Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Самодиагностика
Самодиагностика
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:53 |
Женя
Хотелось бы провести некий опрос про самодиагностику.
1.Какой вид самодиагностики получался на вашем автомобиле.Замыканием контактов или тапковый метод?или никакой?
2.Какой автомобиль,год выпуска?
У меня и один метод не получается, ac Sylphy 1.8 2wd, апрель 2005 года
добавление опроса
Промодерировал: sl (11 сентября 2011 22:57)
добавление инфы:
Цитата: sl
Диагностика ДЗ с электроприводом
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:00 |
jonn74, прости, а диагностики чего?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Замыкание контактов на пр.рульных не катит.
Тапочкой проверяются машины с двигателями QG15, и QG18 4wd. QG18 2wd, на которой 2 лямбда зонда не проверяются. Касательно машин с управлением газом - тросиком.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:37 |
Женя
самодиагностика ЭБУ
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 марта 2009 22:53 |
Возраст: 46 Близнецы
Подскажите где можно почитать про самодиагностику:
- замыканием контактов
- тапковый метод
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 марта 2009 19:46 |
Возраст: 58 Водолей
Здесь есть кое-что
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 марта 2009 22:55 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
У нас тоже где - то должно быть i-love-s
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 сентября 2009 21:23 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Беда! У парня на QG18 , 2002 г., не заводился двигатель. На след. день завелся с пол пинка. Но горит лампа "чек энжен". Пытался провести самодиагностику, но не могу поймать этот момент. На своем рестайле получается , а на дорестайле не могу.
Заглянул в разъем "обд" там по 8 ячеек в два ряда. Верхний ряд (1,4,5) Нижний ряд (1,2,4,5,). Какие замкнуть? Кто делал подскажите!
А второй получается под машиной может находится?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 октября 2009 17:29 |
amber
Машина в подписи. Работает и самодиагностика, и сброс ошибок - все методом "педалирования".
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 октября 2009 18:08 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: marchello
Беда! У парня на QG18 , 2002 г., не заводился двигатель. На след. день завелся с пол пинка. Но горит лампа "чек энжен". Пытался провести самодиагностику, но не могу поймать этот момент. На своем рестайле получается , а на дорестайле не могу.Заглянул в разъем "обд" там по 8 ячеек в два ряда. Верхний ряд (1,4,5) Нижний ряд (1,2,4,5,). Какие замкнуть? Кто делал подскажите!Цитата: ilnur777QG18 2wd, на которой 2 лямбда зонда не проверяютсяА второй получается под машиной может находится?
А вопрос всё ещё актуален. Знакомый ездит с чек энженом. Как сделать при помощи разъемы OBD ?
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2009 03:10 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
самодиагностика nissan bluebird sylphy (qr20) 2002 год - 18ячеек, какие необходимо замкнуть, чтобы произвести самодиагностику?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июня 2010 00:44 |
Возраст: 51 Рак
После замены прокладки КХХ, поднялись холостые до 850 на Р. Раньше были чуть меньше 700. Мануал только на компе, а он был далеко. Нужно было сначала прочитать, а потом делать, а я поторопился. Снял разъём с датчика весового расхода воздуха, вместо датчика дроссельной заслонки. Вот так вот стормозил! Загорелся чек, обороты после снятия нужного разъёма не упали. И главное: чтобы выключить чек, нужно зайти в режим самодиагностики, а я не могу. Почитал, оказывается это не возможно.Хотя в мануале об этом не написано, написано , что на машинах выпуска ранее декабря 2000, индикация кодов неисправностей посредством миганий контрольной лампы отсутствуют! Раньше была санни , там с этим проблем не было, проводком замкнул контакты и счетай.
А как теперь сбросить ошибку, чек-то горит.
...япона мама..
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 июля 2010 16:28 |
Возраст: 42 Дева
Методом замыкания кто нибудь подскажите как?2003 1.8 переднеприводный
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
AXE Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 августа 2010 11:56 |
Возраст: 43 Весы
у меня бортовой ошибки показывает!!!Слава богу один раз выдавал)))Стер, больше не вылазила!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 1.5V, 2003 гв
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 августа 2010 12:07 |
Возраст: 44 Весы
на двушках тоже всё без проблем,вычисление кода ошибок,также и их стирание....ещё обучение оборотам тоже присутствует,всё это педалированием...
Добавлено спустя 29 секунд:
просто и легко!!
с наклекой клуба
