Автор: makszve
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 17 ноября 2009 13:30 |
Цитата: Aleksandr82
тоесть что то увидело что температура в боксе уже плюсовая и надо работать нормально и неважно что температура двигателя всего 40 градусов
Это самое важное замечание этой темы. Совершенно верон. Когда я плясал вокруг своего авто, у меня был тёплый бокс под боком.
Стою на уличе (мороз). Рядом с боксом. Мотор холодный. Завожу. Оброты 2000 - 1500 1100 и зависли. Уже стрека почти на середине (~60-70 град), а обороты не падают. Тут же в бокс. Остужаю до той же температуры. Завожу. В течении 15 минут обророты опусказются до рабочих холостых (750).
Т.о., в системе есть лишь ОДИН датчик, реагирующий на температуру входящего воздуха. (ведь именно он неё зависит плавное снижение до положенных без перезапуска ДВС) Он расположен (для 5-ти проводного ДМРВ) в ДМРВ. Помоему там термодиод. (Вероятно терморизистор).
Ещё: эксперимент такой нужно провести. Мороз. Мотор оствший на улице. Завести. Тут же заглушить. Завести ещё раз. Обороты высокие. Быстро заехать в тёплый бокс. Завести. Обороты ниже?
Ещё эксеримент. (идеальное выяснение): на улице. Завести. Дуть во входящий коллеторо (под воздушный фильтр) тёплым феном. Нагреть термодиод ДМРВ. Как себя поведёт мотор.
Добавлено спустя 40 секунд:
nautilus,
статус инженер
Добавлено спустя 14 секунд:
Aleksandr82, статус инженер.
Жека |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 17 ноября 2009 15:34 |
Хочу огорчить но проверял данное действие пока двигатель не наберет градусов около 40 , хоть сто раз его перезапускай на рабочие обороты не выходит, и ДМРВ менял с исправного а/м ставил , точно не внем дело.Решения данной проблемы пока нет .
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 17 ноября 2009 15:49 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати хотелось бы обратить ваше внимани abby что время открытия форсунок это не причина повышенных холостых оборотов это следствие того что в системе что то нетак работает изза этого форсунки льют больше положенного изза того что форсунки много льют повышены обороты
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 17 ноября 2009 15:50 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Жека,
Поддерживаю ! Кто бы знал , какие шаманские пляски, и ветиеватые в последовальности движения делал, и вот только сейчас с каждого сообщения пользователей замечаю , что они это тоже проделали. У меня нехватит листа описывать эти действия , в кратце я их уже излагал выше. А на счет мафа ,его малор преставить, его надо обучить. Что я тоже делал.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 17 ноября 2009 15:51 |
Возраст: 44 Рыбы
to sl тогда надо жене подарить автомобильный фен что бы было чем экспериментировать ag
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 17 ноября 2009 15:53 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
sl,
Я фен не подставлял, а зажигалку подносил, там поменьше температура , но всеже никакой разницы.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 17 ноября 2009 16:10 |
Возраст: 44 Рыбы
поправлю nautilus приучать двигатель надо к самому мафу тоесть к его показаниям а к датчику температуры ненадо он сам по себе просто приделан в одном корпусе с мафом и датчики температуры при этом все идентичны. пысы родилась идея а че если его совсем отключить т.к. на некоторых машинах вообще его нет и ездят кто что думает по этому поводу а то книги нет с собой что бы возможные последствия предугададть
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
еще раз извиняюсь nautilus но зажигалка его точно нен нагреет там расход воздуха конскии там надо греть несколько минут прежде чем заводить вечером посмотрю че и как и попробую вместо него подключить датчик температуры тосола его можно будет просто подержать в руках и н нагреется а по параметрам они вроде одинаковые
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
очень хороший вариант с теплым воздухом можно попробовать вот как подъехать куда нибудь к теплому помещению сунуть в окно толстый шланг а второй конец в фильтр там вроде не шибко широкий воздухозаборник можно несколько минут и руками щели заткнуть что бы воздух сосало из помещения теплый и сразу видно будет помогает нет и еще надо дождаться abby он вроде хотел термостат попробовать перекинуть
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 17 ноября 2009 16:15 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,
Ждем abby
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 17 ноября 2009 20:22 |
Термостат постараюсь поменять на этих выходных, скорее всего суббота - 21.11.09
Решил не ждать с Экзиста 2 недели, переплачу сотню, возьму по наличию.
