sasha_nsk Вибропласт брал на Гаранина 15, 249р за лист. Но не хватило немного, пришлось докупать, в тот день на Гаранина закончился, нашел на Владимировской 2 к3 за 240р там магазин-склад "Автомастер". Говорят там самый дешевый.
maksimus Для черного цвета есть специальные полироли, например
Но перед ней желательно нанести
Я лично буду использовать сначала полироль для удаления царапин, после чего защищающий полироль-герметик. Наносить буду хоть и не профессионально, но куда лучше чем вручную губкой тереть. Приобрел для этого крепежный диск и губку для полировки, все это крепится к шуроповерту и аккуратненько полируется. Но только не на сильно высоких оборотах.
Сообщение отредактировано 7 мая 2009 18:21. Редактировалось 1 раз(а)
Ты прав, это на самом деле провода для динамиков. Как добраться до магнитолы тебе уже в принципе объяснили, так вот, там есть две белые фишки (основная с питанием и выходом на передние колонки, а вторая фишка- выход на задние динамики), но у твоей комплектации подключена только основная. Тебе остается только воткнуть эту фишку в соответствующий разъем и будет тебе счастье! Удачи!
Сразу скажу, что со штатным майфуном с врезкой блинов можно вобще не заморачиваться, не выдаст он много для блинов, ему и обычных шестнашек будет много. Если нужно именно мощь и качество звука (раз блины собрался ставить), ставь нормальную магнитолу(можно и дешевенькую, разница все равно огромная).
Я лично вырезал магнитолу в бардачек под климатом и теперь по настоящему радуюсь какой никакой музыке. Питание на штатном майфуне оставил, так что часы и подсветка остались рабочими.
Сообщение отредактировано 26 мая 2009 12:00. Редактировалось 3 раз(а)
1. Включить зажигание 2. Через 3 секунды 5 раз нажать на педаль газа до упора в течении 5 секунд. Отпустить педаль... 3. Через 7 секунд нажать педаль газа до упора и дождаться начала мигания лампочки "Check Engine"
4. Отпустить педаль газа, и считать коды неисправности. - Первая цифра длительные мигания. Последующие три цифры - короткие. Всего четыре. Колличество миганий обозначает код ошибки. Четыре нуля - ошибок нет. 4. Выключить зажигание. Происходит выход из режима "коды неисправности".
