Автор: andytomsk
Кто ездит на резине 195-70 R15? Входит?
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2008 22:24 |
Привет всем! Вот такая мысль меня одолевает - сейчас езжу на резине 195 на 60 R15, но хочется немного повыше и по мягче - наверное возьму 65 профиль, но одолевает мысль а может кто ездит на 70 профиле? Отпишитесь может кто ездиет на 195 на 70 R15?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2008 08:44 |
взяв 60 профиль ты не только посадишь машину НИЖЕ но и увеличишь жёсткость. Так что от меньшего соотношения профиля к ширине не жди подоюбных результатов.
имеет смысл пользоваться калькулятором шин и дисков для таких вещей.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2008 08:47 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
скажу точно! сам ставил 205-70-15 передние при повороте шкряболи сильно, а задние на ямках не меньше терлись! Соответственно на зад уже никого не посадишь!
sylphy 03г, QG15
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 августа 2008 08:54 |
Возраст: 49 Близнецы
n-alex, я езжу на 195/65 R15, полет нормальный
Lada Nivara 21310
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 августа 2008 09:32 |
Возраст: 47 Козерог
Ездил на зимней шиповке 195/65 R15, всё хорошо, только передние покрышки когда грязно (налипла грязь на покрышку) шкрябали арку, но не сильно. Сейчас думаю такие же на зиму брать)))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 августа 2008 11:44 |
при использовании 195/65 R15, в то время как рекомендуемый (внутри дверной арки водителя - наклейка) размер колёсных дисков 15" вы получите чуть меньший общий диаметр колёс. Т.о. ваша скорость на спидометре будет больше реальной.. А цеплять ничего не будет, даже при использовании 195 мм ширины шины.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 сентября 2008 07:41 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
У меня Блуберд 2003-го года, который с новой уже оптикой и стоит на нем штамповка 14-го радиуса с резиной - 175/70 R14. Хочу поставить себе 16-е литье!
Какой из вариантов вы считаете правильным?
195/60 R16
195/55 R16
или 195/50 R16
Последний из трех вариантов в калькуляторе показывает точное совпадение по скорости и высоте колеса. Странно как бы, но ширина сыграла роль... только вот одно расстройство... чем ниже вариант, тем дороже... :( Хочу, чтоб было дешево и сердито! :) Кто что подскажет?
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 07:41. Редактировалось 1 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
deon1984 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 сентября 2008 10:52 |
езжу на 195/65 R15, хотя на 14 динамика лучше бы было
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да и бенза меньше хавала,хотя заметил на 15 машинка высокая если еще под пружины вставки сделать ay ay ay
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 сентября 2008 13:59 |
Возраст: 45 Рыбы
езжу на 195|65|R15 - и зимой и летом. Ни проблемм ни нареканий.
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 сентября 2008 07:39 |
Возраст: 43 Овен
Стоит 205/60/15, D=627мм. Ничего нигде не задевает. При полном повороте колеса от кромки резины до пластиковой защиты двигателя остается около сантиметра, а до арки и того больше. Тоже хочу на 16 поставить, и поуже резину не хочется.. 205/55/16? D=632мм. Думаю без проблем встанет.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 сентября 2008 17:15 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Shadow,
дешево и сердито ездить на 14 колесах, и диски дешевле и резина, и шиномонтаж тоже дешевле. А еще плюс профиль можно повыше поставить и тогда подвеске будет попроще.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 сентября 2008 22:54 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Стоит 195/65/15 левое переднее при повороте шкрябает, как позже заметил оно немного смещено назад по сравнению с правым. Может кто нибудь подскажет, излечимо ли это :)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 сентября 2008 23:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
скорее всего нет (тк очень вероятно что повело кузов), но возможно замена рычага исправит положение.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 сентября 2008 22:47 |
Возраст: 45 Телец
Обидно конечно , что кузов поведен, но утешает лишь одно, резина изнашивается равномерно, и в сторону не тянет.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 ноября 2008 11:06 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
подскажите плиз
какое расстояние между болтами? вылет и т.д.
где найти такое инфо?
