Автор: Albatross
Помогите выбрать аккумулятор на зиму
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 23 августа 2010 17:35 |
Берите НОВЫЙ аккумулятор и зимнее масло 0W30(40, кто как газует).
И все. Если двигатель исправен, то заведет любой аккум (в разумных пределах, конечно же).
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 23 августа 2010 17:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Кстати может кому пригодится определение даты АКБ:
VARTA (цветной кружок-наклейка)
Квартал Цвет
II.2009 Красный
III.2009 Сиреневый
IV.2009 Белый
I.2010 Серый
II.2010 Оранжевый
III.2010 Желтый
IV.2010 Голубой
I.2011 Зеленый
MUTLU (набор цифр выплавлен на корпусе возле правой клеммы)
1 - номер линии на заводе
2 - год выпуска
3,4 - месяц выпуска
5,6 - день выпуска
Добавлю, что лучше не брать АКБ, если ей более 4х-6х месяцев. Добросовестные продавцы периодически подзаряжают свои АКБ, но таких мало.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 17 сентября 2010 12:05 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: WUDE
Расшифровка по другим корейским маркам;
42B19L - 35(40) а/ч зависит от производителя
55B24L - 45 а/ч
75D23L - 60 а/ч
85D26L - 75 а/ч
L - обратная полярность (у Bluebird Sylphy)
R - прямая полярность
Добавлю ещё расшифровку по свинцово-кислотным корейцам (может понадобится):
95D31R 80 А/ч 95D31R (ПУСКОВОЙ ТОК 622 A)
95D31L 80 А/ч 95D31L (ПУСКОВОЙ ТОК 622 A)
85D26R 69 А/ч 85D26R (ПУСКОВОЙ ТОК 602 A)
85D26L 69 А/ч 85D26L (ПУСКОВОЙ ТОК 602 A)
75D23R 65 А/ч 75D23R (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A)
75D23L 65 А/ч 75D23L (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A)
55D23R 60 А/ч 55D23R (ПУСКОВОЙ ТОК 356 A)
55D23L 60 А/ч 55D23L (ПУСКОВОЙ ТОК 356 A)
55B24R 45 А/ч 55B24R (ПУСКОВОЙ ТОК 433 A)
55B24L 45 А/ч 55B24L (ПУСКОВОЙ ТОК 433 A)
40B19R 35 А/ч 40B19R (ПУСКОВОЙ ТОК 328 A)
40B19L 35 А/ч 40B19L (ПУСКОВОЙ ТОК 328 A)
сам метаюсь между выделенными)))
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 26 секунд:
433 А - пусковой ток - ток холодной прокрутки при -18°С в Амперах (А).
Действующий ГОСТ 959-91 содержит требования по параметрам стартерного разряда по аналогии с DIN 43539 ч. 2.
Внимание: В новом стандарте ГОСТ 959-2002, вступающим в силу с июля 2003 года, предусмотрено изменение параметров стартерного разряда в соответствии с ЕМ 60095-1. Поэтому, начиная с указанной даты, в маркировке всех российских аккумуляторов величина тока холодной прокрутки вырастет примерно в 1,7 раза лишь за счет изменения метода его определения.
Вопрос: это действительно так?
Сообщение отредактировано 17 сентября 2010 10:22. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 20 сентября 2010 20:43 |
Возраст: 45 Козерог
я бы остановился на варианте более высокого пускового тока(в очень холодные зимы это важней, если не в Сочи живешь), если в системе все норм будет в лёт запускаца. себе буду такой вариант ставить 75D23L 65 А/ч 75D23L (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A) ибо зимы были -35-38
хоть и прогрев -20стоял по 20м. батарейка не отогревалась покрывалась шубой как в холодильнике морозилка)))))
в Сибири живу,радует стоики 3года хоть отходили
Сообщение отредактировано 20 сентября 2010 20:49. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 20 сентября 2010 22:17 |
Возраст: 44 Лев
Взял японскую батарейку "Аляска 55B24L" 45 А/ч 55B24L с пусковым током 433 A. 2 года как купил авто отъездил на Panasonic 35Ач. Посмотрим)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 26 сентября 2010 20:33 |
Я такой взял
Посмотрим, как он. Сейчас после выходных - бодрячком крутит - родной уже начал сдыхать, а зимой, боюсь, днем на стоянке сдохнет.
Чуть не вошел в пластиковое корыто по ширине (буквально, 2-3 мм.). Сначала хотел резать - просто подложил 2 слоя толстой резины.
Под планку прижимную хорошо встала подредактированая штакетина.
