© sl
Перегрев двигателя
aleksandor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2008 13:39 |
Проблема такая: поехал за сигаретами, прошло буквально минут 10, чисто случайео посмотрел на температуру ОЖ - почти скипел. Быстро прижался к обочине, заглушил, открыл капот, черег прокладку регулятора холостого хода херачит антифриз.
Купил прокладку, поменял, стояла заведеная под наблюдением наверное минут 30: температура в норме. Тока хотел прокатиться стрелка буквально на глазах поднимается.
Плиз подскажите в чем может быть проблема.????
зы: Радиатор и патрубки которые отходят от радиатора горячие, ну сам двигатель не сказать что горячий.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 августа 2009 12:36 |
Славян
Цитата: dominion
что двигатель начинает перегревается... только по включению вентиляторов???
по стрелке на панели приборов, не верить ей нет причин.
Sylphy 2003, QG18, QG10
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 августа 2009 12:57 |
Возраст: 42 Рыбы
вероятно термостат....
проверь еще так: когда двигатель "перегрется" проверь температуру (потрогай руками только осторожно) два патрубка выходят с радиатора к движку и от него (самые большие)... один должен быть гарячим другой теплый +/-
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
... но если у тя термостат глючит (то открываеся, то не открывается) врядли это поможет определить...
Сообщение отредактировано 10 августа 2009 12:57. Редактировалось 1 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 августа 2009 13:13 |
Tinkz,
Может антифриз просто умер?т или гамно налили? Померь на сто сопротивление!
Сообщение отредактировано 10 августа 2009 13:14. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 августа 2009 15:01 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
99% термостат. Ежели при печке температуру сбрасывает, то значит заклинило его на малом кругу.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 августа 2009 16:53 |
Возраст: 41 Рыбы
Про какое сопротивление ты говоришь? Разъясни...
ЗЫ: Может быть плотность, концентрация........
Tony86rus |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 августа 2009 00:29 |
Когда температура приходит к пику уровня... - ни в коем случае машину нельзя глушить, можно убить двиган вообще наглухо...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 августа 2009 01:41 |
yurashka,
Я про то, когда в антифриз опускают датчик и определяют сопротивление жидкости!
p.s. хочешь назови плотностью(только плотность мерят ориометром)
Даже у нас такое делают!
Сообщение отредактировано 11 августа 2009 01:42. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 августа 2009 09:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Может я чего не знаю ah Но в первый раз слышу, это точно.
Вова, а что дает это сопротивление? В чем оно измеряется? И как эти показания можно применить?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 августа 2009 10:36 |
Паша
Возраст: 41 Рак
yurashka, это видимо в Волгограде такая приколюха. Я тоже ниразу не слышал о таком. Плотность - да, а вот "сопротивление"... ai.
а сопротивление чем меряют, что за датчик и в чем измеряется сопротивление?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 августа 2009 13:20 |
yurashka,
pasha85,
ah
Вобщем штекер опускают типа как от микрофона, и там я так понимаю он между контактов и мерит. Выскакивает на табло цыферки. Потом по таблице смотрят, какие значения соответствуют допускам эксплоатации. Даже не табличка о просто типа **>** красный сектор, ну и так далее.
Прибор заводской серьезный не самопальный.
p.s.
Сам я антифриз ни когда не мерил, так как на прошлой машине его сразу менял, а тут проблем не было. А вот тормазуху мне этим приборчиком замеряли это точно...
Может это у них так плотность выщитываеться в зависимости от сопративления не знаю.....
А может мастер который делал не правильно обозвал эту процедуру, а я вас тут в заблуждение ввел... Вобщем как бы там не было я и мел виду чтобы автор проверил жидкость на работоспособность ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 августа 2009 01:26 |
yurashka,
pasha85,
Напали тут на беднго парня. школа, господа. что по пропускаемому току через единицу обьема и сопротивление можно высчитать плотность жидкости. сам в школе не ахти учился, формулу не помню, но яндекс поможет)
Сообщение отредактировано 12 августа 2009 01:26. Редактировалось 1 раз(а)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 августа 2009 11:38 |
по сабжу.
либо все-таки забит радиатор, либо термостат открывается НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
т.к. если бы он не открывался совсем, движок бы летом перегревался даже на холостых оборотах. А проявляется это на высокой скорости, т.к. сгорает бензина в единицу времени больше, чем при езде на низких скоростях.
www.russian-som.ru
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 августа 2009 11:55 |
Славян
den2115, ну хоть кто-то по теме ad , я в общем-то так и думал т.к. по городу нормально, а температура растёт только когда обороты около 3000 и больше.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 августа 2009 16:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Tinkz,
а я хрен с маслом, уже написал тебе: "термостат"
Для всех остальных от того какая плотность у антифриза, прогрев/перегрев не зависит. Хоть воду залей, температура двигателя от этого не поменяется. И даже не закипит при герметичной системе охлаждения.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 августа 2009 16:50 |
Возраст: 41 Рыбы
Этот вопрос то понятен не по наслышке ad Тут разговор про сам термин был. Но вроде все встало на места ab
