Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 42 43 44 45 46 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
eric1988 |   Ссылка на пост | #646 | Добавлено: 1 февраля 2010 15:24 |
может при морозах она замерзает
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #647 | Добавлено: 1 февраля 2010 15:41 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
может быть, только каким образом эта спираль взаимодействует в БДЗ и "общается" с ЭКУ - вот в чем вопрос, какой либо взаимосвязи даже с дпдз у нее просто нет, стоит себе неприкаянная, что ей там надо - непонятно, умные книжки на этот счет ни "тру", ни "но", либо я тупею от этой проблемы все больше и больше...
Добавлено спустя 5 минут:
Вопрос всем, у кого присутствует проблема повышенных оборотов на холодную
У вас после появление неисправности - самообучение холостым работает корректно, проверял кто-нибудь, или у всех хх ставятся только сканером принудительно?
Premio ZZT240, 2006
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #648 | Добавлено: 1 февраля 2010 15:47 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: NoComment
Вопрос всем, у кого присутствует проблема повышенных оборотов на холоднуюУ вас после появление неисправности - самообучение холостым работает корректно, проверял кто-нибудь, или у всех хх ставятся только сканером принудительно?
у меня с самого начала только сканером получалось обучить хх, и то не с первого раза.
обучал 2 раза, первый после замены прокладки и чистки БДЗ, второй раз просто после чистки БДЗ
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #649 | Добавлено: 1 февраля 2010 15:50 |
Возраст: 41 Рыбы
Я так понимаю, что после перезапуска, они приходят сами в норму... Так что не зачем тут обучалки.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #650 | Добавлено: 1 февраля 2010 16:09 |
Возраст: 50 Водолей
Предлагаю, чтобы конструктивно подойти к вопросу, обозначить механизмы, которые оказывают непосредственное влияние на хх, в том числе, при прогреве и уже от этого методом исключения, отмести все, что проверялось.
Начнем с датчиков и исполнительных механизмов, а после уже полезем в электрику и алгоритмы управления ЭКУ.
Оказывают большое влияние на управление оборотами холостого хода:
- датчик угла поворота коленвала
- замок зажигания (сигнал IGN)
- клапан ААС
- реле катушек зажигания и EССS
Оказывают влияние на управление оборотами холостого хода:
- датчик температуры охл. жидкости
- датчик скорости
- ДПДЗ
- выключатель кондера
- выключатель Р&N кпп
- гидровыключатель рулевого
- выключатель эл. нагрузки
- датчик давления хладагента
- напряжение акб
- реле кондера
- клапан ЕГР
Предлагаю все пункты, которые каким-либо образом менялись, ремонтились, чистились просто исключить из списка, если после операции с ними проблема осталась...
Вопрос взаимодействия важных и неважных факторов (когда решение может быть найдено путем выборки 1 важного фактора+1 неважного) пока трогать не будем...
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
yurashka,
это вопрос на будущее - если самообучение не осуществляется при наличии сабжевой проблемы - есть подозрения на драйвер управления рхх в эбу...
Лично в субботу наблюдал, как не проходит адаптация холостого хода на сканере...
Сообщение отредактировано 1 февраля 2010 16:13. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #651 | Добавлено: 1 февраля 2010 16:48 |
Паша
Возраст: 41 Рак
ДПДЗ менял - не пошло. Вчера отдернул вакуумный толкатель, посмотрим как без него, но SL писал что не помогает, т.к. он его совсем убирал. Посмотрим что у меня получится.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #652 | Добавлено: 1 февраля 2010 17:03 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: eric1988
может там есть такая пружинка кто знает (и она замерзает )
Вчера при запуске в подземном паркинге обороты были большие (тоже существует проблема повышенных оборотов), до этого естественно приехал туда (двигатель разогрет) стоял 4 часа, где стаял весь снег с машины, температура примерно +7 градусов.
Вывод: повышенные обороты, не от замерзания каких либо элементов! Скорей всего дело в электрике или, что то механически мешает восстановлению оборотов.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #653 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:03 |
Возраст: 42 Близнецы
NoComment,
после чистки БЗ и КХХ переобучить не смог. сканером еще не пробовал
в скором будущем поменяю МАФ и поеду на обучение
ЗЫ нашел где есть диллерский консалт 3
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
eric1988 |   Ссылка на пост | #654 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:32 |
обороты тупят тока на холодную это факт (лично у меня летом ВСЕ ОК)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
да я то же думаю ято это механника потоиушто этобы проблема была круглый год, какойто мехханизи неодыкватно реагирует на холод
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #655 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:38 |
eric1988,
а датчики Вы в расход не берете? особенно температурные ag
особенно на двиге и на МАФе
и комп, который собирает информацию с этих датчиков
К тому же, как можно "механизмом" объяснить эффект, когда после "перезавода" обороты скидываются?