Сообщение отредактировано 26 сентября 2010 20:37. Редактировалось 3 раз(а)
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 16 октября 2010 02:48 |
Возраст: 48 Скорпион
Разочаровался в BOCSH S3 56Ah - не протянул и 2 года (покупал пазапрошлой зимой) не везет мне на аккумуляторы =(
Bluebird Sylphy, 2000г., QG15DE, 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 16 октября 2010 10:33 |
Может стоит пересмотреть отношение к ним. В частности, прочитать инструкцию? Может, что-то неправильно делаешь? За 2 года убить аккумулятор - надо уметь.
Сообщение отредактировано 16 октября 2010 10:34. Редактировалось 1 раз(а)
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 19 ноября 2010 00:08 |
Возраст: 45 Рыбы
Взял себе FB7000 на 48 а\ч пусковой 470, кто пробывал подскажите как он, а то бабок диких стоит
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
Артем )))))) |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 29 ноября 2010 12:22 |
ни когда не покупайте аккумулятор атлас такое го...но)))))проверено мнои.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 декабря 2010 13:35 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Проблемы с автомобильными аккумуляторами чаще всего начинаются именно зимой.
При низких температурах химические процессы замедляются, и батарея выделяет меньше энергии. Бессильное рычание стартера сигнализирует о том, что аккумулятор окончательно разряжен. Срок службы аккумулятора обычно составляет от 4 до 6 лет. После этого автовладельцу приходится отправиться в магазин и выбрать новый. Помимо геометрических размеров нужно обратить внимание на полезную емкость аккумулятора, которую предписывает автопроизводитель. Эксперты издания Autozeitung провели тест восьми моделей аккумуляторов емкостью от 70 до 72 ампер-часов, которые подходят для большинства компактных авто.
Испытания проходили в специальной лаборатории компании FAKT. Первое разочарование пришло сразу. Ни один из кандидатов не соответствовал заявленной емкости после первой полной зарядки. Лучшим оказался аккумулятор Exide с результатом в 92% (66 ампер-часов). На втором месте – модель Moll (64 амепр-часов). Худший результат показала модель Arktis – 54% и лишь 38 вместо заявленных 70 ампер-часов.
Испытание морозом лучше всех прошел победитель теста Sonnenschein, сохранивший 36 ампер-часов (55%). Этого хватило, чтобы 16 раз завести холодный двигатель. Батарея Moll смогла стартовать мотор 14 раз. Худший участник теста - Arktis High Tech смог проделать ту же процедуру лишь семь раз. Наибольшую продолжительность «жизни» показали аккумуляторы Sonneschein и Perion. Удовлетворительными названы характеристики моделей Max Bahr, Exide Premium, Moll, Varta и Bosch Silver.
Затем проводилось временное испытание, имитирующее ситуацию, когда водитель забыл выключить свет фар или другой энергопотребитель. Лучшим вновь был признан Sonnenschein. Лишь немного отстали от него Max Bahr, Bosch Silver S4, Perion и Varta Blueline. Худшим оказался Arktis High Tech, который «сдался» на два с половиной часа раньше победителя.
Аккумуляторы оценивались по шкале из 500 баллов. По результатам теста места распределились следующим образом:
1. Sonnenschein Power Plus, 449 балла
2. Premium Superior Power, 434 балла
3. Moll M3 plus K2, 419 баллов
4. Perion P66R, 400 баллов
5. Bosch Silver S4, 373 балла
6. Varta Blue Dynamic, 356 баллов
7. Max Bahr A4, 351 балл
8. Arktis High Tech, 221 балл.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 декабря 2010 19:03 |
Возраст: 43 Овен
Sonnenschein Power Plus конечно неплохой ак...р, но ценник не подьемный... ac
150 японских пони
salemal666 |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 16 декабря 2010 07:16 |
три зимы отьездил на родном аккумуляторе 42. Если были сильные морозы, заводить с брелка не рисковал, выходил и заводил. В прошлую очень холодную зиму аккумулялятор практически полностью умер, купил новый такой же
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 16 декабря 2010 09:34 |
Возраст: 47 Рак
Sky,
Интересно! А у меня Sunny с Гонкгонга, так у меня свободно встал Topla 75 Ah :-)
Производитель даёт 2 года. А дальше уже на совести хозяина. Поэтому не стоит ругать аккум и его производителя, что мол через две зимы он сдох :-)
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 13 января 2011 00:03 |
Заур
У меня стоит маленький аккумулятор,наверное родной,2 года я уже на нём отъездил, сейчас когда я завожу машину, с первого раза не заводится,со второго уже нормально,но у меня бывает ещё такая проблема,когда я прогрею машину и покатаюсь минут 30, заглушу мотор и через пару минут завожу обратно,то бывает что мотор так тяжело прокручивается как будто щас здохнет,я сразу глушу,а потом опять завожу и он нормально заводится,так вот,подскажите мне пожалуйста это проблема АКБ или проблема в чём то другом,чтоб я зря не покупал АКБ?