Думаю пока не морочится со сменой антифриза - денег нет :( а он вроде чистый и плотность до -50.
Возможно также проведу эксперимент с феном. Хотя, если я правильно понимаю, у МАФа есть приблуда которая следит за показаниями впускного воздуха, так вот по моим чекам температура впускного воздуха была +8, +10 градусов, правда уже после прогрева. Может нужно это условие соблюсти до запуска двигателя? А может просто МАФ немного подогреть - как думаете получится нет ?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 17 ноября 2009 20:53 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
я ДУМАЮ ,ЧТО ВСЕТАКИ НЕ ИСКЛЮЧИНО. НОноНО
abbyy, Машина у меня сейчас от -2 уже воще без проблем прогревочные в норму . а минус 12 я совсем не сомневаюсь в правильном запуске, теперь для меня чем ниже температура, тем казусов меньше.
Если есть возможность с феном попробуй нагрей , только на термостат воще не дуй никуда.кроме как в трубку воздухазаборника.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
не исключен,тот факт, когда комп падумает. после прогрева, на улице погода +25(как летом, а летом у нас у всех хорошо работает). и запустится нормально ag . Только потом придется каждый раз так с феном дуть. ag ag
Это мне уже напоминает мультфим Винни пух и все, все. все ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 17 ноября 2009 21:33 |
nautilus,
Я помаленьку, читая и вспоминая, прихожу к выводу, что это глюк ПО компа. Не совсем глюк, а недоработка... Хотя, это версия.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 17 ноября 2009 22:42 |
Возраст: 44 Рыбы
и как же Вы этот глюк у себя искоренили?
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Вообщем есть вариант снимаем маф отпаиваем терморезистор который температуру впускного воздуха меряет и припаиваем вместо не простой резистор на 2.5 кОм и машина думает постоянно что на улице +20 соответственно при запуске не закидывает обороты до 2-х тыс и скидывает без проблем до нормы думаю надо попробовать. даже если какие то параметры будут неправильно работать то остальная электронника все скомпенсирует тем более это не самый главный датчик и скорее всего просто напросто нем ного будет беднить смесь
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
и кстати заметил глюк в основном наблюдается в пределах от +5 до -10 в другое время себя проявляет максимум в 5 случаях из 10 а ниже 23 вообще все нормально
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 18 ноября 2009 11:14 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати неговорил об этом но так как это уже не первый раз повторяется скажу. сегодня на улице -14 выхожу завожу автомобиль обороты при запуске 1700 грею порядка 6 минут обороты падают до 1050 градусник даже не думает приподняться от нижнего положения немного погазовал градусник начал подниматься и достиг первого деления обороты уже стали 1000 еще 2 минуты градусгик поднялся на первую треть шкалы обороты 900 выгоняю машину из гаража закрываю гараж итого сзавода автомобиля прошло 8 минут машина еще не прогрелась обороты 850 еду до работы температура поднимается до нормы за первые 500 метров обороты падают до нормы тоесть 750и спрашивается причем тут датчики температуры или термостат? я с этой машиной уже совсем ниче не понимаю ac
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 18 ноября 2009 23:47 |
Возраст: 44 Рыбы
щас тусанулся на
и как понимаю альмеры подобной фигней не страдают зато они уних все масло жрут если кто щас в сети потусите поищите вдруг все таки у них бывает такая проблема может я просто в одного найти немогу
maxim_ma |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 19 ноября 2009 00:32 |
Aleksandr82
такой проблемой тока блюберды страдают, у меня тоже запуск по утрам нормальный а вечером обороты повышены, а в прошлую зиму всегда были повышены, хз че уже делать, завтра постараюсь с феном попробовать итог опишу.
