СЕГОДНЯ УДАЛИЛИ КАТАЛИЗАТОР! (лямды второй у меня нет и небыло)
Вообщем начитался я в нете про керамическую крошку, про попадания в цилиндры и т.п. и решил сегодня удалить катализатор и удалил - разумеется снимали его вместе с коллектором (по другому не получается) - вот итог - динамика стала я вам скажу!!! На низах стала тянуть как дизель, обороты подскакивают при желании только так, мне наконец-то без проблем на асфальте его сорвать в букс, т.е. машину не узнать!
Изменения - 1. по моему сократиться расход - т.к. я педалировать стал меньше, разгоняется при малейшем нажатии на педаль, знаете, постоянно рвет вперед! 2. Хоть обороты и раскручиваются быстрее намного, но и падать они начали почти сразу, как отпускаешь газ, т.е. раньше они немного держались, но это дело привычки 3. Никакого запаха тухлых яиц больше нет! 4. Никакого металлического звука нет, об этом писали ,т.е. поначалу чуть чуть был, а потом сразу пропал. т.е он есть когда машина стоит, а в движении все чики пики, т.е. наверное дигателю на оборотах тоже нужна нагрузка. 5. Думаю если прогорит глушитель - поставлю прямоток и все... Но Изменения в динамике стоят того, я ожидал меньшего, а тут такое, хотя у моей птички пробег сего 80.000 км, но помоему катализатор был забит, хотя!, хотя с виду был чистый на просвет. 6. Появился басистый окрас звука мотора! Раньше он шумел, а потом ехал, а сейчас едет, а потом басит! Приятно млин!Я доволен на все 100%. Не буду пропагандировать, но двигатель я не узнал - тяга появилась с низов! Это надо почувствовать - короче стал паровоз.
Я просто наверное под впечатлением!!! Советую всем - сервисная замена катализатора - около ста тысяч чтоли, так что он действительно засоряется и без разницы - просвечивает он светом или нет. Мой был в идеале на первый взгляд, но я когда его чистым увидел - все равно решил - назад пути нехочу и не пожалел.
На днях выбью каталик на своем марче. И это уже не обсуждается
Изменил название темы, эмоции это хорошо но порядок прежде всего
Поблагодарил(a): 0
Если две лямды - то я читал что делают обманку - это типа очень просто. Чек не горит, все также, только двигатель жестче и мощьнее стал работать и обороты после сброса газа быстрее падают и все, но и поднимаются веселее раза в два - повторю - у моей машины пробег около 80 тысяч всего, я езжу редко
___________________________ Ниссан блюберд сильфи и марч, проф.видео и фото, мои работы: www.akfoto.fishup.ru
Поблагодарил: 86
Тоже есть мысли об удалении сего девайса... На предыдущем автомобилей (ВАЗ-2112) после удаления катализатора улучшения в динамике почувствовались сразу же. Поэтому план потихоньку вынашиваю
Прокладки какие-нибудь нужны при постановке все обратно?
Поблагодарил(a): 0
Нет, прокладки не нужны никакие, просто нужно аккуратно и равномерно-поочередно отвинчивать болты и все ок! А на счет техосмотра - я читал об этом - у нас с каталиком помоему евро три или четыре, а после выбивания сделали евро 2 :))) так что выбивайте и не переживайте. У меня расход точно упал - я даже с мотористом консультировался - он сказал что когда катализатор забит, то мотор жрет бензин, шумит и не едит. И еще - плановая замена катализатора по моему 80 тыс км (он спекается, т.е.- уменьшаются отверстия сот, на них появляется нагар, я не думаю что кто то новый будет покупать
я тоже рещил выбить каталик,а то расход летом 15-16 и ехать не хочет,лямду заменил,датчик расхода воздуха заменил,разницы никакой,катализатор это зло,выход один - долой катализатор
Поблагодарил: 12
да нет это не зло, это такой же узел механизма как подшипник или как фильтр, и он изнашивается со временем. А выбиваем их от бедности.
без катализатора евро 2 не выполнить, не надо сочинять.
Поблагодарил: 17
Это надо удалить сетку из катализатора и все...? потом просто собрать обратно?
romati, у тебя может в клапане дело все. а то мне катализатор пробили , динамика действительно прибавилась, но при этом и был еще и клапан закрыт. есть он у тебя или нет не могу знать. По поводу ТО , вы видели свое ЦО, или есчо нет. Если шоха ваз 2106(все познается в сравнении) на ЦО показыват и без него чудеса. то у нас то меньше раза в три. Приведу пример : замерили до выбивания, и после (хотя он мог прийти в негодность) сильно нет разницы по показателям, но до шестерки вазовской, ниссан еще должен был и глушак пробить и бензин с маслом на этот замеряющий элемент вылить и поджечь факелом (это все афоризмы в действии), чтобы покрасочней. Только звук стал позвонче и грубей, про расход: чисто мне показалось что стала больше есть, эти мены сервисмены-клоуны (хотя спорить не буду) пусть не пи-т , что расход уменьшается, если вы посмотрите для чего нужен каталик и как происходит весь проц. выхлопа, может и подумаете , но тем не менее хочу сказать, что этот процесс удаления приводит к некоторым положительным результатам описанным создателем сей темы. Тема действительна интересна.