АФ.НГС
eric1988 |   Ссылка на пост | #656 | Добавлено: 1 февраля 2010 20:15 |
я думаю что какойто механизм заклинивает когда идет какойто процесс (когда идет заглушенние двиг. процесс останавливается диталь предвидуще заклиневши размораживается двигатель заглушен деталь отключилась тока уже в размороженном состояние тоесть при повторном заводе деталь работает нормально и ее НЕ клинет(тут идет другой вопрос почему ее клинит при минуссовой температуре (идет логика что гдето поподает воздух есть воздух есть влажность соответственно идет кондицат есть кондицат есть отложенние воды есть вода значит идет заморожение тем самым идет заклинивание детали) Потомушто я в своё время менял комп и кхх не помогло
MAF-ALT Не в сети |   Ссылка на пост | #657 | Добавлено: 1 февраля 2010 20:16 |
mishel
Возраст: 56 Телец
У меня барахлит датчик положения дроссельной заслонки ремонтноки говорят, что из-за этого плавают обороты и бензин кушает . Может у кого была такая проблема поделитесь
пиши в другой ветке,
Промодерировал: lickin (2 февраля 2010 11:29)
Bluebird Sylphy 2002 QG18 1.8vi
P704PE22
Лучше Быть чем Казаться !
Лучше Пить, чем Нализаться!
ISA Не в сети |   Ссылка на пост | #658 | Добавлено: 1 февраля 2010 21:08 |
Igor
Возраст: 47 Рак
Я уже отписывался в посте #487 После замены КХХ уже прошло 2 недели. Птичка эксплуатируется каждый день, повышенных оборотов (1600 на прогретом двигателе) как это было раньше нет! Хочу сказать что проблема решилась частично, бывает конечно, что на прогретом двигателе обороты находятся в районе 900 об/мин.Но согласитесь это не 1500-1600 где бензин просто вылетал в трубу на автозапусках!!! Конечно перезапуск приводит обороты в норму 750 об/мин. Но меня пока все устраивает, пусть хоть так ag Меняли мне КХХ на СТО, из под родного насколько я помню убрали все металлические прокладки и обучили на сканере. Посмотрим что будет дальше af
Bluebird Sylphy, QG18, 2002 г. продал.
Mitsubishi Outlander XL, 2008 г.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #659 | Добавлено: 1 февраля 2010 21:24 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
без фанатизма, товарищи...
Была у меня мысль про конденсат в камере ДЗ, видилось, что он тупо замерзал в ней и этим приоткрывал ДЗ, к примеру, которая в таком виде и оставалась...
Пришел типа хозяин, запустил холодный двигатель - эку считал данные с датчиков, в том числе дпдз, увидел, что она приоткрыта и дал команду кхх открыть канал с учетом положения ДЗ, как результат - увеличенные обороты
Даже допустим, что во время прогрева весь заледеневший конденсат в ДЗ оттаял, поскоку в ДЗ бегает антифриз (либо двигатель в принципе нагревается, для тех, у кого он отведен из ДЗ).
Вопрос зададите - почему же когда не оттает, ДЗ обратно не закрывается и обороты не приходят в норму? Можно предположить, что не закрывается она потому, что на хх ДЗ вообще не участвует в прогревочных оборотах, все идет через рхх в обход заслонки, а после глушения имеем закрытую полностью ДЗ, а после выключения эку (10 сек), и последующего поворота ключа комп уже снимает данные с датчиков в нормальном состоянии
Однако, мы имеем ситуацию tupolova, когда и в +7 в гараже обороты подскочили на холодную...
Premio ZZT240, 2006
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #660 | Добавлено: 1 февраля 2010 21:33 |
NoComment,
есть, конечно, один вариант
распараллелить разъем на шаговый, и подключить к нему еще один, предварительно отъюстировав его по тому, который стоит в КХХ
тем самым мы узнаем, он ли дает повышенные обороты при прогреве
реально? или я что-то не учел?
ЗЫ не, наверное не так. мы ж, получается, сопротивление уменьшим. надо бы к осциллографу, отрисовать все переходы, которые подает комп
Сообщение отредактировано 1 февраля 2010 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
АФ.НГС
