Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21  >>  Вперёд
Настройка фар Bluebird Sylphy
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 июня 2008 17:13 |
Возраст: 49 Близнецы
Ниче не требуют они сами измеряют пучек света
Lada Nivara 21310
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 июня 2008 22:55 |
Возраст: 46 Овен
Cказали Спасибо: 5
sasha109. За такие деньги не проше ТО купить?
По мне так нравится такое освещение... купил я например за 1500 эти шторки на лампы, но ведь я не знал, что такие мог и сам сделать. Дык приятно, когда фары ровненько светят! Теперь я уже знаю, что делать для того, чтоб пройти техосмотр и он мне через пару лет встанет не 1500+300, или просто 1000-1500 сама покупка, А всего 300, ну или около того...
Вот мои фото самой фары и лампы с прикрепленной шторкой:
P.S. А затемненный угол всеравно есть, может такой- же, может меньше... забыл его зафоткать...
Сообщение отредактировано 29 июня 2008 23:12. Редактировалось 5 раз(а)
Сейчас пешеход.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 июня 2008 09:10 |
Возраст: 47 Скорпион
Доброго времени суток господа у меня вот какая проблема не могу добиться нормального дальнего света. У меня стоит раздельный свет фары DEPO ближний светит замечательно и правильно а вот дальний светит в небо пробовал переворачивать лампу ничего хорошего из этого не получилось стал светить себе прямо под ноги. Лампа Н1. Мож кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 июля 2008 10:16 |
Константин
привет всем. купил фару DEPO(евросвет), установи вместо родной фары. Так вот, а как регулировать поток света, на родной фаре было два регулировочных винта, на новой фаре только один.....че делать???она у меня светит блин вниз
ICQ 193-915-223
ten |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 августа 2008 21:52 |
В свои ещё не лазил, но походу придётся.
den2115 можешь выложить чертеж шторки с размерами?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 августа 2008 00:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я на этих регуоировках уже собаку съел, твой варинт с баночкой плохое решение. Метал у баночки очень тонкий и крашеный, краска сгорает на отражателе остается налет, обгоревшая краска осыпается соответственно мусор в фаре, и фольга эта прогорает. Я это уже проходил не раз, я делал из более толстой нержавеющей жести. Замечу что на лампах H1 шторка сгорала, а на Н4 нет - из-за близости нити накала, таким образом если шторку отодвинуть от лампы подальше то сгорать она не должна. Но со временем все равно этого не избежать, и есть шанс запороть фару, налет на отражателе не убирается.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 августа 2008 13:39 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
ilnur777,
я думаю нужен какойнить материал с хорошей отражающей способностью чтобы не так сильно нагревался...
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
ЗЫ: Только где его взять
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 августа 2008 16:44 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
отражающая способность шторке совершенно не нужна, ее задача закрыть сектор отражаюший в лево вверх.
Я уже каких только блястяшек не пробовал от температуры все становится неблястящим.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 августа 2008 19:21 |
Отражающая способность нужна ,чтобы не падала КПД лампы(наверное). ap Хотя хрен его знает куды свет от неё отражаться будет. Я пока с родными фарами (япония) диагностику без проблем прохожу.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 августа 2008 08:51 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
В принципе согласен, просто надо пройти тех осмотр, потом мона ее снять ag
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 августа 2008 09:22 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Я регулярно слежу за состянием этой шторки, езжу уже месяц - пока даже не потемнела, и краска на месте. Как только что-нибудь замечу, или поменяю или совсем уберу.
Ремонт ходовой голыми руками
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 августа 2008 09:58 |
Японоводы, не регулирующие фары убейте себя об стену.
За 8 мес. эксплуатации фары ведут себя нормально, шторка не прогорела, налета на отражателе нет.
www.russian-som.ru
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 8 октября 2008 12:13 |
Возраст: 44 Близнецы
Друзья помогите мне советом, поставил шторку на левую (от водителя) фару, а нормального света так добиться и не могу пучки в разные стороны светят ac как это исправить?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 октября 2008 12:31 |
сфотографируй как поставил шторку, и сфотографируй сам пучок света.
Возможно что-то сделал не так.
www.russian-som.ru
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 октября 2008 12:31 |
Надо бы глянуть чё у меня там намудрено... как купил сразу ТО прошёл без единой помарки))
мой блог
