Поблагодарил: 9
yurashka, Тоже склоняюсь к родной жидкости..Не знаю только, 1 литром обойдусь или нет..Сейчас там ядрена смесь из неизвестной жижи, которая была изначально, и долитого мною декстрона..
Поблагодарил: 165
Цитата: lickin
У нас умельцы чего то там с моторами колдуют, вытачивают чтото!
Володя, весь вопрос в том, в какую цену это выльется.
Возьми хотя бы пару литров чтобы промыть систему.
Привет у меня тоже такая беда, подклинивало на крайних положениях и кидало жижу,сегодня перебрал насос поменяв все резинки, но стало еще хуже на стоячей машине руль не повернуть, увеличив обороты или на ходу становится все норм, вчера ездил по магазинам, у нас новый насос в районе 20000 стоит, теперь вообще не знаю чего делать... неужели насосу конец?
Поблагодарил: 165
Цитата: Foxter
у меня такая же беда вылезла... судя по всему, крындец! прочел всю ветку, никто ничего путного, кроме как заменить насос - не сделал... эх :(((
Боюсь что никто тебе не скажет менять насос или рейку... К чему это я?
Цитата: Stormer
Навернулся насос ГУРа, поменяли на б/у (7000 рублей, работа своя) с перепрессовкой шкива и прокачкой жижи.
Замена насоса на вольве к сожалению не помогла - скорее дело в рейке, в клапане. Вот так вот ...
Поблагодарил: 76
viteyc, Есть статья "Ремонт ГУРа"
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Такая же фигня!!! Сначала потёк сальник насоса ГУРа!!! Я купил Р/К и поменял его (550 цена Р/К), менял сам!! Всё собрал как было, заменил жижу!!! И после этого стал на горячую тяжело крутиться, особенно когда руль доходит до краинего положения!!! Чё за батва фиг знает)))
mixxasik, у меня такая же батва, прям история один в один! Знающие, подскажите в чем "прикол"? Может дело не в насосе, а в перепускающем клапане, если он есть? На малых оборотах двигателя руль как на ТАЗе и гул идет.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. и 105 покемонов под капотом
судя по каталогу, ГУР вообще по запчастям можно купить, крыльчатку например РОТОР В СБОРЕ ОКОЛО 3 ТЫС. МОЖЕТ ЕГО ПОМЕНЯТЬ, ПО ИДЕИ ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА НА НЕМ
Сообщение отредактировано 18 мая 2010 12:43. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
mixxasik, Foxter, Не у одних вас такая фигня, у меня так же стало после замены сальника. Уже с зимы голову над этим ломаю, может кто что нибудь подскажет.
