Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: andytomsk
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:12 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: const
напишите номер клапанной крышки
13264-4M701 и альтернатива по Fast 13264-4M702
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 16 февраля 2010 10:22 |
Возраст: 47 Козерог
На прошлых выходных с pasha85 поменяли мне клапанную крышку, брал на экзист 13264-4M702 примерно за 3400р., ещё прокладку 13270-4M700 за 275р. Причём купил ещё 13271-4M501 (Прокладка клапана вентиляции картера) но она не понадобилась, в новой крышке эта прокладка была! Нужно к крышке купить прокладку клапана вентиляции картерных газов 11812-41B00. У меня она почти растрескалась и при сняти и монтаже в новую крышку порвалась немного, ещё канешна работает, но в ближайшее время будет заменена! А так, работы там не более чем на полчаса!
P.S. добавляю прочитав сообщение ниже от sl, действительно подскачили! Возможно позже опять вернуться в те цены, по которым покупал я. Это бывает часто на экзист, подождёшь и появляются позиции подешевле.
Сообщение отредактировано 16 февраля 2010 10:46. Редактировалось 1 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 16 февраля 2010 10:39 |
Ребят, захожу цена на 13264-4M702 экзист 6300! Цены как на дрожжах. Ищу альтернативу.
рулит! 2800р! Надо на него перелазить.... Тоже самое + грузовозофф.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 16 февраля 2010 20:13 |
Константин
значит купил сегодня эту крышку за 4850 в академгородке ну и поставил.
че блин со старой то делать????
ICQ 193-915-223
const Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 февраля 2010 10:25 |
Константин
я не понял.....эти сальники чё пластиковые.....они как камень
ICQ 193-915-223
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 18 февраля 2010 12:09 |
Возраст: 47 Козерог
Старые у меня тоже задубевшие были, новые резиновые! Т.е. не сильнео мягкие, да и нафига им быть магкими. Новая крышка защёлкнулась на свечных колодцах как нада, слышен был мелкий щелчёк. Это когда сальники переходят бугорок на колодцах.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 6 апреля 2010 11:26 |
Возраст: 45 Овен
Клапанные крышки у 1,5 и 1,8 отличаются?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 10 апреля 2010 14:34 |
Пока что много вопросов...
Один пишет размеры вынутого сальника 39*26*... и что подобрал для установки вот такой - 40*25*10. Другой пишет что установил сальник с размерами 43*28*10. А размеры продоваемого на exist-е вообще 49*29*7,5. Не понятно какой размер принимать за истинный, насколько я предпологаю эти сальники скорее всего одинаковые для двигателей 1,5 и 1,8, но тогда почему ничего не сходится? А по поводу маслоотражательной пластины интересует насколько она важна, может и не стоит заморачиваться ее сохранением в клапанной крышке? Кто что думает?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 апреля 2010 10:33 |
ArtemNsk,
пластина нужна, иначе масло будет хлестать в клапаны вентиляции
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 13 апреля 2010 15:58 |
Возраст: 45 Овен
Ответ так и не получен. Ладно, формулирую по-другому: если КК для 1.5 и 1.8 одинаковы, то почему разнятся номера прокладок под них?
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 17 мая 2010 11:00 |
Может кому пригодится... Менял прокладку клапанной крышки и заодно замерил диаметр колодцев 27мм. Примерил сальник на 28 - большеват, на 26 - подошел отлично. Скорее всего нужно искать сальник с внешним диаметром на 49. В магазине можно купить такой 50*26*10. Либо искать на exist, но только с внутренним диаметром на 29 не катит.
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 26 мая 2010 08:54 |
John
Интересно на 1.8 и 2л двигателях крышки различаются или нет?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
kuga Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 26 мая 2010 10:18 |
kuga
Первый раз заметил масло в свечных колодцах 1,4 зимой(после того как не завелась).Поменял свечи ,протер колодцы-все нормально.На майских решил посмотреть свечи:в 1-ом колодце масло(3мм на свечном ключе) + незначительно порвана резинка на катушке.Свечи выкрутил ,почистил,вкрутил,подергал провода подсоед.к катушке.Итог- появилась вибрация двигателя(плавают обороты-дрожит стрелка),едет как дизель(слабая приемистость),тупит с переключением скорости.Что это и как с ним бороться? Да,и заправлялся нигде обычно.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 26 мая 2010 10:44 |
kuga,
если масло в колодцах увидел, так что не решил проблему? заменой клап. крышки либо сальников...
у тебя одна из свечей не работает, как вариант пробивает катушку, не работает катушка, кароч тестируй, проверяй
kuga Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 26 мая 2010 10:51 |
kuga
Как проверить своими силами пробивает или ....?
