации:
1. Низкая температура (хотя датчика температуры связанного с реле кондиционера я не нашел в схеме)
2. Возможно в моем случае уже давление хладагента низкое при отрицательных температурах (хотя летом проверял систему, сказали всё в норме)
Так что кондей я могу включить только при выезде с автомойки... вот тогда он работает.
sasha61rost Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 7 января 2012 21:33 |
Возраст: 41 Рак
у меня включается кондей при -5 точно!и включать его можно!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 31 августа 2013 12:24 |
Возраст: 42 Овен
может вся беда с запотеванием от ковриков? кто менял на резиновые не замечали разницы?
kotei Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 31 августа 2013 22:30 |
как туманы или дождь такае-же история,печка спровляется долго а вот кандер можно сказать секунды.
Sylphy 2001 QG-10 1.8vi 2wd.
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 7 сентября 2013 11:33 |
Станислав
Я обычно открываю оба передних окна и 150 км/ч по улице! Через пару минут запотевание проходит.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
