Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Странная работа гидрача
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 26 апреля 2010 11:55 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: lickin
наверняка там можно чегонибудь заменить!
Кроме ремкоплекта из уплотнений резиновых ничего из запчастей нету. А там я думаю дело в крыльчатке, раз производительность упала...
Цитата: morbid
Два назад также получил контрактный насос..
В чем проблема была?
Цитата: morbid
Осталось выбрать жидкость для ГУР
Думаю оригинал Nissan PSF подойдет в самый раз ad
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 апреля 2010 12:47 |
Возраст: 45 Овен
yurashka, Тоже склоняюсь к родной жидкости..Не знаю только, 1 литром обойдусь или нет..Сейчас там ядрена смесь из неизвестной жижи, которая была изначально, и долитого мною декстрона..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 апреля 2010 15:25 |
yurashka
У нас умельцы чего то там с моторами колдуют, вытачивают чтото!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 27 апреля 2010 00:55 |
Возраст: 47 Водолей
Володя, весь вопрос в том, в какую цену это выльется.
Возьми хотя бы пару литров чтобы промыть систему.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 27 апреля 2010 01:25 |
Возраст: 45 Овен
Промывать ниссановским ПСФ за 740 руб\литр? ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 27 апреля 2010 02:15 |
Возраст: 62 Рак
См. выше. ab
Мне одного литра хватило.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 апреля 2010 09:42 |
Возраст: 41 Рыбы
А что, я промывал 2 литрами PSF и нисколько не чувствую себя дебилом ag Машинка то моя и ездить мне ad Тут дело каждого ab
P.S.: От темы не уходим ad
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 апреля 2010 22:32 |
Возраст: 41 Телец
Привет у меня тоже такая беда, подклинивало на крайних положениях и кидало жижу,сегодня перебрал насос поменяв все резинки, но стало еще хуже на стоячей машине руль не повернуть, увеличив обороты или на ходу становится все норм, вчера ездил по магазинам, у нас новый насос в районе 20000 стоит, теперь вообще не знаю чего делать... неужели насосу конец?
sylphy 1.8Vi. 2002
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 11 мая 2010 10:23 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Саня,
у меня такая же беда вылезла... судя по всему, крындец!
прочел всю ветку, никто ничего путного, кроме как заменить насос - не сделал...
эх :(((
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 17 мая 2010 19:03 |
Возраст: 47 Водолей
эх :(((
Боюсь что никто тебе не скажет менять насос или рейку...
К чему это я?
Цитата: Stormer
Навернулся насос ГУРа, поменяли на б/у (7000 рублей, работа своя) с перепрессовкой шкива и прокачкой жижи.
Замена насоса на вольве к сожалению не помогла - скорее дело в рейке, в клапане. Вот так вот ... ac
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 мая 2010 03:56 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
viteyc,
Есть статья "Ремонт ГУРа"
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Такая же фигня!!! Сначала потёк сальник насоса ГУРа!!! Я купил Р/К и поменял его (550 цена Р/К), менял сам!! Всё собрал как было, заменил жижу!!! И после этого стал на горячую тяжело крутиться, особенно когда руль доходит до краинего положения!!! Чё за батва фиг знает)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 мая 2010 09:33 |
Sergey
mixxasik,
у меня такая же батва, прям история один в один!
Знающие, подскажите в чем "прикол"? Может дело не в насосе, а в перепускающем клапане, если он есть?
На малых оборотах двигателя руль как на ТАЗе и гул идет.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 мая 2010 12:37 |
Возраст: 45 Рыбы
судя по каталогу, ГУР вообще по запчастям можно купить, крыльчатку например
РОТОР В СБОРЕ ОКОЛО 3 ТЫС. МОЖЕТ ЕГО ПОМЕНЯТЬ, ПО ИДЕИ ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА НА НЕМ
Сообщение отредактировано 18 мая 2010 12:43. Редактировалось 1 раз(а)
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 мая 2010 13:45 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
mixxasik,
Foxter,
Не у одних вас такая фигня, у меня так же стало после замены сальника. Уже с зимы голову над этим ломаю, может кто что нибудь подскажет.
AVTOloh |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 26 мая 2010 22:55 |
а может быть это вакумный клапан
