Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 23 ноября 2009 12:37 |
Aleksandr82,
Да я и смотрю в книге )) она у меня в электронном виде, вчера все глаза сломал пока сомтрел, качество то плохое.
Я так понимаю ты менял датчик (справа от генератора) это и есть датчик охлаждающей жидкости?
NoComment,
Постепенно тоже склонясь к мысли что это мозги
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:00 |
Возраст: 44 Рыбы
хз мозги нет
тут вроде кто то и мозги другие подставлял тоже не помогает
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:10 |
Возраст: 50 Водолей
прошивка одна и таже - тут просто заменой вряд ли решить задачу
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
+ если у кого был или есть такой нюанс, прошу отписаться
нажимаем на неподвижном авто на газ до 4 тыщ оборотов, отпускаем педаль - обороты падают с 4 000 до примерно 1 000-1200 свободно, на 1000-1200 стрелка зависает на секунду, две и падает до холостых
имхо - тоже в контексте сабжа
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:13 |
Возраст: 44 Рыбы
ну значит тогда не в мозгах дело получается кстати посмотрел в вашем предыдущем посту сайт ниче там толкового нет там в основном тюнинх и установка доп оборудования. он полезен будет тем кто турбину захочет туда примастырить. Тут мне кажется вообще какая то толи настрой ка толи хз что нужно
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:14 |
Вроде у кого выпуск от 2003 года нет проблем, интересно там комп чем-то отличается от наших?
На сколько сложно поменять компутер? перекинуть с одной машины на другую, что при этом потребуется? обучение?, что еще?
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:16 |
Возраст: 44 Рыбы
не по поводу того что обороты подвисают на 1000-1200 это нормально на многих машинах так и на тойотах и на тазах это нормаль но. представь ты педаль отпустил резко заслонка закрылась воздуха нет двигатель что бы не заглохнуть открывает кхх и тихонько сбрасывает газ
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
скорее всего ниче ненадо просто переткнул да и все единственное ему наверное надо будет привыкнуть к новому мафу но это не проблема
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:23 |
Возраст: 50 Водолей
мы отходим от темы, но...
меня лично смушает такое подвисание, поскольку если эку контролирует обороты в районе 1000-1200, почему в мороз начинается такой "хаос" и бесконтрольность :)
свяжусь на днях по работе с ребятами из читы, сам видел как турбированный QG18DE скидывает и набирает обороты - никаких задержек, такое ощущение, что у него ограничитель стоит на 700 оборотах, газуешь - стрелка вверх ползет с такой же легкостью, что и падает вниз, колебания оборотов в пределах нормы на холостых были только при скачках напряжения (включил климат или закрыл водительское стекло и пр.)
Тогда не придал этому значения, а сейчас всплыло, спрошу, что делали с эку
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 23 ноября 2009 13:58 |
Товарищи есть компутер от Вингроада 1,5 говорят без таких проблем, как думаете он подойдет? есть возможност его взять на время.
Еще есть один силфик точ такой же как у меня тока без этой проблемы. Электрик предлагает кинуть машину мою на ночь чтоб остыла, утром приехать с "донором" и мозги переставить на холодную потом запустить.
Вот я и интересуюсь в чем сложность (как долго) и не вылезет ли боком моему "донору" такие переделки?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
NoComment,
У меня абсолютно также!
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 23 ноября 2009 14:05 |
Возраст: 44 Рыбы
я думаю недолжно никаких проблем быть если с машины на машину комп перекинуть
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 23 ноября 2009 14:28 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
если мозги от такой же машины, то смысл их поставить и глянуть результат - наверно единственный способ исключить эку из списка источника проблемы
если дело не в нем - то "виновниками" могут быть только исполнительные механизмы (шаговые, клапаны и пр.)
Premio ZZT240, 2006
Жека |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 23 ноября 2009 14:42 |
Мною это уже проверенно, с такой же исправной машины перекидывал компьютеры , моя работала с глюком на чужом компе, а та машина работала без глюка на моем компе, пару недель назад я об этом писал, до этого эксперемента склонялся к мысли что глюк идет от мозгов, затем эта мысль отпала, хочу еще раз подчеркнуть что у меня на прогретом моторе при оборотах 1200 пока не перезаведешь зажигание в "-" хочу уточнить у NoComment у тебя по зажиганию диагностика что показывает.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 23 ноября 2009 14:48 |
Возраст: 50 Водолей
Жека,
0000 показывает и показывала, консалт2 ошибок не видит и не видел
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 23 ноября 2009 15:09 |
Вот же мутотень какая-то получается...
То есть можно мозги смело исключать... по кругу движемся, однако...
Хотя руки чешутся попробовать :)
Жека ты от силфика компутер ставил? а год какой той машины был?
Может действительно все просто просто...
Сообщение отредактировано 23 ноября 2009 15:11. Редактировалось 1 раз(а)
5. Готовлюсь к ...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 23 ноября 2009 15:58 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
NoComment,
есть такой завис это нормально
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:11 |
Возраст: 50 Водолей
nautilus,
я не спорю, что сам факт такого поведения - это норма
но в момент такого зависа, у меня если надавить на акселератор, то секунду думаем (педаль с тросиком), а это уже не очень нормально
Premio ZZT240, 2006
