© priZrak
Раскоксовка колец
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2009 13:52 |
Возраст: 40 Весы
Доброго времени суток, форумчане. Интересует такой вопрос: Кто нибудь делал раскоксовку поршневых колец? Результаты?
Просто страдаю бедой, не тянет машинка, померял компрессию и офигел... 8,9,9,7. Вот решил попробовать раскоксовать, взял такую штуку, как ЛАВР, там раскоксовка и промывка двигателя. Как думаете? реально?
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 июня 2009 15:21 |
Возраст: 40 Весы
Alex708,
Компрессию после процедуры пока не мерял, думаю завтра или в понедельник, пока пускай все вымоет новенькое масло на повышенных оборотах, о результатах обязательно отпишусь.
По поводу обучения ХХ сам делал неоднократно, поэтому с этим проблем не возникнет.
duma7,
При замере компрессии лил масло в 4 колодец, компрессия повышалась, следовательно колечки.
Сообщение отредактировано 13 июня 2009 15:23. Редактировалось 1 раз(а)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 июня 2009 21:56 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Слышал о таком методе: нужно залить керосина в цилиндры на ночь. Затем сменить масло и мерить.
DENSIN |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 августа 2009 01:15 |
расскажи подробно ка мыл ЛАВРОМ
olgerd85 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 августа 2009 20:29 |
Всем доброго дня. Хочу рассказать довольно занимательную историю. которая произошла со мной на днях в специализированном сервисе по ремонту nissan. Так вот, заехал я в сервис с целью поменять масло в моторе, отдал машину механику, сижу жду.... Прошло достаточно многовремени и я решил посмотреть как идет процесс замены масла. Подхожу к подъемнику (машина была опущена) и вижу , что у меня все подкапотное пространство залито маслом. Я спрашиваю механика, что такое случилось?. Он мне объясняет, что мол на заведенном двигателе открыл крышку заливной гороловины клапанной крышки и нажал на газ, после чего из двигателя вырвалось масло и залило весь двигатель (что на мой взгляд вполне естественно). Поле этого он мне говорит, что масло не должно так лететь, у машины залегли кольца и нужно срочно делать раскоксовку колец, в связи с чем менять масло в двигателе сейчас нет смысла. Короче, масло я в тот день так и не поменял......
Вроде уже и двигатель оттер кое-как. Вот только меня все еще мучает меня мысль....надо мне раскоксовку двигателя делать или нет? И вообще насколько грамотно поступил тот горе-мастер, коотрый мне весь двигатель маслом залил...
Выскажите, пожалуйста , свое мнение.......относительно такого способа проверки закоксованности двигателя....
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 августа 2009 20:55 |
Возраст: 62 Рак
olgerd85, и где это бабки рубят таким образом? Задача была простая: поменять масло,а он полез куда не просили. Развод полнейший... и этому мастеру самому раскоксовку сделать надо. Клизму ему с лавром. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 августа 2009 23:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
olgerd85,
Оправдание он себе такое придумал. Ну нет слов, хочется материться, хоть и не мою машину загадил ублюдок, но убил бы на месте. Такие пи..расты работают в сервисах.
Надо было с него за мойку двигателя денег взять да побольше.
А проверить залегли кольца, или нет, так не возможно. Только компрессометром.
Крик души: В сервисах 70% работают ублюдки которые не знают как гайки крутить, отстреливать таких надо. Не то что к машине подпускать, я даже к велику своему таких не пущу.
olgerd85 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 августа 2009 00:16 |
Да, мне тоже хотелось этого мастера крепким словцом наградить.......
А вообще насколько полезно проводить раскоксовку двигателя и стоит ли вооще это делать, если пробег на машине 120 тыс. км. и каких-либо нареканий по динамике разгона двигатель вообще не вызывает???
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 августа 2009 13:02 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Какая раскоксовка на 120т!?!? Если конечно масло вовремя менял. Даже на тазах при нормальной эксп. больше ходят.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 августа 2009 14:14 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: Sima_nsk
Масло сейчас Кастрол Магнатек 5в40, до этого было мобил, вот на него и грешу, так как по неопытности хапанул "Г" в Гиганте, потом выяснилось, что это на самом деле полное "Г" вся партия с Гиганта. Причем узнал уже после того, как тыщ 6-7 отмотал. Так вот, с тех пор перестала тянуть, разгон как у черепахи. Пробег 150 тыков
Привет. Откуда инфа, что мобил в гиганте Г? Весь или тебе просто "повезло" с партией, какой кстати мобил? Я тоже там несколько раз брал, полет нормальный, да и корефаны тоже там тарятся.
По ЛАВРу: делали товарищу на аиртрэке раскоксовку лавром, компрессия поднялась и масло меньше стал жрать, но всё равно ещё подъедает, правда мы всего на час заливали, лучше на ночь оставить.
Добавлено спустя 50 секунд:
+100
Саня 42 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 декабря 2009 11:00 |
Ребята, я немного недопонял, ЛАВР нужно в масло лить или в цилиндры?
Nissan Bluberd Sylphy, 2002, QG18 2WD
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 декабря 2009 14:39 |
Возраст: 45 Телец
В цилиндры, через свечные колодцы
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 декабря 2009 17:19 |
Sima_nsk,
Ну чё там у тебя вышло по компресии?
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 17 декабря 2009 20:53 |
Возраст: 40 Весы
Компрессия поднялась по 1 единице на цилиндр, все равно маловато, как буду в следующий раз масло менять, думаю еще разок залить.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 31 мая 2011 13:21 |
Мужики, а вот некто не задумывался по поводу, так-сказать профилактической раскоксовке колец?
Ведь как не крути, с нашим говняным бензином и поддельным маслом, полюбому нагар откладывается на поршнях(кольцах)!? Просто некоторые советуют в профилактических целях проводить раскоксовку раз в 30000км! У меня знакомый на Пульсаре залил раскоксовку, хотя компрессия была более-менее нормальная (11), в итоге цилиндры заблестели, и компрессия поднялась на одно очко во всех цилиндрах(12)! ao Говорит двигатель поровнее заработал, и пошустрей чуть стала.
Мне говорит, мол лей, хуже не будет! Я вот чего-то побаиваюсь с этим делом ah
Ваши мысли!? ay
Сообщение отредактировано 31 мая 2011 13:23. Редактировалось 2 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 мая 2011 13:49 |
Tovarih,
Ром, выскажу свое мнение.
Есть регламентные работы, зависящие от пробега или срока службы. Где и кем регламентирована раскоксовка? производителями Лавра(и др хим дряни)? или СТОшниками, рубящими деньги?
Лично я, давно перестал верить в чудеса, и уж тем более в какие то волшебные жидкости и присадки. Все это временно и не надолго. Если кольца помирают, их надо менять, если человек заболел, его надо лечить, а не поить водкой, согласись?
Далее техническая сторона дела.....куда денется вся та дрянь, которая отмочится после раскоксовки???? только не надо говорить словами СТОшников: мол сгорит в двигателе.........
Вобщем не вижу смысла такой профилактики и как говорит мой механик: "Не мешай машине ездить"
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот это как он узнал?
